Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
605,3K
4,4K
pepa
26 May 2016
По поподанию омывающей жидкости в разъем BCM не похоже по симптомам.
Блок предохранителей (ВСМ)
Fucker86
26 May 2016
pepa
возможно ты прав, но это на случай если жгут рядом с АКПП будет в порядке
hydro1488
26 May 2016
на выходных буду разбирать смотрет, спасибо за советы. как сделаю отпишу)
hydro1488
26 May 2016mobile
Ток написал разбирать на выходных буду, а он опять самоизлечился но всерно разберу провода посмотреть
ReversEX
26 May 2016
hydro1488
Это правильно. А то у нас за прошлую неделю в Петрозаводске пять машин с самовозгоранием.
Semen12
27 May 2016
Народ, подскажите. Имеем универсал со светодиодами сзади. Парктроник нештатный глючит, на незаведенную все работает нормально, но стоит завести и включить ближний как начинается ерунда - парк отключается и идет просадка напряжения в месте подключения парктроника. Прдключал тупо к лампе заднего хода. Так вот вопрос - имеет ли задний ход какую-нибудь хитрую схему управления вроде ШИМа на фарах или может задний ход с хитрым контролем ламп? Или это светодиоды дают такую наводку?
hydro1488
29 May 2016mobile
scorp-mb
Так оно и оказалось
Atos
30 May 2016mobile
Ну легко отделался.
Fucker86
30 May 2016
hydro1488
молодец, что отписался
вот кто бы еще в шапку добавил инфу!
Проблема:
Если у Вас потухла подсветка кнопок на руле, печки и ПШ, иногда мерцает при переключении с драйв на "спорт".
И периодически эта проблема пропадает, то
Решение:
посмотри проводку в районе рычага АКПП, были неоднократные случаи перетирания жгута механизмами рычага. Для этого нужно снять правую боковину центральной консоли, накладку рычага АКПП, смотреть на жгут слева от большого разъема, в районе рычага АКПП.
hydro1488
30 May 2016mobile
Чтоб наглядней было
advert1sing
31 May 2016
и что там менять весь провод ?
scorp-mb
31 May 2016
advert1sing
по фото видно что повреждена изоляция, жилы проводов если и повреждены то слабо. соответственно изолируем и прокладываем, так что бы провод не цеплял механизмы при переключении.
11Aleksandr17
1 June 2016
Подскажите пожалуйста не работает регулировка света левой фары что может быть?
ReversEX
1 June 2016
11Aleksandr17
Лихо... а что уже проверил? А фары-то какие? Обычные или ксеноны?
Не работает именно регулировка самой фары или электронный корректор фары?
Корректор "ручной" (колесико) или автокорректор?
Если не корректор - вам не сюда.
Если автокорректор - просто болванчик мучает зажигание.
Если корректор фары, а слово мультиметр для вас ругательство - машину на зажигание, болванчика за руль, ближний свет включить.
Болванчик крутит колесико корректора, вы слушаете фару.
Сначала живую правую - она говорит "ж-ж-ж-ж", потом слушаете левую хромую... там тоже должно быть аналогичное "ж-ж-ж-ж".
Если "ж-ж-ж-ж" нет - вам к электрику или посмотреть схемы предохранителей. Никогда такого не встречал, поэтому не знаю, есть ли там предохранитель на корректор.
Если "ж-ж-ж-ж" есть или есть "хр-р-рхррр-рхррр" - это механическая беда самого привода автокорректора. Нужно будет разбирать фару.
bizz41
2 June 2016mobile
Кроме того, по соседству можно найти схемы на освещение с корректором.
SlimBro
4 June 2016mobile
Народ,как узнать пр покупке не обманывает ои меня хозяин машины что в комплектации есть ESP и тд
4 June 2016mobile
Включительно зажигание на приборке загорится жёлтый значок машинки на скольской дороге
SlimBro
4 June 2016mobile
Это и есть ESP?
uRRY_001
4 June 2016
SlimBro, еще можно VIN спросить и на сайте Ford проверить, что есть в машине:
FordEtis
ReversEX
4 June 2016
-9
Hidden post
SlimBro В принципе адекватный ответ - только пробив ВИН машины по ссылке из сообщения выше.
