Замена помпы на Duratec 8V
8 years
Замучил свист. Сначала думал ремень - поменял. Потом - ролик - поменял. Не помогло. Оказалось - помпа.
Работы оказалось на час - полтора.
Цитирую предыдущего автора, с небольшими изменениями (там был Zetec):
1)Открутить 3 болтика шкива помпы накидным ключом на 8, трещотка с головкой между шкивом и лонжероном не пролезет, если проворачивается то нажать на ремень.
2)ключом на 15, двигая натяжитель ремня вспомогательных агрегатов ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, как будто мы его закручиваем ослабить натяжение и скинуть ремень.
3)выкрутить болтики и снять шкив помпы
4)слить антифриз, открутив пробку
5)открутить 3 болтика крепления помпы к корпусу насоса
6) вынуть старую помпу
10) новую помпу с круглой резиновой прокладкой ставить в обратной последовательности, промазав соединение герметиком.
11)собрать все как было в обратной последовательности
12)налить совместимый со старым антифриз (если концентрат то дистилированную воду+ концентрат), поставив на место шланг.
13) прогреть машину и покрутить до 3000 мотор. греть до срабатывания вентилятора при полностью открытом кране печки (регулятор температуры в салоне на максимум а вентилятор обдува салона на 0). Долить воду и антифриз.
Все.
помпа, насос, антифриз, дюратек, замена помпы, Duratec 8V, система охлаждения, радиатор
araslan
10 April 2009
133,7K
ret20
14 April 2016
Зашумело (звук в виде скрежета) в районе приводного ремня, шум не постоянный. Только первые 3-5 секунд после заводки уже в течении года, сегодня дольше минут пять, насторожило. Как определить ролики или помпа. Какой алгоритм действий? Спасибо.
Ewoo
14 April 2016
ret20
скинуть ремень на холодную - покрутить рукой помпу (проверить биение вала) и ролики, покачать/раскачать натяжитель ремня и покрутить насос гур,компрессор и генератор.
ret20
14 April 2016
Значит по любому скинуть ремень. Спасибо.
Pashembo
27 April 2016
Помпа жива еще? Сколько сейчас наездил на ней? У тебя я так понял Airtex.
Я менял на SKF в 12м году Замена помпы на Duratec 8V (сообщение #13420615)
Примерно 100 тыщь на ней проехал. Зашумела сильно, подшипник похоже развалился, но не течет пока при этом.
Вот думаю такую же брать или хваленый Аиртекс попробовать?
В каталоге кстати код помпы на 1798955 поменялся и много новых аналогов появилось (fenox, egt, mapco, gp dello, optimal, febi, swag). Есть отзывы по ним?
Ответов не дождался, пишу сам. Поменял во второй раз помпу. SKF оказывается прошла всего 60 тыс. км. Оригинал отходил втрое больше. На SKF зашумел подшипник и сломалась крыльчатка. Вроде фирма солидная именно по подшипникам. Да и по виду помпа выглядела очень прилично, внешнее качество изготовления отличное. Сейчас поставил хваленую Airtex, с виду выглядит не очень, видно что более дешевый продукт. Естественно с оригиналом ничего общего (а то тут кто-то писал, что это и есть оригинал). Но главное, чтобы работала. Поставил ее на резинометаллическую прокладку, на которой стояла SKF, герметиком только мазнул слегка. Вроде не течет. Картонка из комплекта Airtex смешная конечно, не рискнул на нее ставить..
На фото все три помпы:
TOLYA226
28 April 2016
SportsMan
По штрих коду такойже начало 8435... Коробка цвет у меня чёрная была и цвет отливки темнее, по внешнему виду у тебя нормально выглядит. Случайно не заглядывал во внутрь блока там ничего не торчит?
Pashembo
28 April 2016
TOLYA226
Напиши, сколько ты проехал уже на ней? Внутрь не заглядывал, но на ощупь достал только обломок крыльчатки от SKF в виде кольца. Больше вроде ничего не попалось, а что там могло торчать?
TOLYA226
29 April 2016
SportsMan может отлив слишком маленький зазор образует, ну если родная работала то сильно не переживай, возможно отломило в последний момент когда подшипник перекосил вал.
Ну ябы при поломке крыльчатки зерколом фонариком, пластилин на крыльчатку налепил и помпу прислонил чтоб определить зазоры везде есть.
Замирович
29 April 2016
TOLYA226:
В блоке отлив минимальный,воронка остаётся почти на прежнем месте.Когда свою менял в первый раз вытащил не знал что должна бить воронка сунул помпу ан нет ни лэзе в крынку то без смтаны(как в том анигдоте) палец туды,а там бац и воронка Глядь на новую и вправда Замирыч -Алёша Ещё раз палец туды,аха пусто Прокладку на гермет и алга.
TOLYA226
29 April 2016
Замирович Прикинь а там две воронки былобы! И и грех! Неторопиться и проверять вот для чего отписались в очередной раз, да и болтики нужно в несколько приёмов закрутить перекос может тоже надломить воронку от части лопаток, ну а работа доломает остальные, вот будет смех когда свою откручу а там воронка отдельно.
