Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
mandalore105
24 May 2016mobile
Да и без минуса в общем-то
JohnnyK
24 May 2016
Aleksey_62
Может есть кто в Ярославской области прошиться поможет за вознаграждение?
furgon
24 May 2016
J
JohnnyK:
В Июле,буду там в отпуске Если до этого времени проблему не решишь-обращайся
Зема и тезка
mandalore105
24 May 2016mobile
Слушайте, а в чем прикол, что прошивка считывается в 2 раза дольше, чем заливается? Считывалась у меня при 128 блоке, на элм327 фтди 500 тыщ скорость, 48 мин, а записалось на авто за 20 с чем-то. На 256 читаться не хотел.
JohnnyK
24 May 2016
furgon
Basy
24 May 2016
MailManPechkin
вот прямоугольный ссылка
вот квадратный ссылка
по цене можно поискать подешевле.
и еще, я покупал у продавца, у которого было фото чипа снизу, должно быть заводское клеймо вдавленное в корпус микросхемы, это подлинник, могут быть случаи, что сверху предприимчивые китайцы на корявый чип рисуют гордую надпись "FDTI", а снизу клейма нет.
MailManPechkin
25 May 2016
Basy
Спасибо буду смотреть внедрится он или нет )))
MailManPechkin
25 May 2016
mandalore105
Это просто машинка такая хитрая была ))) Ещё раз спасибо за помощь в активации круиза )))
mandalore105
25 May 2016mobile
MailManPechkin
Не за что)) классно пообщались)) если что звоните)
Но про скорость я помню у кого-то тоже так же было. То ли непонятки с самой каншиной, то ли с устройством мозгов фокуса.
Kakshin
27 May 2016mobile
К каким проводам поцеплять КК на рестайлинговом фокусе? Вчера смотрел под рулём там нет белого и коричневого.
serg1983
27 May 2016
K
Kakshin:
а сколько в колодке проводов? вполне возможно что у вас нету проводки от гем блока до руля.
Kakshin
27 May 2016
serg1983
там идет вроде 7, еще фишка есть маленькая, но походу для магнитолы
Kakshin
27 May 2016
serg1983:
а каким цветом провода должны быть на гем блоке?
Kakshin
27 May 2016
serg1983:
под рулем 7 вроде проводов
serg1983
27 May 2016
Kakshin
откройте мини-FAQ по установке круиз-контроля. в самом верху, там все подробно написано!
Kakshin
27 May 2016
AlexeyVRN:
Рябет подскажите,
вчера смотрел есть ли у меня проводка круиза (и она есть)) и обнаружил слева от рулевой колонки примотанный незадействованный разьем( фото прилагаю). Кто-нибудь вкурсе под что он идет??
Подскажи какие провода у тебя идут круиз контроль?
P1S
27 May 2016
Kakshin
Провода надо смотреть не здесь, не слева, а снизу (по фото над коленкой).
andrey_sta
27 May 2016
Привет всем, у меня focus 2, 2008 года рестайлинг комплектация комфорт, провода от руля к блоку гем отсутствуют (4 провода на руле). Можно ли мне установить круиз-контроль, если купить китайские кнопки?
В режиме ТЕСТ горит зеленый индикатор круизаю
Nick_FF
27 May 2016
andrey_sta
Нужно недостающие проводки пробрасывать к GEMу
andrey_sta
27 May 2016
Nick_FF
А любой блок ГЕМ подойдет для программирования, и как узнать модель? шнурок и программа у меня есть.
BorisMan
27 May 2016
andrey_sta
Только если у вас до 2006 года и комплектация без бортового компа, то возможно что в Gem отсутствует КК, в остальных должно быть.
Kakshin
27 May 2016mobile
Nick_FF:
andrey_sta
А к каким проводам цеплять на гем?
andrey_sta
27 May 2016
В шапке написано разъем С103 пины 10 и 18 в колодке в ногах у пассажира. А под рулем насколько я понял пины 4 и 5. А вот какой к какому не понятно?
Gloom_NK
27 May 2016
andrey_sta
Без разницы
Kakshin
27 May 2016mobile
P1S:
Kakshin
Это получает КК подцепляем к проводам белочерный и желто-коричневый ? На разъёме с 103 КК черно зелёный и черно желтый.
AlexBike1982
30 May 2016
Всем доброго дня.
Недавно установил джойстик круиза под трехспицевый руль на ФФ2 1.6 Automat 2005г.
Далее произвел активацию у мастера по чип тюнингу из Апрелевки, но ничего не заработало.
Во всех трех блоках круиз открылся, ошибок нет, в тесте иконка круиза горит, клавиши на джостике пиликают, но на ходу он не дышит вообще никах.
Направьте где что смотреть? Либо посоветуйте к кому подъехать.
serg1983
30 May 2016
AlexBike1982
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #17641780)
BorisMan
30 May 2016
AlexBike1982
По ходу, где то что то вам не приписали, нужно смотреть.
AlexBike1982
30 May 2016
Вот бы узнать что?
AlexBike1982
30 May 2016
Дважды ездил к прошивщику, у него по компу все вкл., а у меня по факту выкл???
Прошивку закачал мне перед этим последнюю к ней претензий нет, машина летает.
М.Б. кого посоветуете?
Форсунки топливные (бензин)
