Рулевая рейка, рулевое колесо
тема дубль , для тех , кто не видел её ранее и в другом месте.
надеюсь пригодится кому-нибудь и съэкономит кровнозаработанное)))
Небольшой отчёт о том , как я подтянул рулевую рейку.
машина моя проехала на момент этой процедуры 176 тыкм , вмешательства в подвеску были за полгода до этого - заменилось многое(почти всё)) , но это не избавило от стука спереди при проезде неровностей , ямок и прочих дефектов дорог. стало ясно, что это стучит рейка , да и при шевелении руля из стороны в сторону тоже слышался заметный характерный стук. вобщем решил повторить процедуру , которую уже делал на предыдущей машине - фф2.
сначала попытался подлезть к заветному месту сбоку - через арку левого переднего колеса, но оказалось, что только зря снимал колесо - нет возможности даже увидеть место , где находится эта зелёная гайка. стало ясно , что процедура без ямы(подъёмника) неосуществима.
итак , вот инструменты для подтяжки - ключ с трещёткой на 17 и крепкий нож. ключ с трещёткой можно купить в автозапчастях-ашане-леруамерлене. цена от 350 руб.
ессно ещё нужно освещение - фонарик или переноска.
после ходовых испытаний - стук исчез совсем, подвеска снова не гремит, упруго отрабатывает ямки.
после пробега 20 тыкм всё нормально , стука нет.
по-хорошему , эту регулировочную пробку, которой устраняется стук рейки на наших машинах, нужно снять, обмерить всю и озадачить токаря изготовлением такой-же, но из металла .
рулевая рейка, рулевое управление, руль, тяга, управляемость, гидроусилитель руля, гур, стук рулевой рейки
ks222
6 March 2013
76,6K
firesanek
1 June 2016
rulevoy35region
с мондео подходит, не дешевая.
восстановленый оригинал - норм.
andel
1 June 2016
R
rulevoy35region:
Всем привет!Мужики,такая проблема,на отцовском Galaxy 2006 года застучала рейка,оригинал дорого стоит,может есть хорошие аналоги?или например подходит ли рейка с Мондео?или она там нифига не дешевле?А так же что вы думаете о восстановленном оригинале? (регулировочную пробку менял,эффекта не дало,убрало только люфт,а стук остался.)
Стучать она может и с рождения, для фордовских реек это не является дефектом. ИМХО если нет люфтов - то и нет смысла менять. От Мондео та же цена джолжна быть +/- пару тысяч. На счет не оригинала - смотри чуть выше сообщение (Рулевая рейка, рулевое колесо (сообщение #17604149)).
rulevoy35region
1 June 2016
andel:
Тут стук очень громкий,и при чем он увеличивается,как бы дальше не пошло за собой тянуть неисправности.Залезали под машину,шток рейки гуляет в корпусе,так определенно не должно быть.
andel
1 June 2016
R
rulevoy35region:
Если гуляет - то тогда менять.
Кстати, новая рейка продается с наконечниками, восстановленная нет. По идее гарантия и на ту и на ту - 1 год. Разница в цене существенная, думаю стоит смотреть в сторону восстановленных, если нет денег на новую.
rulevoy35region
3 June 2016
andel
То есть новый оригинал идет с рулевыми тягами и наконечниками?
andel
8 June 2016
R
rulevoy35region:
andel
Вроде как да...
turboej
21 June 2016mobile
Не всегда. Не покупай zzf, я купил, хватило на год. Сейчас буду старую оригинальную востанавливать.
vladimirinza73
1 July 2016
ребята помогите пожалуйта, снял рулевую рейку после снятия крутил рулем теперь не знаю как выставить среднее положение руля , как выставить среднее положение руля а то говорят там есть шлейф и он может порватся?
turboej
3 July 2016
снимаешь руль, шлейф крутишь до упора, потом обратно 3 оборота - это и есть середина. устанавливаешь руль, потом рейку втыкаешь, потом все соединяешь. оборотов по рулю при установленной рейке получается туда 1,5 оборота и обратно 1,5.
turboej
3 July 2016
хотел рассказать про рейку - в общем на новой китайской zzf я отъездил 1 год, потом порвался пыльник (я не уследил) и итог - рейка потекла (по-моему я писал уже об этом), вчера отремонтировал старую (оригинал) и поставил ее. ощущения пока положительные. посмотрим, сколько выдержит. Кому надо, скину контакты сервиса, где ремонтируют рейки
andel
4 July 2016
T
turboej:
Сколько по времени работа заняла у них? Запчасти свои ставили или оригиналы? По бюджету сильно бьет?
turboej
4 July 2016mobile
andel
По времени наверное часа 2 ремонт рейки. Устанавливал в другом сервисе. Там работы заняли тоже часа 2. Стоимость ремонта 2 тысячи. Установка около 5 вместе с жижой
andel
5 July 2016
turboej
А они говорили что делали с рейкой? В чем ремонт заключался?
turboej
5 July 2016
да там ведь что беспокоит то и меняют, мне поменяли поджимной (новый болт железный и пружинка) и салиники новые
demidrol84
9 April 2017
Какой стук такой как на видео ? Это у меня такой , так это рулевая или опорный подшибник , толоько при повороте руля не кочках ни какого шума нет . Видео скинул на ётуб https://www.youtube.com/watch?v=B4UTI1nFXY4&...outu.be
Сашкец
9 April 2017
demidrol84 про ФАК зачем спрашивали? Смотрите мини ФАК темы Задолбали опорные подшипники стойки
demidrol84
9 April 2017
Сашкец
Руль не колбасит ! Вот и спрашиваю , знал бы не спрашивал .
Сашкец
9 April 2017
Вы изучили мини ФАК? Процедуру диагностики опорных подшипников выполняли?
Белый063
2 May 2017
А что за процедура такая,подробней можно?Мини фак не изучал,каюсь.
andel
2 May 2017
Б
Белый063:
Несколько сообщерий выше Вам отвечали
Сашкец:
semuninaanna2
20 July 2021mobile
Подскажите пожалуйста,как это штучка называется,выпала когда снимали рейку
Сашкец
20 July 2021mobile
semuninaanna2
Обратный клапан
