Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
Mv.knyazev
20 May 2016mobile
Nikis_23_rus
А может быть это вообще маленький вентилятор который по середине ?
Nikis_23_rus
20 May 2016
Mv.knyazev:
Nikis_23_rus
Тот что в середине между кнопками, работает только при включении зажигания и часто "рычит", когда выходит из строя.
Бармалюха
20 May 2016mobile
IgorKE свет в багажнике есть? Проблем с замком не было? В нем сосредоточено все! Свет, охрана, сам замок. Если разъем скисает, что то перестает работать. Охрана на это реагирует. У меня было так.
Бармалюха
20 May 2016mobile
Охрана не "не моргает" , а не становиться на полную охрану. Иммобилайзер не вкл, датчики объема не вкл. Просто закрыты двери.
bragus
20 May 2016
добрый вечер.такая проблема:форд фокус2 1.8 дизель, машина плохо заводится ,бывает с третьего,четвёртого раза заводится,а бывает и с двадцатого не заведёшь.но если завелась работает чётко без нареканий.стартер крутит нормально. ошибки не выдаёт.так например: завёл,проехал сколько нибудь заглушил,сразу пытаешься завести не заводится.подскажите люди добрые в чём причина?
schischok
20 May 2016mobile
schischok
Все наконец то нашли! Подгорели контакты на реле R-8 на 70А в блоке предохранителей под капотом.сегодня даже стартер крутить перестал в итоге почистили контакты и наладилось все дворники, стеклоподъемники, омыватели пер.,зад и регулировка зеркал!!! Радость когда все работает.всем спасибо за советы
FeodorY
20 May 2016
Mv.knyazev
У вас климат контроль и заслонки калибруются, это норма.
FeodorY
20 May 2016
bragus
Дизельные двигатели
<-kriv->
20 May 2016
bragus
наверное егр, в общем велком Дизельные двигатели
Mr.Kirpich
21 May 2016
ребят выручайте! делал капрем двигателя на 2-м фокусе рестайл, дюратек 2.0, по технологическим причинам мотор слегка вывешивался и понятное дело отключал всю электрику от него, все фишки. вобщем разобрался с масложором надеюсь и устранил механические косяки- и получил сегодня при сборке косяк по электрике! глюк следующий. завожу машину. всё гуд. но через минуту- две загорается лампа разрядка аккумулятора. полез смотреть с мультиметром. итог: при любых нагрузках от холостых до подгазовки напруга 13.43-13.5. генератор не трогал ни разу! мож где по электрике глянуть чё подключил не так? т.к. после этого перелез все фишки перепроверил- всё подключено всё на месте, не мог я где-то чёто напутать чтоб такой глюк был? зарядка-то есть. неужели вот так совпало что сломалось именно в этот самый момент? как говорил один телеведущий- не слишком-ли много случайностей? полез- разобрал собрал двиг и такой глюк сразу. в самом конце всё перепроверив и облазив ещё раз- сделал последний тест- подключил ноут и прочитал чё пишут мозги. мозги действительно ругались но чек не горел- ошибка следующая: Р1246-63 (неисправность входной цепи генератора переменного тока, сигнал выше максимального порога. "детали: неисправность входной цепи генератора, разрыв или короткое замыкание электрической цепи мониторинга ALT" ) вот чё прога написала. это чё за мониторинг альт и где глянуть если визуально все фишки на местах? да, кстати, когда всю электрику включал проверить как оно при нагрузке- не включился обогрев лобового стекла, не загорелась даже кнопочка, задний вклчился- это тоже как-то связано может быть или он когда очень тепло тупо не включается???
Snezhnii
21 May 2016
Mr.Kirpich
У меня в жару бывает в тест.режиме Бк и 13,2 В показывает, правда лампочка не загорается. На счет лобового надо проверять.
Mr.Kirpich
21 May 2016
Snezhnii
да не ну главное 2 фактора- 1. лампа разряда АКБ, 2. ошибка 1246-63 появилась. и именно когда собрал двиг завёл машину. и не пропадает, уже и по городу покатался. причём ошибку скидываешь она моментально появляется.
electromexanik
21 May 2016
Mr.Kirpich:
Мониторинг ALT(АЛЬТернатор в переводе генератор) ведётся по тоненькому серому проводу идущему от генератора непосредственно в блок управления двигателем. Он идет совместно с синим проводком по которому идет регулировка напряжения. Проверьте не порвались ли где нибудь эти проводочки.
