Курилка раздела Дизельные двигатели
18 years ago
Предлагаю сделать тему курилку - живое общение, сплетни, слухи... Болтанка одним словом. 🙂
курилка, общение
Ramezess
1 July 2008
434,8K
2,7K
Grigory2008
21 March 2016
Андрей562:
Ваш пробег смущает. Для 2009 года маловат.
у меня 2008 года и пробег еще меньше )
И тоже пока альтернатив не вижу по комплектации
Андрей562
21 March 2016mobile
Grigory2008
Я тоже не вижу альтернатив и дело не в комплектации, а в расходе и не покупном топливе. Время показало, что двигатель надежен и предсказуем по поломкам при определённых пробега. Минимализм моего авто меня устраивает.
В общем можно сказать, что наслаждаюсь
alex_passat_b3
21 March 2016mobile
Езжу примерно 3 раза в неделю. Получается примерно 15 000 в год. Отсюда цифра в 93 000.
ЕГР из-за пробок из строя выходит. Я думаю. Сколько у нас форсунки ходят? Кстати.
Андрей562
22 March 2016mobile
alex_passat_b3
Понятно, а то щас такое на рынке подержанных авто творится, что и заставляет сомневаться.
Тут давича ролик смотрел про ленд ровер дискавери, так на приборке пробег до 100 т.км, подключают комп., а на самом деле пробег под 500т.км.
ППиво
3 April 2016
начал копать тему про газодизели. Активно применяется на КАМАЗе, в т.ч. на раллийных машинах для Дакара.
Смысл такой: в цилиндр подаётся газовоздушная смесь (метан + воздух), а дизельная форсунка псыкает лишь запальную дозу соляры, чтобы поджечь смесь. По деньгам метан в 3.5 раза дешевле соляры, по теплотворной способности кубометр метана хуже, чем килограмм соляры, но лучше, чем литр соляры)))
В ютубе уже достаточно роликов на эту тему.
Собсно почему я "извращаюсь". Тачке уже 11 лет, пробег 250 тык, можно ставить эксперименты))) Кто-нить есть в теме за газодизель?
Теоретически, если отрихтовать настройки ( в т.ч. турбины), то можно сделать очень злой двигатель. Ибо газ можно жечь... недорого)))
Дакаровские камазы разгоняются до сотни за 4 секунды, просто на дизеле оное было бы невозможно при том же объёме движка.
uRRY_001
3 April 2016mobile
ППиво, для дизельных легковушек ГБО пока не актуально, к.м.к. Ибо на бензинке используется пропан-бутан, который под небольшим давлением переходит в жидкое состояние. Поэтому маленький бублик с сниженным газом вместо запаски увезет Вас далеко.
На дизелях в ГБО используется метан, причем не в жидком, а в сжатом виде. Давление 250 атм, хранится в баллонах. Причем в баллон влезает не так уж много (наверное, обращали внимание на автобусы с батареями баллонов на крыше). Вот и думайте, нужен ли Вам полный багажник баллонов. Молчу про технические аспекты
Grigory2008
3 April 2016
и правовые http://forum.vtravin.ru/viewtopic.php?f=8&t=14574
s.tsikin
29 April 2016
Здравствуйте! Недавно купил ФФ2 с мотором 1.8 tdci 2009 года., и обнаружилась такая проблема- при трогании с места машина начинает дергаться (раскачиваться), сбросив газ, успокаивается. Может ли себя так вести маховик т.к. от него исходит незначительный стук.
alex_passat_b3
8 June 2016
При трогании обороты движка автоматом поднимаются до 1200 и сами сбрасываются до холостых если газ сбросить. Трогаться лучше без газа вообще. Потом плавно прибавлять.
RaverForever
15 June 2016
Помогите, кто знает. Поломалась штука, куда вставляется датчик положения коленвала, пришлось садить его на горячий клей. По каталогу нашел её вроде, но нет FINIS'а. Кто знает номер детали?
