Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
949,5K
12,7K
gemini31
4 May 2016
Здравствуйте уважаемые форумчане, у кого есть опыт замены трубки ВД на Форд Фокусе I, 2001г.в., 2.0л., седан, АКПП, которая между ГУРом и рейкой. В сервисе сказали, что можно заменить только на новую(7000р + работа 2500р + жижа 1500р)...в другом сервисе сказали, что великолепно подходит от Фокуса II, кто менял подскажите, можно ли как то сэкономить или это попадос на 11000р? Всем спасибо.
KoliambaPTZ
4 May 2016
Brakeless
нажми на ошибку там должен открыть причины неисправности
SlavaChuck
4 May 2016mobile
KoliambaPTZ
Да обычно так м делаю. Но именно для этой ошибки нет описания и причин...
viacheslav1988
4 May 2016
Добрый день, не нашел ответ на вопрос. Подскажите, не открывается водительская дверь. Ни с наружи, ни изнутри, на ключ и сигналку не реагирует. Кнопка блокировки двери не работает. Остальные двери работают нормально. ФФ 1
KoliambaPTZ
4 May 2016
посмотри
KoliambaPTZ
4 May 2016
Brakeless
на форумах пишут так .
" цепь(проводка) топливоподачи замкнута на источник питания. Очень похоже на проблему блока управления".
"благодарю, сегодня вроде бы посетила одного грамотного мастера. по крайней мере он, подключив компьютер и с помощью каких-то программ проверил все блоки, постирал все старые ошибки и наглядно продемонстрировал мне, что впрыск топливо в двигатель на всех цилиндрах различный, из-за этого и некорректная его работа. направил меня в сервис именно топливной системы, но у них программа полетела и они ждут ответа из германии, откуда им пришлют ключи, вот недельку -другую придется ожидать. в общем надеюсь, что обойдется всё чисткой форсунок... хотя конечно там много всего может оказаться другого!"
KoliambaPTZ
4 May 2016
viacheslav1988
Мож трос лопнул?
снять кормус да глянуть что там да к чему. на уазе была беда такая дак там в ручке вылетел шпингалет. и она не открывалась.
viacheslav1988
4 May 2016
KoliambaPTZ
какой?
KoliambaPTZ
4 May 2016
viacheslav1988
я думаю это внутренняя проблема замка. то есть сигналка тут не причем. я думаю надо лесть во внутрь. и смотреть целостность механизма внутри.
viacheslav1988
4 May 2016
KoliambaPTZ
как только до него добраться не испортив обшивку?
KoliambaPTZ
4 May 2016
viacheslav1988
нашол видос про замену обшивки. смотри можно просто снять ручку открытия двери внутреннюю. и от нее посмотреть трос.
KoliambaPTZ
4 May 2016
viacheslav1988
дергая ручку ты трос чувствуешь? или в холостую ходит?
focus3d
5 May 2016mobile
В теме-впускной коллектор-Тиш да гладь,
цитирую тсюда
как снять втулку в которую вставляется трубка вакуумного усилителя на впускном коллекторе. Видел чей то фотоотчёт по этой втулке ,не могу найти его! Подсобите
Dabbler
5 May 2016mobile
Здравствуйте, гофра на глушителе прогорела ,замена ~5 000 р. Денег нет, думаю сам поменять, снимать коллектор проблемотично ,?может кто занимался ? Фф1 2004 1.6 98 л/с всеволожский.
Killercat
5 May 2016
Dabbler:
Пять минут его снимать, там после коллектора два болта и гофра снимается с куском системы. Подходит от наших авто сама гофора. Только приварить придется полуавтоматом. Цена гофры рублей 500
focus3d
5 May 2016mobile
focus3d:
цитирую тсюда
собираю "подкапотку" ,эта втулка все тормозит, я видел чей то фотоотчёт по снятию и установки этой "втулки" но не могу его найти (в профильных темах),подсобите!
FocusInstruktor
5 May 2016
focus3d
Ты бы сфотал фтулку, а то они у всех разные, посмотрим, может чего подскажем если сможем.)
focus3d
5 May 2016mobile
FocusInstruktor
там внутренние защелки (их невидно) с наружи втулка гладкая , я в притык нифига не вижу там , в фотоотчете чел. рассказывал как ее вынимать (прикалюха там какая-то) .но он выложил фотки не в тему впускного коллектора (а куда я не помню!) кому-то он просто подсказал в какой то теме
FocusInstruktor
5 May 2016
focus3d
Все равно ни чего не понятно)
Поиском порыскай тогда)
Или в экзисте на схеме посмотри.
Александр-Крым
5 May 2016
focus3d
Не о горлышке от пластиковой бутылки разрезанной пополам ведёшь речь,которую используют для разъединения?
focus3d
5 May 2016mobile
Александр-Крым
а фиг его знает, Санёк, ну у тебя же зетек 2.0? Так вот с вакумникатрубка идет на впуск (она там одна!) ,это эту втулку так разьеденять горлышком от бутылки? КАК?
Александр-Крым
5 May 2016
focus3d
Нееееттт Юрчик..у меня офигенный двигатель и название ему SPLIT PORT!)) Да,где то здесь читал,что горлышко от бутылки отрезаешь,разрезаешь его пополам,потом на то место одеваешь его,как то там сдавливаешь..и опля,всё разъединено!)) Если конечно о той трубке речь идёт,горлышко одеваешь на трубку и соединяешь половинки,заводишь их во внутрь и резьба,которая на горлышке нажимает там на усики и трубки разъединяются!Как то так..по памяти пишу!)
шурец
5 May 2016
скорее всего, речь о разных трубках
про горлышко фотки в теме про рулевую рейку, кажется
Александр-Крым
5 May 2016
focus3d
Думаю.если попробуешь и не получится,буду должен тогда тебе одну пластиковую бутылку...пустую!!!
Александр-Крым
5 May 2016
шурец:
О топливных трубках там шла речь,а на вакуумнике кажись такие же соединения!Это на американцах,на европе не знаю! Можно было бы под капотом глянуть,авто перед подъездом стоит,но на улице темно,фонари так и не включают,а я темноты боюсь,вдруг там бандиты меня ждут у капота?
шурец
5 May 2016
топливные на защелках.
горлышко для шлангов гура
Александр-Крым
5 May 2016
шурец:
А может и для Гура,не утверждаю!Давно же где то читал!Просто не могу понять,что за трубка и как выглядит..я же всё снимал и не один раз!
шурец
5 May 2016
Специальный инструмент для Форд (сообщение #12042000)
Александр-Крым
5 May 2016
шурец:
Молодец Санёк..нашёл.здесь наверное и видел я!
шурец
5 May 2016
еще в какой-то теме видел, вроде бы, про гур. искать лень