По поводу обогрева лобового могу сказать, что он включается тоже мозгами только не PCM, а GEM. Возможно что при отсутствии зарядки GEM не даёт включить обогрев, чтоб не создавать излишнюю нагрузку на генератор.
В цепи питания обогревов участвуют; реле R7, силовые предохранители F12 и F14 по 40А, и предохранитель на катушку реле F25, 10А. Проверьте их, на всякий случай.
AL-DL
21 May 2016
Mr.Kirpich
У вас проблема скорее всего в разъеме на генераторе. Или обломались проводки внутри изоляции чаще у разъема, или плохой контакт в самом разъеме.
Minorus
22 May 2016mobile
Народ, помогите найти артикул сальника коробки передач. Если можно, то 2. Который слева и справа. Коробка mtx75, есть небольшая течь с коробки( а то боюсь закажу не тот(
Snezhnii
22 May 2016
Minorus
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16247678)
IgorKE
22 May 2016
Бармалюха
Благодарю Вас. Сегодня заменил элемент питания в ключе. И он стал действовать в привычном для меня режиме.
Mr.Kirpich
22 May 2016
electromexanik
AL-DL
Спасибо ребят! И правда у самого основания фишки остался живой только красный +12, 2 других надломились, всё сделал проблема ушла! Кстати кому мож пригодится- действительно не включавшийся обогрев лобового стекла пока была проблемаи горела лампа АКБ зависел от этих проводков., причём ТОЛЬКО лобового- остальное работало. контакты восстановил и всё врубилось.
skpast
22 May 2016
Доброй ночи, появилась вибрация на скорости от 80 - 100км\ч. Почитав форум пришел к выводу что это внутренний ШРУС, тк балансировку недавно делал, но нигде не нашел каталожного номера внутренних ШРУСОВ, подскажите номера оригиналов и хороших заменителей.
1) 1,6 100
2) механика
3) хетчбчек
4) 2009
5) ~87000
electromexanik
23 May 2016
skpast
Список валов и ШРУС
Dextrouz
24 May 2016
Никто не продает отражатель от левой рестайлинговой фары ФФ2?
Может у кого остался целый, не коцаный отражатель?
alex-b-35
24 May 2016
Dextrouz , Запчасти для фары фокус 2 рест.
alextaxist
24 May 2016
День добрый.
Машина фф2 2010 год 1.8 125 лошадок.
Ещё раз обращаюсь к вам с вопросом.Из-за чего машина при разгоне может дёргаться?Клапана имрц поменял толку нет.Свечи новые,заслонка чистая.Заранее спасибо.
P.S. Ошибок нет.
alextaxist
24 May 2016
Забыл написать.Тупить машина начинает когда прогреется,на холодную всё хорошо.
electromexanik
24 May 2016
alextaxist
Раз ошибок нет, смею предположить что проблема механического характера. Клапана то вы поменяли, а сами приводы заслонок на подвижность проверяли. И актуаторы заслонок (груши) не имеют нигде никаких подсосов, трещин.
alextaxist
24 May 2016
electromexanik
Сами заслонки я удалил год назад.Был люфт.
Без них год назад я разницы не заметил.Обороты не скачут.
creofun
26 May 2016
Товарищи, чем закрепить тепловой экран выхлопной системы?
Пару отверстий ю для крепежа сгнило.
Думаю пластинку алюминиевую просверлить диаметром болта.
Да и еще в родном месте надрыв на самой дырке для крепления. Прям до края сплошной надрыв.
Думаю протереть этот экран и заклеить надрыв скотчем серым таким с арматурными нитками внутри...
Бармалюха
26 May 2016mobile
creofun с разборки взять Б.У.
Бармалюха
26 May 2016mobile
Скотч отвалиться или сгорите.
creofun
26 May 2016
Бармалюха:
А что если в алюминевом листе какого-нибудь размера, например 5 на 10 см просверлить дырку и всё...
12 people online
12 people online
