Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт)
все пишут про дабл-старт... распространенная болезнь... а как на счет нулевой реакции стартера на поворот ключа зажигания. и это на абсолютно новой машине.
забрал авто (Макс trend 1.8) из салона вечером, приехал домой. с утра решил порадовать детишек. на улице -20 С. сел за руль, включил зажигание, выждал необходимое время (бензонасос, комп). поворачиваю ключ - нет реакции под капотом никакой, за исключением тихого щелчка реле. после 3-ей попытки полез под капот, а фигли толку, не добраться до стартера, что б проверить провода. да и не такой с спец, что бы чего-то ремонтировать. В результате обозлившись окончательно, поругавшись с диллером по телефону, предложившим мне тащить Максима на веревке 120 км до автоцентра на диагностику, промерзнув сам и заморозив детей, в последний раз решил попробовать завести мотор. поворот ключа и ... вот оно, ожил злодей, причем как ни в чем не бывало, без каких либо усилий со скидкой на мороз, густое масло и т.д... поехали покатались... на утро нужно ехать по делам - та же история, не запускается гад хоть застрелись... однако по прошествии 10 мин, заурчал довольно и ни разу не сбойнул в течении дня... на третий день матерясь про себя, с плохим предчуствием, залез в авто, включил зажигание, посидел минут 5, стуча зубами, потом крутанул ключ... завелся подлый с "полпинка" и больше мне не досаждал весь остаток зимы...
на диагностике ничего не нашли, сказали: езжай, мужик, не мешай работать, все с машиной в порядке...
скоро зима, вот и думаю, будет повторение цирковой программы или уже хватит?
Вот и вопрос: было ли с кем нибудь нечто подобное или мой Макс на до мной индивидуально глумился?
двигатель, не заводится, заводим автомобиль, плохо заводится
stonecold
24 August 2006
197,7K
gerpes
12 July 2015
да... накануне в жёсткий дождь попал... спасибо, B-V-V, посмотрю...
JONIX1
10 January 2016
Не могу завести машину после морозов (С-Мах, 07 г.в., 1,8 л)!
3 января (мороз -30) попробовал завести после праздничного простоя, машинка тяжело но запустилась и проработав 10 сек. заглохла. Дальнейшие попытки не увенчались успехом. Подумал замёрзла, снял акумм. и свечи унёс домой: акумм. на зарядку, свечи отжёг и отложил. Потом мороз усилился, решил подождать когда спадут. Сегодня случилось долгожданное потепление пошёл заводить: вкрутил свечи, поставил аккумулятор. Начал запускать, а двигатель только крутится (даже не схватывает). Снял снова свечи: сырые, сходил опять отжёг. Пошёл снова пробовать и ещё "бук" прихватил ошибки посмотреть, двигатель опять только крутится и не схватывает. Прочитал ошибки:
РСМ
Принято решение снять дроссель и осмотреть. Почистил, разобрал ДПДЗ (замерил сопротивление потенциомметра: контакты 1-2: 0,58 - 1,7; контакты 3-4: 0,68 - 1,7 (здесь правда одну странность заметил в крайнем правом положении после 1,88 показания плавно падают до 1,74-ну это вопрос для другой темы)).
Могут ли вышеуказанные ошибки быть следствием разряда акб? Или это всё же неисправность д.з.?
Завтра буду пробовать снова, только с заменой свечей на новые. Помогите, может кто сталкивался?
serzhikrom
26 April 2016
Добрый день.
У меня проблема следующая:
Сначала загорелся ЧЕК, и иногда выскакивало органичение скорости, через какое-то время стала не с первого раза заводится (просто не крутил) говорил двигатель не исправен.
Сейчас совсем перестал заводится, на данный момент заменен IMRC, жду педаль (по рекомендации из автосервиса).
Скидывал провода с дросельной заслонки, начинает крутить, ставлю обратно контакты - не крутит. Куда копать?
26 April 2016
serzhikrom
ошибки читать.
vazdaaa
19 June 2016mobile
Максоводы, нужен совет.
Сегодня сел в своего с-мах, заехал на заправку, отехал, проехал где-то с 500 метров и встала на парковку нас 10-15 мин. Пришел сел заводить, А он кроме звука насоса и реле больше ничего не смог издать . И тут же чек, неисправность в системе двигателя и еще неисправность уселителя рул.управ.Что делать куда сейчас залезть, что о бы хотя бы домой доехать.???((( клеммы скинул покурил 5 мин, одел обратно , завелся его через минуту упали все стрелки на понели и заглох...(((
vazdaaa
19 June 2016mobile
И в дождь не попадал...
vazdaaa
19 June 2016mobile
С-МАХ 2005 1.8 бензин .
