Dabbler
Андрей, Санкт-Петербург (RU)
Dabbler
22 March 2018mobile
Валик2
Менял я датчики и с али и так толку 0
Dabbler
15 March 2018mobile
samus1993
Ремкомплект трапеции от ваз 2110 подходит,ну и смазать все там
Dabbler
15 March 2018mobile
max_470
Сколько раз сталкивался с этим проблема одна и таже,ну если так проверьте давление,для собственного спокойствия,но я склоняюсь к бензонасосу.
Dabbler
15 March 2018mobile
LLIAXTEP
Если при нажатии на газ машина начинает глохнуть снимаешь бензонасос разбираешь его (он на защёлках весь)вынимаешь турбинку насоса с ней и
идёшь в магазин и покупаешь такую же и собираешь,ставишь,должно всё работать как надо.
Dabbler
15 March 2018mobile
evgenih
Ну тут метод проб и ошибок,ну про омыватель можно ещё попробовать реле дворников поменять подходит от калины оно должно быть 5-контактное,распологается под рулевой колонкой,где предохранители,над ними релюшки 2 серых и 1 черный побольше на лоб правый из серых на зад левый,от калины я брал за 139 р.попробуй так,но у тебя еще проблемы с ними может ГЕМ
Dabbler
14 March 2018mobile
evgenih
Ну сними шланги с него и посмотри на лоб льет или нет може перестал работать оди выход
Dabbler
14 March 2018mobile
evgenih
Сам моторчик смени попробуй
Dabbler
14 March 2018mobile
evgenih
Бардачёк на 3 саморезах и микролифт справа он просто вставлен в крышку бардачка,2 минуты снятия.
Dabbler
7 March 2018mobile
шурец
Я понял, спасибо
Dabbler
7 March 2018mobile
шурец
Она и сейчас когда показывает плавает.
Dabbler
6 March 2018mobile
short_circuit
Вообщем сейчас ковырял я всё это дело ставил реле с калины не помогло из 2 переключателей собирал 1 (менял контакты кнопки омывпйки)собрал пошёл поставил не работает,пришел домой собрал 2 переключатель из того что осталось пошел в машину положить и решил поставить так от нечего делать и не поверите заработало,)что было в итоге я не понял но славо богу заработало.Фокус одним словом.Спасибо за помощь всем!!!
Dabbler
6 March 2018mobile
шурец
Переодически на скорости до 45-50 км.ч начинает показывать скорость но не очень долго
Dabbler
6 March 2018mobile
short_circuit
Перелючатель поменян не новый но рабочий
Dabbler
6 March 2018mobile
Andrey32region
Понятно спасибо.
Dabbler
6 March 2018mobile
Andrey32region
А самостоятельная замена этой шестерни сложна,?или там всю коробку разбирать
Dabbler
6 March 2018mobile
short_circuit
А как это сделать,я в этом не особо,сложно?
Dabbler
5 March 2018mobile
short_circuit
Моторчик купил новый ставил,и тот и тот никакой разницы.
Dabbler
5 March 2018mobile
Andrey32region
Понял спасибо
Dabbler
5 March 2018mobile
Andrey32region
Но как узнать проблема в нём или нет
Dabbler
5 March 2018mobile
Andrey32region
Ну это понятно просто хоть какойто вариант,а то толком ни кто ничего не знает
