Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
3K
vantus230589
9 May 2016mobile
вот из таких глюков в тест зайти не могу, но приборку на днях сниму и посмотрю что и как там
Shnaps
10 May 2016
Снимать не торопись, проверь предохранитель! У меня было такое. Номер здесь в теме поищи. Пред управляющей CAN шины.
Shnaps
10 May 2016
Если помимо приборки не работает климат, а потом всё просыпается то точно предохранитель.
vantus230589
11 May 2016mobile
преды все живые, и кстати пока не оживет приборка, стеклоподъемники молчат
vantus230589
11 May 2016mobile
климата нет, только кондиционер
kot517
11 May 2016mobile
Подскажите, где можно купить дисплей на рестайленговую приборку?
driverazov
12 May 2016
electro_on:
приезжай в ростов я тебе сделаю
Спасибо большое Андрей, очень выручил, у меня то руки под паяльник не заточены
Slavius
16 May 2016
Добрый вечер. Нужна информация по расшифровке жгута проводов в приборке, т.е. какой провод (по цветам) за что отвечает. Проблема в том что на приборке погашена лампа Чека, хочу восстановить ее работу, думал может просто откусили провод, снял приборку, но вроде все провода на месте, но то что в проводке лазили это точно, есть скрутка 2 проводов (выходят снизу) с одним проводом который уходит в приборку, хочу разобраться что это за провода.
Snezhnii
16 May 2016
Slavius
Тут посмотри - Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Spirit111
16 May 2016mobile
vantus230589
Ошибки считайте заодно, если глючит просто приборка, их будет несколько и разного характера. Тогда можно конкретнее размышлять
Slavius
17 May 2016
Подскажите, это разъем приборной панели на ФФ2 2006 дорестайл? Если да то где взять расшифровку обозначений обведенных овалом
Nick_FF
18 May 2016
Slavius
только в таком варианте знаю:
32 - 12 вольт - Питание приборки (включит
дисплей)
9 - 12 вольт - Питание для подсветки
15 - 12 вольт - Эмуляция поворота ключа до
Acc
4 - 12 вольт - Эмуляция поворота ключа до
Ign (зажигание)
6 - земля - Провод массы. Можно
использовать любой из следующих пинов: 6,
7, 13, 19, 20, 21, 24
17 и 18 - CAN-L и CAN-H (например, для подключения elm327)
vantus230589
19 May 2016mobile
Dmitriy2k
отцепляю приборку, включаю зажигание и стеклоподъемники сразу работают... приборку пропаял... не знаю в чем проблема
Spirit111
19 May 2016
vantus230589
Я говорил про то, что если проблемы с пайкой, то чаще всего компьютер выдает ошибки, чаще всего одни и те же
vantus230589
20 May 2016mobile
Dmitriy2k
ну тогда я не знаю что делать
vantus230589
20 May 2016mobile
Shnaps
а не подскажешь какой предохранитель
Shnaps
20 May 2016
Середина страницы.
F68/F108.
Но я у себя не нашел по номеру. Блок тот, что в салоне. Просто методом - вынул, вставил)))
Shnaps
22 May 2016
Не удивитьльно.
Ещё легко отделался. Могло что-нибудь погореть.
Кислоту и активный флюс обязятельно нужно смывать!
SANTER167
22 May 2016
Теперь знаю,но даже подумать не мог на эту ерунду
baseq3
23 May 2016
я пропаивал обычным спирто канифольным раствором
кто хочет красиво, то смывается спиртом, но канифоль с пропайки я не смывал, пусть будет защитное покрытие
смыть целесообразно перед покрытием платы лаком.
не надо там никакой кислоты это не железо припаивать )
anpol
24 May 2016
Приветствую! Подскажите где в Москве могут пропаять приборку. Сам сделать это не могу. Заранее благодарен за ответ.
baseq3
24 May 2016
anpol
в любом месте где ремонтируют сотовые телефоны и платы для компьютеров
Shidom
25 May 2016
В тех описании есть пиктограмма ввиде ключа(посетите сервис для то),когда она светится?
anechesanov
6 June 2016
Здравствуйте, друзья.
Возникла проблема после подключения автомобиля Ford Focus 2 к программе ELMConfig. Хотел выключить пищалку о не пристегнутом ремне безопасности. Выключил… но в итоге после перезагрузки панели выявилось следующее:
1. Постоянно горит чек (восклицательный знак).
2. Постоянно горит индикатор подушки безопасности
3. Постоянно горит индикатор не пристегнутого ремня безопасности
4. Не работают повторители (стрелки) панели приборов указателей поворота
5. Не работает сигнальная лампа индикации включения дальнего света (синяя).
Что делать?
Snezhnii
6 June 2016
anechesanov
Верни назад как было. Наверное где-то галочку лишнюю снял или поставил. А пищалка и без ELM отключается, через зажигание и кнопку замка ремня.
anechesanov
6 June 2016
Snezhnii:
anechesanov
Вернул все, как было. Но это не помогает.
Ничего, кроме HEC я не трогал. Да и то, всего лишь одну галку. Ставил обратно, но оно все равно не работает так, как работало до моего вмешательства. То, что пищалка выключается без ELMConfig я только теперь узнал, когда начал курить интернет по своей проблеме. В общем, ситуция не очень (( Ездить можно, но без повторителей поворотников и без индикатора света - это сложно
Snezhnii
6 June 2016
anechesanov
В этой теме спроси - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
AL-DL
6 June 2016
anechesanov
Может быть приборка заклинила. Попробовать отключить АКБ на некоторое время, узнать заранее если надо коды.
anechesanov
6 June 2016
AL-DL:
anechesanov
Узнать коды чего?
