Сигнализатор непристёгнутых ремней безопасности
Клубни, позавчера пригнали мы служебный ФФ3 Тренд Спорт, 1,6 (125), МКПП, хетч. Когда забирали - сигнализатор непристёгнутого ремня водителя пикал/надрывался, у переднего пассажира (при наличии самого пассажира на сиденье) - тоже. Сегодня поехали - пассажирский пикает, водительский нет... Может мы чего отключили нечаянно, кто подскажет?
Сорри если забабахал тему-клона. Поиском юзал - не нашёл
ремни, сигнализатор, безопасность, индикатор, ремень безопасности, датчик ремня безопасности
КоМБат
27 January 2012
60K
umakc
22 April 2013
Я не знаю как на фф3 но на сколько мне говорили, что у фордов подушка срабатывает в два этапа первый сабый, после сильнее. если ремень не пристегнут, то что бы не сломать шею она сработает в пол силы. ну мне так рассказывали.
Роман030
14 August 2013
Уважаемые спасибо за помощь проверил лично как включеется так и выключается "оповещение", а позвонил официалам мол так и так не работает, сказали приезжайте ,но скорее всего вы сами его выключили так что это не гарантия будете платить. Спасибо Вам...
Если будет возможность ради интереса поеду на сервис послушаю что, как и за сколько они мне включать "оповещение"
pepa
26 November 2013
Кстати програмно возможно отключение сигнала о не пристегнутом ремне безопасности (только пассажира или водитель/пассажир). Для этого нужно внести соответствующие изминения в файл конфигурации.
Да, если хотите сбросить до состояния "как все было до того, как я сам отключил сиглал ремня безопасности и не могу включить снова" - отключите на 5 минут АКБ.
Krusovice
14 December 2013mobile
у ОД кому надо легко отключат зуммер,но с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ занесением этой процедуры в сервисную книжку! Так как это связано с безопасностью.
Krika
29 May 2014mobile
Включите зажигание,возьмите в руки ремень
безопасности,воткните его куда положено и
быстро 5 раз отстегните и
пристегните,заморгает лампочка не
пристегнутых ремней,выключите зажигание и
включите вновь,наслаждайтесь работающим
зумером!
Проверенно РАБОТАЕТ.
draftmail
28 August 2014
У меня тоже похожая ситуация. Все работало замечательно, и вдруг перестал работать сигнал ремня со стороны пассажира (ничего при этом я не выключал, знаю как). Заметил очень интересную вещь при этом, если один раз воткнуть в движении ремень в гнездо и после этого его отсоединить, о чудо! оно начинает работать, т.е. сигнал не пристегнутого ремня активизируется. Обратился в сервис, записался на диагностику, ребята сказали что был сбой ПО и бесплатно мне его перепрошили, ребята с меня ни копейки за диагностику не взяли, сказали что случай подходит под гарантийный случай. Но, прошел день, наблюдаю опять ту же самую фигню, надо разбираться дальше. Если кто что нарыл, то поделитесь пожалуйста опытом, где смотреть, на что обращать внимание, какие могут быть еще причины подобного сбоя.
pepa
28 August 2014
На пассажирском сидении стоит датчик присутствия пассажира. Поэтому все проверки надо проводить при занятом сидении. Пишу на всякий случай, может быть ты не учел такую малость. Если учел - то пусть посмотрят файл конфигурации - там есть возможность отключить ремень безопасности пассажира (подачу звукового сигнала) не отключая при этом звуковой сигнал ремня водителя. Может быть там что-то не верно прописано.
draftmail
28 August 2014
Ок, обращусь еще раз и попрошу это все учесть. Спасибо за совет.
byvalyi
28 August 2014
draftmail
Эта функция работает при движении автомобиля можно отключать и включать систему непристёгнутого (воткнув и вынув 2-5 раз ремень) ремня, потому как на месте зуммер не сигналит.
draftmail
28 August 2014
byvalyi
я это понимаю, но ведь я его не выключал и включается он самопроизвольно после первого пристегивания, в этом то и вопрос, где сбой?
ReversEX
1 November 2015
Народ!