SportsMan аэртех с августа 2010 примерно 150 тыскм, родная зашумела, подшипник совсем сухой был но не текла!
alimcorp
10 May 2016
TOLYA226
Помпа сколько прошла с 2011 года? Замена помпы на Duratec 8V (сообщение #9976050)
TOLYA226
10 May 2016
alimcorp с августа 2010 года 110 тысяч км. с дополнительным смазыванием перед установкой и в процессе эксплуатации на 90 тыс.
Замирович
11 May 2016
alimcorp
на аиртекс 80 тыс и далее
EDolgosheev
7 June 2016
Всем привет!
Бешено течет антифриз, прошу помощи знатаков в устройстве авто с duratec 1.6 8кл так как сам я в этом не силен
сфотографировал с низу место течи, подскажите пожалуйста, течет помпа?
alimcorp
7 June 2016
EDolgosheev
Судя по всему как раз она и течет.
TOLYA226
7 June 2016
EDolgosheev смотреть что течёт и откуда конечно надо, если пробег этой помпы за 150 тыс меняй, по путно осмотреть все хомуты патрубки и прочитай тему про корпус термостат тоже меняй не тяни, есть в продаже доминант и металкаучо.
EDolgosheev
8 June 2016
Спасибо за ответы! По замене говорят разные цифры кто-то 3+, кто-то 1.5+
Какая адекватная стоимость услуги?
alimcorp
8 June 2016
EDolgosheev
Сам не сможешь? Трудно открутить-закрутить 6 винтов? Ну и антифриз слить-залить...
Wrundel
24 August 2016
Wrundel 13 Июля 2012
купил и воткнул "Airtex 1826", корпус -сплав алюминия. То, что стояло раньше, имело черный пластиковый корпус, посаженный без прокладки на гермет красного цвета.
пс: положил в запас, проблема была в роликах. Но не жалею, что поменял.
Зашумела помпа, прошла 60ткм, теряет антифриз.
Wrundel
22 September 2016
Менял на взятую из запаса на время. Сегодня это время закончилось. Повалил пар из-под капота. Поднял, смотрю - все обрызгано ОЖ, бачок почти пуст. Хорошо что имел свободное парковочное место по курсу. Купил две 5-литровые фляги питьевой воды. Залил, покрутил. На ХХ моторен дергается время от времени. При движении тупил движок - видимо подклинивало помпу. Докатил до дома, благо в тре-четырех километрах приключилось. Воды во время движения почти не доливал, как ни странно. Один раз долил четверть бачка через километр. Завтра привезу Hepu P 254, поставлю. Менеджер грит - поставщик ФоМоКо. По ценнику точно - поставщик , на триста сорок рублей дешевле оригинала в экзисте ( выбор пал из-за сроков поставки и близкого расположения офиса экзиста).
Wrundel
24 September 2016
от себя добавлю - при установке свернул болт, хорошо TOLYA226 подсказал варианты извлечения. Покоцал слегонца тяжелым молотком - не размахнуться, да и достаточно оказалось для ослабления трения в резьбе. Открутил в итоге бокорезами, предварительно обточенными снизу в ноль на болгарке для глубокого захвата ошметка резьбы - 1,5 миллиметровая сфера над установочной плоскостью. Все дело было в металлической прокладке в комплекте с купленной помпой. Работает на сминание радиального выступа. Вот и гладиолус. Меняйте при замене крепеж на новый - установленные болты работают на срез и вероятность того, что какой-нить болтик будет "гнут" фланцами разных помп в разные стороны и при очередной подтяжке просто "потечет", велика. Не скупитесь на новые болтики - это безопасно и сердито. Поставил три болта на 10мм М6х20 плюс шайбы. Ставил на прозрачный абро силикон. Спасибо соседям по дому - один возил по всем точкам за инструментами - на работу и магазин, купил экстракторы на всякий случай и болтики, другой вручил герметик )).
Wrundel
24 September 2016
помпа в коробке была зафиксирована картонным тубусом.
TOLYA226
1 October 2016
Болтик помпы:
Wrundel спасибо за экземпляр и дополнение к установке помпы
: осматривать болтики перед установкой.
mikola2608
9 October 2016
TOLYA226:
Болтик помпы:
Похожие болтики были и в ступице которые крепили шаровые опоры. Не зря говорят что болты тянутся, одноразовые.
Wrundel
10 October 2016
mikola2608:
И оч хор, иначе сорваные резьбы места крепления помпы приведут к сложным манипуляциям с мотором. Из двух зол - меньшая.
Skilovick
10 October 2016
Wrundel
Прокладка помпы HEPU в комплекте из какого материала?
Wrundel
11 October 2016
Skilovick:
Wrundel
В коробке лежала помпа с метал.корпусом, крыльчатка защищена картонным тубусом, прокладка из тонкого, достаточно мягкого листового металла(выдавлен кольцевой выступ, работащий на уплотнение при сжатии).
alimcorp
11 October 2016
Wrundel
Skilovick
У METELLI было в точности так же.
Кстати, герметик не нужен.
Wrundel
12 October 2016
alimcorp
Герметик ставился из-за вторичного использования прокладки и только. С первого раза не срослось установить.
JeksOn
31 October 2016
Подскажите, на верном ли я пути:
звук похож на треск/грохот... как то так. В районе помпы или цепи.. но думаю что цепь будет звонко шуметь а здесь более глухой.
Ролики ремня поменяны 9тыс назад.
JeksOn
31 October 2016
Скинул ремень, руками крутится туго, звуков не услышать. Как должна крутиться
