подшипник правого привода промежуточной опорыцитата: |
При наборе скорости начал доставать нарастающий гул с правой стороны,вывесил правое колесо включил скорость.залез под машину,стал слушать ,звук исходил от подшипника на приводном валу(он стоит в обойме).Вопрос-где взять,как снять и заменить?Буду рад всем,кто даст полезную инфу.(поиск не дал должных результатов )
Проблему решил-читать тему до конца!!!
geirby.71
12 September 2010
Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
73rus
тут вроде писали кронштейны не делают сейчас?
OlegSiem
Если мастер так сказал значит у вас подшипник провернул значит надо или новый кронштейн или подкладывать что то под хомут чтоб закрепить подшипник
Kali0stro
7 April 2016
OlegSiem:
Парни, мастер сказал купить подвесной подшипник в сборе, в сборе это как,с чем? Извините за тупизм. Он у меня болтается в кронштейне |
Это так
Подвесной подшипник переднего привода. (Р) (сообщение #17474483) и тут ещё
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17513887)Но это для американцев. Возможно для европейцев аналогично, но с другими кодами.
ребят, скоро буду менять подвесной. надо ли еще менять сальник правого привода?
maxgol
14 April 2016mobile
Artyr-nn
Так "вроде бы" или точно?
Седня ездил в сервис,сказали менять подшипник и сальник в АКП,не подскажите нормальные фирмы по этим запчастям?
pesok
24 April 2016
В прошлом году у меня сальник привода правого тёк, когда меняли его - нашли причину - убитый подшипник подвесной. Поменяли на СВАГ. Сегодня на СТО меняли мне стойки стабилизатора передние и сказали, что у меня подшипник подвесной перекошенный весь, менять пора. Я сам лично на него не взглянул, отошёл на время. Мог ли подшипник убиться за год или меня разводят сервисмены?
Когда на скорости еду и нажимаю газ, есть шаркающий звук, перестаю жать газ - скрежет пропадает. Это может быть подвесной?
Александр-Крым
24 April 2016
pesok
По идее привод постоянно крутится и если что с ним,так и звук постоянный будет!Надо правую сторону приподнять ,покрутить и послушать!А так,всё может быть...но и могут запросто разводить!
Александр-Крым
24 April 2016
focus69rus
Хотя бы для приличия пару страниц темы почитай и найдёшь ответы для себя!)
Александр-Крым
Приподнял, покрутил руками, ничего не почувствовал. Подшипник плохо видно, но, вроде, нормально. Завел, воткнул 4ю передачу и сразу почувствовал металлический лязгающий звук. Когда вывешивал другое колесо и втыкал передачу, такого лязга слышно не было. При езде ничего не слыхать.
Александр-Крым
26 April 2016
pesok
Понятно.что ничего не понятно!))В таком случае вдвоём.один крутит.другой с ямы слушает! Это не только подвесной может быть и ступицы подшипник может,под нагрузкой шаркает,а колесо поднял..он и перестал!
pesok
Под шаровую подложи чтобы не на весу было
Короче, поеду в тот сервис, где мне подшипник приговорили, менять задние пружины. Попрошу объяснить на пальцах что не так с моим подвесным
шурец
26 April 2016mobile
pesok
Купи стяжки внутренние жигулевские на подшипнике. С ними легко справишься сам
Доброго всем дня! Подскажите финс код сальника переднего привода. я собираюсь менять промежуточный подшибник переднего вала, советуют поменять сразу сальник. не могу найти номер сальника
Александр-Крым
27 April 2016
RA7Выбирай,но при заказе уточняй.может он на разных коробках разного размера:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B7A074DB&sr=-4
не знаю точно, одинаковые ли сальники на МКПП и АКПП
а экзитсе мне подсказали на АКПП
Сальник привода АКПП финс 4 508 467
Александр-Крым
Оказалось, что обойма (которой зажимается подшипник) не плотно прижимала подшипник. Как такое получилось - хз. Подложили между подшипником и лист жести и всё прошло...
Всем привет! Поменял подвесной подшипник привода неделю назад, а сегодня обнаружил на подшипнике смазку! Это нормально или нет?
Александр-Крым
28 April 2016
манфрид
Сам менял или в сервисе,смазку набивали в подшипник,если да,то лишнюю выдавило чуток и это не страшно,просто поездий ещё и по наблюдай!
Александр-Крым
Менял сам! Купил подшипник и поставил! Смазку не набивал
манфрид
Просто так смазка не выйдет значит там много ее и лишнюю выдавило, но если смазка вышла значит туда и вода попадет и со временем вымоет всю смазку
На зетек 2.0 usa акпп подшипник меняется или только с приводом вместе?
Александр-Крым
8 May 2016
OlegSiem:
На зетек 2.0 usa акпп подшипник меняется или только с приводом вместе? |
отдельно подшипник меняется,как и у меня!
кто нибудь брал последнее время подшипник Swag? внутри Ina лежит? ато чото разница в цене между swag и ina большая
bonzz
брал в мае внутри ИНА
