5 years
110
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1,1M
1,7K
Jackass
11 May 2016mobile
Народ, а термостат от 2х литрового фф3 подойдет на 2х литровый фф2дорест??
GWAR
28 May 2016
Доброго времени суток!
Прочел всю ветку, не поленился:) Читал на предмет поиска ответов на вопрос взаимозаменяимости деталей задней подвески от FF2 что подходит на FF3. У самого FF3 2.0 МКПП универсал титаниум пробег 40 т.км. "Умерли" стойки переднего стаба, поменял на лемфордер. В задней умирают "бабочки", "кости" стойки стаба. А здесь в основном народ озадачен зачем то поменять подвеску FF2 на FF3. В чем смысл кроме более низкой цены деталей от FF3? И нароод не пишет он меняет в случае возникшей необходимовсти в ремонте или просто так по принципу "хочу подвеску от FF3". Под FF2 есть куча неоригинала (тот же лемфордер, феби и тд.) более менее проверенного, который даже дешевле на порядок запчастей от FF3. Меня вот больше этот момент интересовал подобрать неоригиналы от FF2 к FF3, так как каталоги никаких замен практически не выдают. С такой ходимостью деталей подвески не вижу смысла в оригинал вкладываца ибо ремонт шас сама работа даже в сервисе копейки стоит против стоимости самих запчастей, не говоря уже про рукастых ребят в гаражах кто сам все может.. Был у меня до этого FF2 рестайл испанец, отходил 100 тыш, тоже подвеска особенно не радовала, но FF3 кажеца еще слабее. Там в передней только ступичные подшипники менял, в задней менял пару раз стойки стаба и "кости" один раз.
ps/ стойка переднего стаба от лемфордер встала от фф2 (+ рестайл) один в один. Разницы никакой. номер по каталогу кому интересно 2949902. цена 800 ру за штуку против 2100 родной.
Magvay74
30 May 2016mobile
GWAR
Так тут все просто, все что встало с фф3 на фф2 и в обратную верно.
Смотрите подбирайте.
kasper-900
31 May 2016
Приветствую всех. От фф3 ЛОБОВОЕ ветровое стекло подходит на на фф2 рестайл???
mic21
31 May 2016
kasper-900
Нет.
kasper-900
31 May 2016mobile
Спасибо
Slayer666
7 June 2016
12
Вчера замутил с фф3 регулируемые подголовники с фф3 на фф2, увы болт он встать не захотели, дреммелем расточил пластиковые трубки под трубки подголовника, они чуть толще, хотя надо глянуть на фф3 направляющие, может они подойдут на фф2
Slayer666
12 June 2016
итак на фф2 рестайл с кожей подголовники встали на ура! структура кожи та же, белая строчка,хотя даже в стоке у реста нет трочки на подголовниках!
по ссылке фотки
для установки не подойдут трубки направляющие от фф3,необходимо расточить родные, у фф3 трубки со стопором в центре , у фф2 с боку
andrey-72
15 June 2016
ребяты подскажите подходят ли подогрев сидений от фф3 на фф2
ArT 31 rus
16 June 2016
andrey-72
а чем он может не подойти. Одни и те же маты обогрева, управляющие реле (если я правильно понимаю о чем речь)..
buly
16 June 2016
ArT 31 rus
Хотелось бы слышать утвердительный ответ-да или нет
andrey-72
17 June 2016
ArT 31 rus
мне хотелось только знать маты подходят или нет ))) спасибо за ответ
ArT 31 rus
17 June 2016
andrey-72
маты обогревов от фф 2 и фф 3 если различаются по размерам, то не существенно. Спинка и сиденье матов обогревов между собой никак не связаны, крепятся отдельно от чехла сидения. Сказать 100%, что они подойдут по размеру я не могу, от фф 3 в наличии у меня нет, а вот от фф 2 есть. Никак не поставлю их в подушку и спинку заднего сидения. На выходных померяю размеры, сообщу.
Более удивительно будет если они не подойдут - это первый вопрос. И второй вопрос - к чему не подойдут? К чему они могут не подойти?
buly
17 June 2016
ArT 31 rus
Разъем может другой для подключения матов?
zlukavyi
17 June 2016
buly
Посмотри профильную тему про тюнинг салона. Многие ставили сиденья от фф3 на фф2 переделка касалась только креплений передних сидений к полу. Я сомневаюсь что люди ставят сиденья без подогревов и подушек, а значит если факты замены сидений есть то следовательно все разъемы одинаковы
andrey-72
19 June 2016
ArT 31 rus
меряли размеры матов , разъёмы одинаковые?
Offmax
20 June 2016
суппорт задний от фф3 подойдет на фф2?
диски же говорят разного диаметра. Если на диск штатный поставить суппорт от фф3?
kostintk
20 June 2016
Offmax
Суппорт подойдет, но диск лучше ставить тоже от ФФ2. Там разница в пару милииметров.
kostintk
20 June 2016
Offmax
Тоже от ФФ3 конечно имелось ввиду.
xave
4 July 2016
Согласно Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #17012521) , подходят задние нижние поперечные рычаги, т.е.
1703145 = 1061668 = 1501111?
И заодно сайленты продольных рычагов 1692849 = 1061670?
Просто в примере по ссылке подвеска перекидывалась полностью и могли не заметить разницы в посадочных местах между з/ч для II и III т.к. не смешивали их.
Спасибо
sansko
4 July 2016
-4
xave продольные рычаги точно подходят
Serega23g
5 July 2016
Привет всем. Вопрос: Corteco 12019597B Сальник вала приводного взаимозаменяем с фф3? На двух машинах стоит коробка IB5. Заранее спасибо.
Snegg
6 July 2016
sansko:
А это как же? Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #16606438)
xave
7 July 2016
Serega23g
Он точно подходит на фф3 и фьюжн, а значит вероятность того, что он подойдет и на фф2, близка к 1. К слову родной слева умер за 30к пробега, а этот живет уже > 50к.
sansko
7 July 2016
Snegg, ну не знаю, корешу полгода назад ставили и всё норм вроде.
andrey-72
9 July 2016
подскажите а насос гур подойдет от фф3 на фф2
pipec575
9 July 2016
подскажите рулевые тяги взаимозаменяемы? фф3 номер 1 780 104 цена около 1700, фф2 номер 1 377 655 цена 4000 и 1 667 772 цена 2700. Сами понимаете если не видно разницы зачем платить больше))
DjeR
16 July 2016
15
Всем привет! Поменял рулевые тяги и наконечники от ФФ3.
Рулевые тяги- 1в1
Рулевые наконечники немного отличаются,НО встают без проблем!
Поставил,отрегулировал и можно катать дальше. Единственное пыльники от фф3 не подошли,в них нет отверстия для трубки,я так понял это трубка для вентиляции.
Так что рулевые тяги и наконечники ставить МОЖНО.
тяга рулевая ФФ3 - 1 780 104
рулевые наконечники ФФ3:
1826501 Правый
1826505 Левый
likes
16 July 2016
DjeR
Я правильно понимаю наконечники у ФФ3 короче по длине? А длинна тяги у ФФ3 больше или такая же?
DjeR
16 July 2016
likes
Тяги одинаковой длины,а вот наконечники разные. На фото: слева от фф2 (он короче) и справа (одет на тяге)- от фф3, этот наконечник немного длиннее. Но за счет достаточной резьбы на тягах,эта разность длин компенсируется и все встает в идеале.
4 people online
4 people online
