Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
BorisMan
30 May 2016
AlexBike1982
Может вы его не правильно включает?
mandalore105
30 May 2016mobile
AlexBike1982
В gem, hec, pcm, в этих трех модулях сделал?
furgon
30 May 2016
BorisMan:
AlexBike1982
Тоже,часто с подобным сталкиваюсь...держим ногу на сцеплении,или просто нажимаем кн.вкл круиза И со словами...Неработает летит назад
Тепловозик
30 May 2016
andrey_sta
Привет всем, у меня focus 2, 2008 года рестайлинг комплектация комфорт, провода от руля к блоку гем отсутствуют (4 провода на руле). Можно ли мне установить круиз-контроль, если купить китайские кнопки?
В режиме ТЕСТ горит зеленый индикатор круизаю
Можно! Я так же покупал и провода тянул. Все это есть в комплекте.
FeLiX-911
31 May 2016
furgon
Жень у него автомат... было дело шил одному он тоже вернулся, оказалось у него порог включения по скорости не 40км как обычно а 60. Разогнался 60 и оооо чудо он заработал.
furgon
31 May 2016
FeLiX-911
Понял...тогда вариант с неправильным вкл.отпадает
mole44
1 June 2016
-7
Hidden post
Подскажите как прошить не могу мануал найти руль поставил с кнопками а через че шить и как ??
mandalore105
1 June 2016mobile
mole44
В шапке инструкция для кого?
XAER2000
2 June 2016
Фокус 2 1.8 2006г.дорестайл.Вскрыл подрулеой кожух.Обнаружил колодку с 5 проводами(должно быть 4 или 6).Колодка была с левой стороны.Белого провода не было.Может не ту колодку смотрел?Кто ставил на дорестайл 2006г. КК отпишитесь
Orion-459
2 June 2016
XAER2000
Не ту, та над правой коленкой.
AlexBike1982
2 June 2016
Слава богу все разрешилось при очередном приезде к мастеру.
XAER2000
2 June 2016
Orion-459
так все таки 4 или 6? на дорестайл 2006
Orion-459
2 June 2016
XAER2000
да
XAER2000
3 June 2016
Читал-читал тему-запутался.Кто что пишет.Вопрос-фокус 2 дорест.2006 всеволжск, елмкой я могу перешить мозги?(этой елмкой я уже чиповал свою машину)
mandalore105
3 June 2016mobile
XAER2000
Да
XAER2000
3 June 2016
mandalore105
Спасибо
XAER2000
6 June 2016
Кнопки поставил на нижний кожух руля(2слева,2справа).перешил.Опробывал.Все ок
Nick_FF
6 June 2016
Вопрос к опытным.
Насколько критично сечение проводов применяемое при сборе схемы круиза. Я почему спрашиваю, по идее при нажатии на кнопку off в цепи может возникнуть кратковременно ток свыше 10 А. Я собрал схему на тоненьких шлейфовых проводочках типа такихposted image
VovkaD
6 June 2016
откуда там 10 А взяться? Я при пайке использовал проводок от обычного ethernet кабеля - в меру гибкий, в меру жесткий, изоляция легко снимается.
Nick_FF
6 June 2016
Ну по закону Ома для цепи постоянного тока. Типа линейная зависимость. Если сопротивление увеличивается, то ток уменьшается. Значит при нажатии кнопки off сопротивление в цепочке резко уменьшается и следовательно ток должен подскочить.
Поправьте если не прав.
VovkaD
6 June 2016
Nick_FF:
ну рассуждения конечно верные, только Вы не учитываете входное сопротивление цепи контроллера, оно вероятнее всего достаточно большое и вне зависимости от того какие кнопки будут нажиматься, ток будет несколько милиампер. (при нажатии кнопки Off, вообще КЗ получается, а ничего не сгорает)
metel
6 June 2016
VovkaD
неверные
Nick_FF
для того, чтобы подскочил ток, нужна соответствующая ЭДС. Дальше объяснять или сам?
VovkaD
6 June 2016
metel
источником ЭДС в данном случае является контроллер (PCM), а ток в цепи определяется как напряжение (или эдс), деленное на полное сопротивление всех участков цепи.
metel
6 June 2016
VovkaD
все верно. Вот поэтому Nick_FF ошибается, не учитывая сопротивление контроллера, так как формулы для участка цепи и для полной цепи разные.
Nick_FF
6 June 2016
VovkaD
metel
Ну про контроллер и его характеристики в данном процессе у меня информации нет и я исходил в своих рассуждениях чисто из цепочки сопротивлений и кнопок...
Nick_FF
6 June 2016
Наверное врядли вообще кто знает характеристики всей цепи от акумма до последней кнопки.
JohnnyK
6 June 2016
Можно проверить - подключить в разрыв амперметр.
andrey_sta
10 June 2016
Привет всем, а при монтаже кнопок в руль обязательно снимать реле и предохранитель или можно просто скинуть клейму?
BorisMan
10 June 2016mobile
andrey_sta
Можно дажен ничего не трогать ни чего не случится, только бибикать будет когда подушку снимать и ставить будешь.
Тепловозик
10 June 2016
XAER2000
Бывает и на 4 и на 6 проводов. У меня было 4 и я еще 2 сам тянут до ГЕМ блока
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
