Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
civil-zz
26 April 2016
АНДРЕЙ1973
так он про бесплатность не говорил ничего..
fric90
27 April 2016mobile
Появилась ли в фокккусе поддержка фф3 рестайл?
Bari
27 April 2016
F
fric90:
Да. http://ford.xtlt.ru/FoCCCus/FoCCCus_0.8.6.zip
grad1667
28 April 2016
решился и обновил PCM 125 л/c. прошивал ELM327 на чипе USB чип CP210x от Silicon Labs на скорости 256000 программой focccus 35 минут .подключался на скорости 500000 но дальше 12 процентов не шло. снизил скорость и обновил с первого раза. СПАСИБО АВТОРУ ЗА ПРОГУ.
fyl
2 May 2016
привет может Foccus настроить центральную конфигурацию для нового Ford Focus 1.5 Turbo?
bizz41
2 May 2016mobile
fyl
Может
Nsk54
2 May 2016
Программа Focccus работает с иммо? Нужно на кугу2 бодик с фф3 поставить, замена епрома не помагает, проц читануть не чем.
АНДРЕЙ1973
2 May 2016
Nsk54
ничего вам не поможет, кроме дилерской IDS-VCM + дилерский доступ к форд-етис. проц сдувать 100% , если хотите паять и делать через жопу вы не в тайге живете, там дел на 30 минут и немного дензнаков.
O_zone
2 May 2016
Nsk54
просто ради интереса спросить можно, а зачем такой экзерзис нужен?
Nsk54
3 May 2016
O_zone
В старый водичка попала (сгнил)
O_zone
3 May 2016mobile
Nsk54,
это же на фокусах была беда такая с ВСМ, на кугах тоже чтоли появилась?
HappyMen
6 May 2016
Доброй ночи уважаемые форумчане, во общем я похоже не удачно прошил авто...
Вернее прошивка закончилась удачно. Но после нее машина не двигается)
Что делать не понятно.
стало
было
HappyMen
6 May 2016
Может быть у кого нибудь есть старая прошивка...если она поможет уже ) Шил ELS 3 rev
O_zone
6 May 2016
HappyMen
всм прошивал? там вроде надо пару файлов заливать, а не один
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #16166375)
HappyMen
6 May 2016
O_zone
Да залил BV6N-14C094-XA
Далее залил BV6N-14C095-XA
Оба зашли успешно.
O_zone
6 May 2016
civil-zz:
порядок такой
1. бутлоадер 14С097
2. стратегия 14С094
3. калибровка 14С095
4. сигналы 14C403
HappyMen
6 May 2016
O_zone
Эм...
Тоесть...?!
O_zone
6 May 2016
HappyMen
ну бутлоадер автоматом грузит фокккус сам, ты залил стратегию и калибровку, осталось сигналы, без них не заработает
BV6N-14C403-BA
HappyMen
6 May 2016
O_zone
Хорошо попробую. Отпишусь.
Залил.
Все заработало!
Спасибо за помощь!!!
Больше не хочу эксперементов =)
HappyMen
6 May 2016
Самое печальное, это не помогло с "Многоцветовой подстветкой" у меня коим образом хаотично горят диоды, и постоянно горит ручка двери...пассажира)
O_zone
6 May 2016mobile
Попробуй дефолтный асбилт залить
O_zone
6 May 2016mobile
У меня кстати на первом фф3 тоже с многоцветом беда была. Что только не пробовали, ничего не помогло. Тоже ручка пассажира и подстаканник постоянно светились, пока машина в сон не уйдет
HappyMen
7 May 2016
O_zone
Дефолтный асбилт, это что ?!) ВСМ прошить на первоначальную прошивку...у меня она судя по Етису была первоначальной, до моей прошивки.
И да тоже, в спящем только отключается. Еще асинхронность цветов...непонятная...один розовый только работает )
bizz41
7 May 2016mobile
HappyMen
Асбилт это конфиг BCM
Silvice
7 May 2016
HappyMen
AS-Built - это первоначальная центральная конфигурация. По VIN-номеру можно скачать здесь.
Boris98
7 May 2016
O_zone:
HappyMen
BV6N-14C403-BA
BA не последняя, там еще есть BC и BD.
O_zone
7 May 2016mobile
Boris98,
скорее всего есть, а в чем их отличие?
главное ВА ему помогло )
HappyMen
7 May 2016
Silvice
Выставляется в ручную или лучше залить?!)
Если его сверить с моим, то я только изменил одно значение (контроль давления), а до этого изменения состояние подсветки было таким же...
Процесс заливки только на ВСМ, а после инициализация блоков ?!)
Silvice
7 May 2016
HappyMen
Я не знаю, что вы меняли. И меняли ли центральную конфу в IPC, где хранится её копия. Вам предложили залить исходную, так заливайте исходную. Если есть желание, можете сравнить значения параметры текущей и исходной конфигурации, расшифровать значения можно на том же сайте. Либо просто сравнив в текстовом редакторе всё, что между <CCC_DATA> и </CCC_DATA>.
Silvice
8 May 2016
Всем добрый вечер. Понимаю, что возможно не совсем по теме. На FF3 приборка уровня РП32 была заменена на РП7 (рестайл, серия F1ET). Несмотря на то, что в последней версии Focccus заявлена поддержка "*F1ET IPC support" как при обращении к IPC, так и при попытке прошивки появлется сообщение "UNKNOWN ECU HW F1ET-14F094-BB". Видимо нужного bootloader'а для данной приборки нет в Focccuse. F1ET-14C025-BB. Будет ли добавлена поддержка?