Что же касается ESP... вижу смысл в ее применении только в одном случае.
Когда прокладка между рулем и сиденьем еще новёхонькая и дальше городского водителя не планирует эволюционировать никогда.
В других случаях от нее только вред. Не потому что она плохая, просто не для говнодорог и говнодорслужб России.
karlon3
4 June 2016
ReversEX
Ну тогда и abs не нужна удлиняет тормозной путь. Усилитель руля в топку, кондицинер в догонку, а то машина с ним тупит. Полный бред. А вопрос человек не про это задовал. А с помощникам мой фф зимой на таких скоростях в повороты входит как по рельсам, что у редкой прокладки получится. И при движении когда по одной стороне снежная каша а по другой асфальт
ReversEX
4 June 2016
karlon3
Первым делом я на вопрос ответил, потом уж свое мнение.
Задовал - это что-то такое радужное... ?
Что до вашего мнения - мои же слова, но со своей колокольни. А ESP я отключил, когда он меня при обгоне не хотел со встречки на мою полосу через снежную шугу пускать.
И не нужно агриться на городского водителя - если навыка хватает в достаточной мере для решения текущих задач нет смысла задирать планку выше.
bizz41
4 June 2016
SlimBro
на фф3 дорестайл ESP гарантировано будет в базе, если выполняется одно из условий:
1. комплектация трендспорт/титаниум
2. кузов универсал
3. двигатель 2.0
4. коробка ПШ.
если ни одно из условий не выполнено, ESP может устанавливаться доп. пакетом или самостоятельно владельцем.
в любом случае, можно пробить по VIN.
tashnik
5 June 2016
Всем привет. Может кто подскажет. проблема в вентиляторе радиатора при работе климат-контроля на фокус 3 2011г. при вкл. климата срабатывает муфта компрессора, а вентилятор не включается...иногда запускается на пару секунд и останавливается... нашел такую закономерность: при выключеном зажигании выдергиваю реле 11 под капотом, отвечающее за вкл. компресора -завожу и вентилятор работает на максимум. вставляю вкл. компрессор и выкл. вентилятор..
pepa
6 June 2016
T
tashnik:
Так и должно быть.
Алгоритм работы вентилятора поставлен на экономию топлива - если в нем нет необходимости, то он и не включается. Поэтому при включении кондиционера пока не поднимется давление в системе выше порога включения он не включается. Потом включается на очень маленькие обороты, охлаждает и выключается.
Нет такого, как раньше - включил кондиционер и вентилятор молотит не переставая. Так что у вас все исправно.
tashnik
6 June 2016
pepa:
Так и должно быть.
Спасибо за информацию. сегодня заправил фреон новый. стал крутиться постоянно и холодить начал. пока катаюсь..
pepa
6 June 2016
T
tashnik:
Просто проверьте для себя - заведите холодную машину (например после ночной стоянки), сразу включите кондиционер и посмотрите, как работает вентилятор. Он несколько минут не должен работать, а потом включиться на очень маленькую скорость и выключиться. Так будет происходить до тех пор, пока двигатель не прогреется до срабатывания вентилятора. Потом он начнет включаться чаще, с разной скоростью, может и начать работать постоянно.
shohirev
8 June 2016
народ поскажите, фф3 11 г. в. загорелась ошибка "двигатель неисправен, сервис срочно" авто не заводится и на поворот ключа не реагирует. диагностические приборы не видят мозги а сканмастер вообще при подключении глючит. после замера сопротивления на диагностическом разъеме авто между 6 и 14 пином (сопротивление 62 кОм - т.е. норма) заметил что тестер в режиме диода оповещает о том что 6 и 14 между собой схлестнулись. Так вот вопрос, 6 и 14 пин кан шины должный быть связаны или это и есть та самая проблема которая не дает правильных данных по кан шине компьютеру?
neutral
10 June 2016
Всем привет. Может кто подскажет, в багажнике ФФ3, 11г., хэтчбек, перестали зажигаться плафоны багажника при открытии задней двери, концевик в порядке, лампы целые, контакты в плафонах не окислены. Первое время при открытой задней двери нормально загорались, потом через какой-то промежуток времени (каждый раз другой), сейчас вообще не горят.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
