Моторное масло, выбор, замена. (Р)
8 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
OmSaiRad
5 June 2016mobile
alexnasa
шурец
Тут не угадаешь !мужик с масла ни утверждает что оригинал справа !у меня последние разы именно такие попадались (с выпуклой 5l) до этого не помню уже,не обращал внимания как то!
OmSaiRad
5 June 2016mobile
alexnasa
шурец
А может быть дело в том ,что партии разные и канистры всего на всего изменили?!?!
С выпуклой 5l новый дизайн возможно ...
FocusInstruktor
5 June 2016
Avenger86
А на левой канистре даже объем не написан, или он там загнулся на бумажке?
Какая примерно разница по времени между этими канистрами?
шурец
6 June 2016mobile
Avenger86
шов еще над смотреть и где мерная риска. плюс поддельная канистра синевой пластик.
Avenger86
6 June 2016
FocusInstruktor
шурец
в след. выхи посмотрю. покупал с разницей 4 месяца
Argon555
6 June 2016
10
OmSaiRad:
Добрый день,тут задался вопросом...
А прокладка сливной пробки отдельно не продается что-ли?
Не смог найти нигде,по каталогу только вместе с пробкой!
Что же при каждой замене пробку новую покупать?
Кто как делает?
P.s до этого стояла видимо не оригинальная пробка с металическим кольцом и она потекла со временем!
Купил оригинальную ,а там кольцо резиновое...две замены продержалась но резинка уже заметно деформировалась!
Если еще актуально - лично я покупал такой вариант - 176090, ELRING Прокладка сливной пробки поддона картера, обошлась в 16 рублей:
Есть еще один вариант - на свой эскорт я когда-то покупал оригинальное колечко 1454118, стоило оно 8 рублей:
Оригинальное от эскорта более жесткое, ближе к пластику. Эльринг для фокуса резиновое. При затяжке разницы ноль. Есть сравнительное фото:
Argon555
6 June 2016
Кстати, номер кольца от эльринга нашел здесь на просторах форума. А вот где именно - хоть убей не помню. Так что можете крепить моё сообщение в шапку с номерами колечек.
OmSaiRad
6 June 2016mobile
Argon555
Актуально на будущее!
Спасибо большое!!
И правда,закрепите в шапку! Очень полезная информация !!
Argon555
6 June 2016
OmSaiRad
Кстати, в аналогах к эльрингу выдает оригинальное кольцо 1005593. Но стоит оно 227 рублей... Ну я не удивлен, у форда всегда так))
OmSaiRad
6 June 2016mobile
Argon555
Поэтому и интересовался аналогами)
Argon555
6 June 2016
Ну и до кучи кидайте в шапку номер прокладки от VEMO-VAICO (VIEROL) - V250584 (аналог эльринга), стоит 11 рублей.
Avenger86
9 June 2016
ещё один вариант.
Argon555
10 June 2016
Avenger86
в ноябре прошлого года брал 2 аналогичные канистры, но с другим номером. Заливать не стал, ибо перед этим столкнулся с подделкой, перешел на лукойл. А эти до сих пор лежат в гараже.
Моторное масло, выбор, замена. (Р) (сообщение #17090193)
Avenger86
10 June 2016
Argon555
хочешь сказать мне левое дали?
Argon555
10 June 2016
Avenger86
нет, я же не говорю, что левое. Я свои канистры в январе в -25 в машине морозил, оно текучести не теряло. Предыдущая подделка в совсем фуфловой канистре была. Просто "осадок" остался и я сменил марку масла.
OmSaiRad
12 June 2016mobile
Вот мои канистры с последних двух замен
OmSaiRad
12 June 2016mobile
Которая слева совсем свежая 06.01.16г .
На обоих тиснение 5l с обоих сторон
Avenger86
12 June 2016
Снимал на телефон, не пинайте. морозил масло до -19
patalogig
12 June 2016
Avenger86
Не, ну попинать то есть за что - за вертикальное видео Попробовать чтоли Лукойл до минус 25 заморозить? Ниже мой холодильник не умеет)
Avenger86
12 June 2016
patalogig
давай, интересно будет посмотреть
patalogig
12 June 2016
Avenger86
Ток у меня Лукойл без фордовского допуска, синька 5w-40))
Xischnik79
13 June 2016
ну походу у меня две зимы паленка и попадала. проверено было морозами двух зим.
Александр-Крым
13 June 2016
Xischnik79:
У нас отработку принимают частники,после определённых процедур в канистры фирменные разливают и на продажу!((( Вот и покупай,после этого масла фирменные!!!
Avenger86
22 June 2016
Для статистики: пробег после капремонта - 50000
масло - Ford Formula 5W30
Режим - 70/30 город/трасса
компрессия 13,5+/- 0,3, как и была сразу после капиталки.
мотор Split Port 2.0
focus3d
23 June 2016mobile
Купил щас по акции -30% в ленте Лукойл люкс (5w-30) 4л-1083.85 р. 1л-328.99
итого: 1412,84р. за пять литров, ну а че,будем пробовать! Расход масла на формуле был от мах до мин за интервал замены т.е. не доливал 6-8тыщ км вроде.манера езды - педаль живет на коврике. Посмотрим как наш производитель себя покажет.
NinoNano
24 June 2016
Господа клубни, так как поддельное масло Formula F изготавливается в России, всем клубням будет интересно почитать как отличить подделку
Импортер Ford: под видом нашего брендированного масла продают подделку. Как отличить контрафакт?
FocusInstruktor
24 June 2016
Короче, наклейки по краям должны быть с прямыми краями и тесненый литраж.)
шурец
24 June 2016
FocusInstruktor:
может сейчас это и так, но раньше у оригинала этого не было
так же и артикул 15595E на этикетке появился только сейчас
FocusInstruktor
24 June 2016
шурец
Тут на фото, похоже обе подделки, правая хрень а левая гоуно.
шурец
24 June 2016
FocusInstruktor:
шурец
ты, как ванга, по фото лечишь
на чем основаны данные умозаключения?
4 people online
4 people online
