Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
Mechanicus1
22 May 2016
rsn777
AIKO, это какой-то российский бренд стопудово. Окантовочка металлическая, зачет. В прокладке смысла нет, рисковать ставить ее без герметика, а если с герметиком, то вдвойне смысла нет.
falexey777
24 May 2016
R
rsn777:
а кто нибудь ставил фильтр акпп T401 AIKO? сегодня забрал его из автодока, и внутри коробки была еще как я понял прокладка поддона. стоит ли его ставить? или лучше на герметик? написано что производство Япония
С завода изначально ставиться на герметик! Лучше герметик купи, который в шапке указан!!!
rsn777
24 May 2016mobile
falexey777
Герметик уже давно был куплен что из шапки, буду на него сажать.
falexey777
24 May 2016
R
rsn777:
falexey777
Сажай на него и все ок будет Ты сам или на СТО?
rsn777
24 May 2016mobile
falexey777
Сам. Сам люблю все длать)
falexey777
24 May 2016
R
rsn777:
falexey777
Ясно, но деньги же естественно играют не последнюю роль. Когда тойота королла была и яма в гараже, тоже сам менял. Аккуратно будь, когда поддон будешь снимать, чтобы остатки на тебя не полелись!!! И очистить от старого герметика надо хорошо! Удачи
rsn777
24 May 2016mobile
falexey777
Не давно на киа рио на сто в акпп меняли масло, специально стоял наблюдал, по этому знаю уже сколько масла может вытечеть) спасибо!
dimon419
26 May 2016
Всем привет. подскажите этот фильтр F4N-FLT01-AA кто нибудь ставил ставил ? стоит ли его ставить ?
falexey777
26 May 2016
dimon419:
Цена, конечно, заманчива всего 500 руб. Самый дешевый аналог из всех, Concord какой-то... Стоит ли? Ты же ставишь на 60 тыс. км. Я думаю не стоит.
seger
26 May 2016
ну покрутите вы его в руках, если не развалится - то в коробке точно будет цел
а внутри там что в оригинале что в этом
даже думаю, можно старый запользовать, сполоснуть в бензине только
danilss2
5 June 2016
Машина 2006г пробег 100т. Предыдущий хозяин говорит что АТФ не менял. Цвет розовый, горелым не пахнет. Надо ли заменить АТФ?
noxx
5 June 2016
danilss2
хуже не будет...пробег приличный и пора бы уже и сменить...коробас прослужит дольше
danilss2
5 June 2016
noxx
Частичной подменой пойдет? А можно без снятия поддона, через трубку радиатора слить?
Может кто то из владельцем и менял жидкость раз она в хорошем состоянии. 5 владельцев было, машина в отличном состоянии
patalogig
5 June 2016
danilss2
Если цвет действительно розовый - то я и не заморачивался бы. А вот пробег для 5 владельцев я бы сказал под вопросом))
Откачай шприцом из щупа в стаканчик грамм 150 - и увидишь реальный его цвет
pacific85
5 June 2016
хуже не будет...
но и лучше тоже, как показывает практика многочисленных отзывов.
DGrees
6 June 2016
pacifist85
У меня лучше стало Пинаться перестала почти. 113ткм, первая замена.
danilss2
6 June 2016
DGrees
Как меняли, частично или полностью?
DGrees
6 June 2016
danilss2
Частично (4л), самое главное был заменён фильтр и вычищен поддон.
seger
6 June 2016
pacific85:
после замены масла в моторе тоже особых улучшений не чувствуется
предлагаете не менять?
patalogig
6 June 2016
seger
Не, ну если оно действительно розовое, то нафига его менять?)
seger
6 June 2016
patalogig
а как розовость определили?
мазнули щупом по салфетке?
так я перед заменой точно так же делал в своё время, было розовое и гарью не пахло
а когда сливать стали - в ёмкости оно было чёрной непрозрачной жижей
danilss2
6 June 2016
Да именно так. Попробую откачать в стакан и посмотреть цвет.
Mixail90
9 June 2016mobile
Добрый день! Почитал много инфы...так и не понял стоит менять масло или нет. Фф2, 2.0, акпп...пробег 120.000км. Я масло не менял в акпп! За честность предыдущего хозяина ни чего сказать не могу...думаю тоже не менял. Иногда когда подкатываюсь к светофору...со 2ой на 1ую передачу происходит толчек. Ну и так при резком ускорении иногда чувствуются толчки. Вопрос...стоит ли менять масло или нет? Частично или полную? Советы бывалых, подскажите пожалуйста! Заранее благодарю! Хочется сделать как лучше...обслужить акпп чтоб прожила больше и не парится.
seger
9 June 2016
Mixail90:
на 60 000 менять надо, тут даже фордовские рекомендации толи фото то ли скан встречались в теме
Mixail90:
у всех так, с новья, особенность коробки, лечится перепрошивкой коробаса, но мало кто заморачивается
попробуйте более плавное торможение и толчка не будет
Mixail90:
однозначно стоит
имхо полную замену
ХаТТаВ
9 June 2016
поправка: при торможении толкается при переходе с 3й на 1ю, а не со 2й. со 2й на 1ю не толкается. а с 3й на 1ю толкается практически на всех прошивках, но при разный условиях (на старых: при торможении, перед остановкой. на новых: при притормаживании до 15-20 км/ч с последующим разгоном. и это гораздо менее приятно, чем легкий толчок при остановке. на старых прошивках при таких условиях автомат при разгоне переходит на 2ю и толчка нет). на графиках, построенных в Torque или ForScan, эти переходы с 3й на 1ю хорошо заметны...
falexey777
13 June 2016
seger:
А что за прошивка? И сколько стоит вообще ориентировочно?
seger
15 June 2016
F
falexey777:
А что за прошивка?
прошивка АКПП, воспользуйтесь поиском хотя бы по теме
F
falexey777:
у официалов несколько лет назад стоило что то около 1500 рублей
floyda
15 June 2016
Всем здрасте. Хочу кое-чем поделиться. По сабжу сделал замену атф со снятием поддона на 55 ткм год назад. На тот момент страрое масло было не сказать что сильно грязное, и отдавало оттенками красного. Заменил 7.5 литров. Новое после заливки в принципе не сильно стало розовее. Прошла зима, пришло лето, решил заглянуть в коробку. Что имеем на фото, рядом свеже-открытый моторкрафт, такой же был залит при замене
Цвета такого я раньше не видел, как будто из мотора. А ездило оно тысяч 8-10, меньше чем оригинальное.
seger
15 June 2016
floyda
хорошо промылось
7_Jacky_7
16 June 2016
народ я не понял по шапке
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC подойдет до автомата 2005г?
или надо именно
-*WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889?
