Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
825,9K
3K
Klim096
21 May 2016
MakeevAA
У меня нет бронепроволока. За ответ спасибо!!! Может какой нибудь из модулей подох, или подыхает
Snezhnii
22 May 2016
Klim096
Может клапан от пятеры перегревается, вот и ошибока Р2008 выскакивает. Сопротивление клапанов на горячем двигателе проверь.
Klim096
22 May 2016
Snezhnii
Вот это интересно! Спасибо, а какое сопротивление должно быть на холодную и на горячую?
Snezhnii
22 May 2016
Klim096
На пятерышном не знаю, на фордовском после пропайки на холодном 32Ом, на горячем 44Ом.
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #7319133)
Klim096
22 May 2016
Snezhnii
Спасибо. Будем посмотреть)
САВ
24 May 2016
Доброго времени суток!
у меня автомобиль Форд Фокус 2 1.8л. ,загорелся чек -диагностика показывает катализатор, увеличился расход топлива до 15л.
Выбил катализатор, установил механическую обманку-чек погас, но расход не уменьшился. Подскажите, если ставить "резистор с конденсатором" обманку - повлияет на расход? Разговаривал в сервесе, что нужно делать прошивку тогда это будет эффективно и цену выкатывают от 3000 до 7000руб. Кто сталкивался с этой проблемой отпишитесь
slavanff2
24 May 2016
САВ
выбил кат, на вварил пламягаситель + прошил на ледокола итого ср расход по бортовику 11л при ср скорости 27км/ч
Igrek-74
25 May 2016
сем привет, подскажите, пожалуйста, при снятие катализатора нужно ли менять прокладку выпускного коллектора(1 326 381) и прокладку приемной трубы глушителя(1 316 608) или можно оставить старые? FF2 1.6 100л.с.
ADVM
25 May 2016
Igrek-74
Оставлял старые - все в порядке, ну и официалы наши мне говорили, что старые ставят (делал не у них ибо заломили цену).
Igrek-74
25 May 2016
ADVM:
Igrek-74
Спасибо за инфу. Из чего прокладки(какой материал)?
Diesel86
25 May 2016
Igrek-74
металлические
Igor 2
25 May 2016
Привет всем.
Появились симптомы: горит чек, машина не тянет, иногда противный запах, движок работает неравномерно. Сегодня жарко было, по дороге с работы раза 3 глохла сама, несколько раз на светофорах сам глушил - после повторного запуска несколько минут работает более-менее.
Мне кажется - катализатор просится на выбивание. Может, я неправ.
Подскажите, кто сталкивался. Заранее спасибо.
машина - ФФ2, 1,6л, 100 л.с., пробег 200 000
Diesel86
25 May 2016
Igor 2
чек горит-ошибка то какая???может и бензонасос
надо считывать код,а потом разбиритася
Igor 2
25 May 2016
Diesel86
точно не бензонасос - я его колхозил в прошлом году, так что все синптомы и принцип работы знаю наизусть. На диагностике не был.
Diesel86
25 May 2016
Igor 2
так сначало на диагностику надо,чтоб не гадать
Igrek-74
30 May 2016
Всем привет, сегодня пытались снять катализатор с FF2 2006г. 1.6, 100л.с. АКПП без снятия балки, ну да фиг что получилось!!! Завтра будем пробовать еще! Если не получится, то будем демонтировать балку! По итогам отпишусь.
BazOleg
1 June 2016
Всем доброго времени суток! Подскажите что делать с катализатором? Горит чек, неисправность с катализатором, двигатель 1,8. Живу в Москве, может кто подскажет или посоветуйте сервис по замене на пламегаситель, и во сколько это обойдеться. Кажется забит он у меня сильно, ощущается при резком нажатии на педаль газа, движку тяжело выпускать отработовшие газы, и ускорение слабое. Очень надеюсь на вашу помощь советами
Igrek-74
2 June 2016
B
BazOleg:
Вы хоть напишите код ошибки
Igrek-74
2 June 2016
Снял катализатор, на FF2 2006г, 1.6, 100л.с. АКПП, катализатор снимать с частичным откручиванием балки!!! Выходит на УРА!!