У меня дребезг контактов контроля пристегнутого ремня.
Про подключить отключить сигнализатор мне писать не нужно - эта кнопка сама за счет "вкл/выкл" включает и выключает этот режим по 10 раз за поездку.
Как это чинится? Есть отчет начиная с того, как эту лапу ядскую снять из-за кресла. И что нужно купить?
igo7161
14 March 2016
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по какой причине может срабатывать сигнал: не пристегнутого ремня безопасности, хотя ремень пристегнут? И как это можно устранить? Заранее спасибо.
ReversEX
20 June 2016
igo7161
Разные варианты.
1. Вы сидите в машине один - такая же беда, как и у меня. В замке ремня нет контакта. Можно поменять лапу, можно заморочиться и с бубном разобрать замок и поремонтировать его, можно поступить варварским способом - из колодки под креслом выдернуть разъем. Состояние замка - нормальнозамкнутое, поэтому отключение колодки навечно скажет машине, что вы пристегнуты.
Если вы человек аккуратный и пристегиваетесь, чтобы не выхватить трещину в грудной клетке - а это от 40км/ч всего, то ничего страшного в молчащем сигнализаторе не будет. Если склеротик - меняйте замок, но сначала скинье разъем и продвердите исчезновение проблемы.
2. Вы сидите в машине НЕ один и появляется сигнал. Лечится просто - заставьте пристегнуться пассажира. У меня в Тренде пассажирское сидение тоже контролируется.
vsk2501
21 November 2016
Как отключить оповещение о ремнях на рестайле?
VadimNR
24 November 2016
vsk2501
Так же как на дорестайле, потыкать ремнем в замок пять-шесть раз (пока лампа на приборке не маргнет)
vsk2501
26 November 2016
не отключается пробовал
VadimNR
29 November 2016
vsk2501
У тебя фордмайкей активирован?
vsk2501
6 December 2016
нет
VadimNR
6 December 2016
vsk2501
Странно, тогда должно сработать. Тыканье ремнем не прокатывает только когда включаешь фордмайкей, испытывал на своем рестайле
Weest1q
7 December 2016
у меня тоже не отключается ff3 restyle 1.5л, пробовал и в движении и на хх.
O_zone
31 May 2017mobile
Кому-нибудь удалось отключить эту напоминалку на рестайлах? Или только через центральный конфиг можно?
Alexsorio
4 June 2017
Сегодня ВСЁ отключил, машина ФФ3 рестайл, производство 25.04.17, титаниум
Alexsorio
4 June 2017
Водительское: Сел, зажигание, ремень 5 раз вставил-вытащил, заморгал индикатор, выкл. зажигание, вкл. зажигание и ВУАЛЯ! При этом на пассажирском НИКТО сидеть не должен!!! У меня не получилось с первого раза из-за этого. Пассажирское тоже самое, НО нужно чтобы кто-то на нем сидел !
adamat
7 June 2017
Alexsorio:
плюсану!! правильный алгоритм для моторсофтовской прошивки.
eirik
4 August 2017
Приветствую.
Купил вчера FF3 хэтчбек 2011.
Периодически загорается лампочка непристегнутого ремня и раздается звуковой сигнал. Уже подбешивать начинает... Пристегиваюсь всегда.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Как решить?
4 August 2017
E
eirik:
Приветствую.
Может, на пассажирской стороне глюки - срабатывает датчик наличия пассажира?
KuBorG
4 August 2017
eirik
заведи машину, ремень не пристёгивай. Езжай. Когда начнет пищать, что не пристёгнут ремень, вставляешь и вынимаешь ремень много раз (не помню, сколько), ппока не перестанет пищать. Таким образом ты отключаешь сигнализатор непристёгнутого ремня насовсем. Чтобы включить, нужно проделать то же самое снова.
4 August 2017
KuBorG:
eirik
Четыре раза пристегнуть/отстегнуть
Отключается только звуковой сигнал, лампочка не отключается.
nplusj
4 August 2017mobile
Vortex:
У меня и лампочка отключалась на ФФ3 2012 г.в.
4 August 2017
N
nplusj:
И правда... 2014 год.