ФФ 2 1.8 TDCi 2007
kamil80
18 June 2016
RaverForever
Ты в Элькатсе свой вин не забивай, так попробуй без вина для всех машин!
kamil80
18 June 2016
У меня другой вопрос!!! (да простят меня модераторы)
ФФ1 дизель как определить причину, скачет значение от 50 до 90 процентов, у знакомого на таком же феде на ХХ держится в районе 55 %, ФФ1 1.8 TDDI 90 лошадей, подскажете буду признателен! Кто пользуется форсканом, правильно ли я понимаю, это электромагнитный клапан опережения впрыска? Могу сделать видео и скинуть на ядиск, там же у меня хранятся скринсейверы стой и с моей машины (ТЫНЦ), ПОМОГИТЕ победить это недуг!
KOTYRA
29 June 2016mobile
RaverForever
Это не держатель!!! Держатель под номером на картинке 6023 он бьется у меня такая же проблема год уже так ездию с приклеенным датчиком на клей для лобового стекла! Криворукие сервисмены сломали когда сцепление меняли и мне ни чего не сказали даже, а его у меня в дороге в Волгоград перед Тамбовом его маховик срезал и Машина на ходу заглохла!!! Весело мне было тогда!
RaverForever
29 June 2016
KOTYRA
я уже разобрался, забыл отписаться, заказал крепление, всё ок, спасибо.
У меня такая же фигня, сломали уроды и на клей посадили датчик - я менять датчик, а он на соплях держится, по-этому машина то заводилась, то нет.
KOTYRA
29 June 2016mobile
RaverForever
Окей-понял! Да бывает-только если не ошибаюсь что бы его поменять надо коробку скидывать(((
RaverForever
29 June 2016
На СТО сказали, что раздвинут и впихнут. Посмотрим как будет на самом деле.
KOTYRA
30 June 2016mobile
RaverForever
Окей потом тогда отпишись как и что расскажи! Удачи и ровных дорог!!!
mortred13
11 July 2016
Ребят привет. Вопросик такой по дизелю dw10 как двигатель? Какие проблемы могут быть?
А то звонил знакомому, говорит не бери дизеля вообще ни за какие деньги. Масло постоянно течет, еще там что то. В общем отговаривает меня. А Машина вот 2005 С-Макс.
metel
12 July 2016
mortred13
DW10 отличный двигатель. Основная проблема у него - сажевый фильтр. Решается удалением его и перепрошивкой.
А масло течет у любого движка, если у него дырявые сальники, рваные прокладки, и хозяин - распиндяй.
warrabey
18 July 2016
как форсунки снять на фф2 дизель рестайл 2008 г.в.? Товарищи, дайте мануал
makovka0405
22 August 2016
двигатель 1.6 TDCi 110 л.с код двигателя G8DA .. проблема в следующем еду на скорости нажимаю педаль тормоза и начинаю опять набирать скорость машина дымит черным дымом и не набирает скорость такое впечатление что ее кто то держит. Продолжается эта история до тех пор пока не выплевывает клубок черного дыма и сажи потом сразу резкое ускорение. Что это может быть. Прям беда какая то? Турбина новая стоит,ЕГР поменян. Фильтра тоже все новые.
tired_pilot
22 August 2016mobile
makovka0405
Коллектор меняли/выбивали?
makovka0405
22 August 2016
Да чистили коллектор не так давно.
makovka0405
22 August 2016
Ошибку тоже не выдает ни какую и чек не горит!!!
tired_pilot
makovka0405:
Могли так хорошо почистить...
Глобально в 99% случаев это недостаточность наддува либо большое сопротивление на выхлопе.
Больше похоже на выхлоп
spoza
15 October 2016
Привет! Подскажите в какой теме подушки опоры двигателя обсуждаются? хотел по аналогам почитать
amid7
25 October 2016
spoza:
Крепление, опоры движка
Gorec_01
11 November 2016
Доброго вечера фокусным курильщикам, ну подскажите в поисковике забиваю:( форд фокус 2 дизель 1,6 2009 г.в.) глохнет двигатель работает как сам себе приятный, хочу работаю, хочу нет.
ума не приложу что это.
Поисковик не видит такую модель
matvey51
24 November 2016
здравствуйте! помогите с поиском темы. после переборки ддизеля 1.8 125сил. галакси 2008год. загорелся датчик давления масла, прошла уже неделя! я так понимаю в сервисе мне начинают крутить мозги. хочу сам почитать если кто сталкивался с такой проблемой, чтобы мне не начали ездить по ушам. спасибо.
metel
24 November 2016
matvey51
а что там читать? Надо мерить давление манометром, потом с претензией или с благодарностью в сервис.