19 June 2016
vazdaaa
паять панель приборов, а пока, прежде чем повернуть ключ, стучи рукой сверху по панели, на какое-то время хватит. пробег сколько?
vazdaaa
20 June 2016mobile
352
230000 км. Но двс поменял.
vazdaaa
20 June 2016mobile
Сомнительный метод, поможет?
20 June 2016
vazdaaa
ого! на таких годах панель 05-06 годов себя проявляет в районе сотки, видимо дороги хорошие и телега только трассовая. проверенный метод, учитывая, что только проявилось.
vazdaaa
20 June 2016mobile
352
С Питера в крым пригнал себе.1.5 года назад и я очень сомневаюсь что пробег родной.а по поводу дорог так я вообще молчу.
vazdaaa
23 June 2016mobile
352
Сегодня опять была такая проблема... и твой совет помог!!!)) Спасибо тебе!!!') а что нужно перепоять в понеле чтобы вылечить сей недуг не пожскажешь?
JONIX1
23 June 2016
vazdaaa
Вот здесь посмотри хороший отчёт по пропайке панели приборов, это решит твои проблемы:
23 June 2016
vazdaaa
только пропаять желательно все концы разъема, а не те которые отошли, ибо вскоре снова полезешь.
vazdaaa
24 June 2016mobile
JONIX1
Огромное спасибо!!!)
Batyr
6 July 2016
Случилось с моей машинкой на выходных беда . Машина форд с мах 2.0 литра автомат. При обгоне на трассе вдруг резко упали обороты , благо успел закончить обгон и припарковаться почти сразу машина заглохла. При попытки завести заводится на 2-3 секунды и глохнет, если жать на газ обороты выше 2 тыс не поднимаются выскакивает надпись неисправен двигатель и она глохнет, тронуть не получается, хотя был момент постояла и завелась проехал на холостых 4 метра и заглох. Замена бензонасоса в сборе не чего не дало. что это еще может быть? помогите ребята.
JONIX1
6 July 2016mobile
Batyr
А диагностика?
Batyr
6 July 2016
машина стала не движимой стоит у дома тут два варианта везти в сервис или вызывать на дом. наверно поеду на галстуке. только я наделся может кто сталкивался с похожей проблемой.
6 July 2016
Batyr
ошибки читать. попробуй сними разъем с датчика климата возле правой фары, заведи, а вдруг.
JONIX1
6 July 2016mobile
Batyr
Диагностика однозначно, а то получится ''гадание на кофейной гуще''. Полюбому какой-то датчик, только какой?
Batyr
8 July 2016
диагностика показала что высокое сопротивление в датчике абсолютного давления в коллекторе . Ребята я правильно понимаю это МАР?
9 July 2016
Batyr
коды ошибок напиши.
Batyr
10 July 2016
Р0108
Batyr
10 July 2016
Проблема решена слетела фишка с датчика , пока до датчика добрался попутно помыл дросель . помыл форсунки. поменял датчик колен вала.
11 July 2016
Batyr
с мара слетела?
Batyr
11 July 2016
ага , но я думаю что там крепёж сломался если сильно потянуть то она слетает .
K80086
11 July 2016mobile
Привет всем нужна помощь. Ford C Max titanium 2013.05 г/в. Дизель 1,6 85кв . Ехал на машине пимерно 120км/ч тут машина резко глохнет и всё, больше мы не можем двигатель запустить. Проверили ремень думали что перепрыгнул на один или два зубца но нет всё окей, подключали уже два компа ошибок нету. В сервисе разводят руками не знают что делать и что менять. Вроде как мастер обнаружил что дизель не поступает в двигатель то есть до фильтра он доходит фильтр полный а дальше нету. Попробовали туда сами дизель закачать , закачали система полная и не нет не запустился подскажите что делать дальше?в сервисе сказали мы не знаем
JONIX1
11 July 2016mobile
K80086
Вам лучше спросить в теме дизелей: Турбодизельный двигатель 1.6 или здесь C-max дизель 1.6
Там больше вероятность, что помогут.