Кому нужна более подробная информация по снятию, пишите в личку.
BazOleg
2 June 2016
Igrek-74
Горит ошибка P0420
Leonid1822
7 June 2016
Кто ставил заводской пламягаситель на 1,8 или 2,0 подскажите код для заказа и размер
Valeris2
7 June 2016
В соседней теме не смогли помочь.
Может здесь кто подскажет?
Катализатор удален и стоит механическая обманка, но недавно стала появляться ошибка лямбды.
В последнее время постоянно горит и возвращается сразу после сброса.
Хочу поставить электронную, но выкрутить механическую не получается слишком сильно прикипела.
Поможет ли установка электронной обманки вместе с механической или нет?
Leonid1822
7 June 2016
Valeris2:
Поставь дополнительно электронную из шапки, цена вопроса 9 рублей 00 коп.
Sanjo
9 June 2016mobile
Ребятки подскажите пожалуйста кто модет у меня такая проблема загорлся чек матора я заглушил двиготель вызвал эвокуатор так как машина на гарантии и маш не всего 10 месяцев форд фиеста седан я открыл капот там было мало антифриза я долил и как раз приехал эвокуатор привезли к дилеру посморели по кампу троит 3 целиндор свеча была мокрая поменяли свечи снова троить начал сказали походу прокладка открвли головку там прокладка была целая сказаи что или микро трещина или повело голову хотя я движок не перегревал сказали только по пр сине перегрева может повести головку и микротрещину сделать если перегрел хотя отвечаю не перегревал теперь они хоят свалить на маня вину и говорчт новый двиготель 280000 руб у меня таких денег нет они. Сказали но это у вас не гарантийный случай так что по любому или заберайте тачку или давайте ставить новфй движок они меня ... или нат подскажите пожалуйста мой номер 89780е33016 пожалуйста буду блогодарен
Sanjo
9 June 2016mobile
89780433016 сори быстро писал не правельно номер вел
Snezhnii
9 June 2016
Sanjo
А причем тут перегрев двигателя? Замена двигателя? Даже если в головке трещина то - это не значит менять полностью двигатель. А если и был перегрев то - это косяк Фомоко т.к авто на гарантии то и проблемы тоже их. Распечатки с ошибками нет? Свеча мокрая может быть и от топлива. Если бы была микротрещина в головке то в расширительный бачок газы пошли, пузыри при добавлении газа появлялись. Наверное есть тема на сайте по обслуживанию дилером.
Snezhnii
9 June 2016
Sanjo
http://ffclub.ru/search/topics/?q=ремонт по гарантии
Olegapple
17 June 2016
Добрый день.
Постоянно вылетает ошибка на неэффективную работу ката, лямбды что передняя что задняя работают по одинаковому, сказали что задняя лямбда не должна показывать такие-же цифры как и передняя, тем самым подтвердив что хана самому кату а не датчикам, рекомендовали поставить обманку электронную, только вот вопрос обязательно ли при этом вырезать кат и менять его на пламягаситель или можно оставить его?( уж не знаю прогорел он или забился)
просто по деньгам как то накладно, на круг обманка, пламягаситель и работа под 15-18 выходит, а новый кат можно за 23 взять.
Romich811
17 June 2016
Olegapple
Ну как вы сами-то здраво думаете, если сдох катализатор, то надо от него избавляться или нет?
Пламегаситель мжрэйс 2500р, работа столько же, обманка ноль = примерно 5 тыщ за все. Если у кого-то выходит 15-18, то машите ему ручкой и идите к следующему. Вообще хорошо прошить на евро2 и не связываться с обманками, это можно сделать самому.
Как-то так, все просто...
Fortunatos
21 June 2016
Форумчане нужна помощь. Всю тему перечитывать нет времени. Вопрос вот в чем, какой из пламегосителя поставить?
НЕ РЕКЛАМА!
Форсунки топливные (бензин)
