Установка разъема AUX
19 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,8M
1,6K
badis
28 April 2016
Вот и я думаю, поидее это от подушки провод, тогда вопрос где от aux ?) его там ннт
28 April 2016
badis
От подушки жёлтый. AUX обычно примотан тут, если он есть:
У меня тоже был где-то в этом месте.
badis
28 April 2016
Не, у меня такого нету, зараза)))
Эт получается от магнитоллы не протянут провод? Кнопка есть, а провод не протянут? Интерессно интерессно :|
28 April 2016
badis
Значит надо вытащить магнитолу и посмотреть.
badis
28 April 2016mobile
Получается у меня провод не выведен?)
Если правильно понимаю, он должен подключатся в левый нижний разъем?
28 April 2016
badis
Вот такая белая фишка должна быть в колодке с 3 проводами:
Установка разъема AUX (сообщение #17349096)
romantic78
15 May 2016
Подскажите пожалуйста кнопка aux при нажатии не отображается на индикации вообще, нужно ли соединение с девайсом или это сброс в башке и нет смысла искать этот канал где то там в бардачке?
15 May 2016mobile
romantic78
Магнитола должна переключаться в этот режим и без физического подключения.
bzziii
31 May 2016
Всем доброго дня! Недавно появился авто Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, 1.6L Zetec-S PFI (100PS), 2006 год. Кнопка AUX есть (под кнопкой CD), а где вход не пойму. Подскажите девушке, где он может быть?))) или его и нет вобще?
Все 49 страниц этой темы прочитать не смогла, если такой вопрос уже был - повторите, ответ, пожалуйста...
Vadster
31 May 2016
bzziii
Если AUX-вход установлен с завода, то его видно при открытом бардачке (серый разъем)
bzziii
1 June 2016
Vadster
К сожалению, такого входа нет(( Только зачем тогда кнопка? - непонятно...
А какие ещё есть способы подключения музыки с флэшки ли с телефона?
Vadster
1 June 2016
bzziii
Магнитолы 6000CD ставились одинаковые, а вот наличие самого разъема зависело от комплектации
Можно установить разъем, сняв магнитолу и присоединив такую проводку Установка разъема AUX (сообщение #2072303)
Или установить мультимедийную систему с USB/Bluetooth в штатное место заместо магнитолы Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
bzziii
2 June 2016
Vadster
Спасибо)) конечно, самой мне это сделать нереально подскажите, к кому, куда можно обратиться, чтобы установить этот разъем?
2 June 2016
bzziii
Надо сначала убедиться, что у вас проводка есть, а установить разъём - дело 5 минут. На фотке Vadster не кнопка, это разъём, в него втыкается штекер, который идёт до вашего телефона.
Олигарх
8 June 2016
Всем привет. Такая проблема. После покупки авто проверял AUX всё работало. Теперь при подключении звук играет, но хрипит, как будто старые советские колонки. CD и радио работает отлично. Кабель Aux проверял, работает. Может кто сталкивался с таким?
8 June 2016
Олигарх
Может что-то из этой области Магнитола Sony (mp3) (сообщение #17565947)
Андрюхан77
10 June 2016
Здравствуйте!
Знатоки, подскажите пожалуйста. ФФ2+ 2009. Титаниум.
Разъём как на фото ниже - имеется. В режим AUX магнитола входит. Но ничего не слышно с плеера.
Куда копать?
Vadster:
bzziii
aleksandrs1969
13 June 2016
Может кто знает про контакт mute ,как его активировать,какое напряжение подать + или- ?
Олигарх
20 June 2016mobile
Андрюхан77:
Здравствуйте!
Куда копать?
А сам плеер или телефон играет если отключить? Громкость на максимум поставь, Через aux звук тише. Кабель проверь.
marozzzvtomske
26 June 2016
badis
действительно, а что за провод красный? у меня аух выведен в бордачек, а в заглушке около обогрева такой же провод
26 June 2016
marozzzvtomske
В заглушке около обогрева другой разъём. А это разъём для установки переключателя пассажирской подушки.
marozzzvtomske
27 June 2016
PiterFF2 вот этот справа?
marozzzvtomske
27 June 2016
27 June 2016
marozzzvtomske
Да.
igoshuto
14 July 2016
Как я понимаю из многого прочитанного из этой темы звук при подключении AUX к телефону не айс? Тише?
15 July 2016
igoshuto
Да, тише, и режутся басы, особенно это заметно на треках с низким битрейтом (ниже 192 кбит/с) или не самым лучшем качеством. С диска та же самая мелодия будет звучать лучше, чем через AUX. Если треки норм качества (при битрейте 320 кбит/с), то звучание вполне нормальное, если не придераться.
igoshuto
15 July 2016
PiterFF2:
igoshuto
Спасибо Уважаемый Выходит нет ни какого смысла тянуть этот провод дисками обойдусь
15 July 2016
igoshuto
Лично я иногда пользуюсь, например, в дальних поездках, когда диск надоедает или кончаются нормальные радиостанции. Врубаю инет-радио по душе через телефон, ну либо вывожу телефоный разговор на громкую связь через динамики авто.
igoshuto
15 July 2016
Тогда пожалуй стоит задуматься
Андрюхан77
7 August 2016
О
Олигарх:
- Проверил (вчера) - кабель к разъёму в бардачке подходит, плоская колодка на три провода
- телефон перестаёт играть, даже если в него загнать не подключенный никуда кабель
- громкость добавлял - ровным счётом ничего не происходит
- наводок и фона при дотрагивании до гнезда АУКс в бардачке не слышно. Похоже, что провод не подключен где то у самого устройства.
Установка АКПП на ФФ2
