Система охлаждения: общие вопросы
12 years
Коллеги, у кого есть опыт, подскажите. Улетел в кювет, 1,5 метра снега, сорвало юбку бампера, вдавило радиатор, массой снега загнуло переднюю часть стальной защиты, остальное все (даже противотуманки) цело. Вопрос, как крепится радиатор снизу, сверху имеются два штыря, которые вставляются в резиновые втулки,а снизу ничего найти не могу, видимо чего то оторвало, радиаторы не текут, трубки, шланки все целы, имеется П-образный перевернутый кронштейн, к которому крепится защита(тоже погнуло) может быть как то на него опирался? Помогите несчастному, машина в 650 км от дома, надо транспортировать домой а радиатор болтается.
система охлаждения, радиатор, тосол, антифриз, промывка радиаторов
realman
4 April 2007
93,2K
zimnik
28 January 2016
Бесполезен весь этот диалог. Надо смотреть в живую.
headkill-007
20 March 2016
При откручивании крышка расширительного бачка развалилась на 2 части, сам клапан остался закручен в бачке. Как его вытащить? плоскогубцами боюсь сломать выступы, как понимаю они в крышку должны зайти и защелкнуться
volf7418
21 March 2016
Evgenie
Приветствую вас ! Я в ступоре !!! Ездил к официалам на диагностику они тоже в шоке , ничего ненашли . Делали диагностику системы охлаждения и электрики ,ошибок нету всё отрабатывает в норме . Но только вкльчют печку идет просадка температуры .Шесть человек репу чесали , Спрашиваю у них ,что делать они говорят ''незнаю''
annakoz
12 April 2016
Доброго время суток. Форд фокус си-макс 2005. После ДТП. Заказали диффузор системы охлаждения двигателя. Пришел аналог - по креплениям подходит, а крепления вентилятора расположены по другому. Как будто бы перевернуты крепления под болты. На фото все аналоги такие. А в оригинале крепления болтов отличаются. Может быть, кто-то сталкивался???
C-MAX2008.2.0MT
18 April 2016
всем привет !!! вопрос про вентилятор, два года езжу ни разу не слышал что бы он включался, с кондеем да вкл. а так почемуто нет . Это нормально или нет ???
C-MAX2008.2.0MT
18 April 2016
40 минут стоял и держал 2000-2500 оборотов так и не вкл.
C-MAX2008.2.0MT
18 April 2016
у шкоды "ети" слышал что тоже так
JONIX1
18 April 2016mobile
C-MAX2008.2.0MT
Я за 3,5 раза 2 его слышал.
смарт7
28 April 2016mobile
доброго всем! такой вопрос: авто на хх не греется. и 20 мин молотил, стоит стрелка 60° и все. в движении все нормально 90°. термостат новый оригинал. радиатор новый. пробок воздушных вроде нет. Стоит климат контроль, но сам кондей удален прежним владельцем. И из печки воздух то жарит, то прохлада. хотя выставлено 19°. Чем выше скорость тем прохладнее печка. Патрубки на печку оба горячие. Чет я запутался.
C-MAX2008.2.0MT
2 June 2016
скорее всего датчик надо менять а про скорость это просто, чем она выше тем сильнее поток воздуха попадает в салон, как ветер
Alexx33
22 July 2016mobile
Подскажите плиз ктонибудь! Поехал семьей на море в дороге начала расти температура двигателя далее потекла ОЖ в салон под бардачком остановился машина не кипела повезло заехал в сервис там отключили печь напрямую подключив шланги все стало норм. После 2 часов езды остановился заглушил двигатель сработали дворники и правый поворотник сами по себе завожу авто все норм. Нажал на кнопку аварийки при выключенном зажигании и стал удерживать тоже стало все норм. У меня ц- макс 2005 двиг 1.8 бенз. Помогите пожалуйста!!!
B-V-V
22 July 2016
Alexx33:
Так может ГЕМ залило или в его разъёмы попало?
volf7418
6 December 2016
Всем привет ! Помогите советом , плиз ! Машина не греется , уже год мучаюсь . Пять термостатов поменял , кучу сервисов посетил ! Машина С -мас 2005г 1.8 климат . Даже у официалов был они тоже не понимают ,только репу чешут. И предложили в итоге тоже термостат поменять я спросил а если не получится то что тогда ? Они сказали не знают !!! Суть машина прогревается очень долго за бортом -5 греюсь 20 мин стрелка температуры чуть отходит от 60 гр. печка тёплая . Трогаюсь , еду до работы час стрелка поднимается до 75гр.климат на 2ой скорости ! И надо ездить часа полтора что бы до 90гр. дошла ! Но радиатор холодный . А если климат включить на полную то температура садится до 60 гр. и поднимаются хх до 1000 обор. Замкнутый круг какой-то ! И из сопел воздух становится всё теплее и теплее ,офицеалы проверяли по датчикам своим
-Евгенич-
7 December 2016
volf7418
а вентилятор радиатора не включается ли?
volf7418
7 December 2016
-Евгенич-
НЕТ! Не включается , до этого предела температура не доходит !
Avers45
7 December 2016
volf7418
Дизель?Пережать шланги большого круга- должна нагреться, закрыть радиатор экраном, утеплить
volf7418
7 December 2016
Avers45
НЕТ бензин!!! Да радиатор вообще не греется , всегда холодный !
шурец
8 December 2016
volf7418
термостаты перед установкой проверял?
volf7418
8 December 2016
Ну да , конечно ,как положено !
шурец
8 December 2016mobile
странно - как раз его работа
volf7418
9 December 2016
Уже лежит три рабочих термостата ,стоявшие на машине ! Ставлю новый та же песня !
шурец
9 December 2016
volf7418
убери его вообще и попробуй патрубок греется или нет
volf7418
10 December 2016
шурец
А смысл !!! У меня получается и по малому кругу не греется ! Ещё раз объясняю ,машина греется на хх до 60гр. мин 20-30 радиатор всегда холодный даже если за бортом плюс ! Н адо ездить час под нагрузкой чтобы темп. дошла до 90гр. А пока машина не прогрета обороты хх держит в пределах 1000-1100. и соответственно расход по БК показывает 21литр ,а раньше было 11-12л . Ну вот !!!
-Евгенич-
10 December 2016
volf7418
сам мотор, при этом, тож не нагревается
не по приборам, а фактически?
шурец
11 December 2016mobile
volf7418:
шурец
это уже из разряда фантастики)))
ты термостаты перед установкой как проверял?
Avers45
11 December 2016
volf7418
Фантаст так снимай радиатр лишний как видно он у тебя, первая машин или руки не под то заточены, куча советов делай и информируй форум а не о смысле рассуждай Проверь уровень масла может бенз в картер валит, пощупай двигло руцями мож нагрелось всетаки.
volf7418
11 December 2016
-Евгенич-
Всё также как по приборам ! Официалы по компу и датчикам проверяли , в каждое сопло ставели всё в реале 1в1
volf7418
11 December 2016
шурец
Всё делали по разному и термометром и пирометром и т.д
шурец
volf7418
а слабо в кастрюльке вскипятить?
volf7418
11 December 2016
шурец
Так там и кипятили ! Что мы дурнее паровоза что ли!?
