Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
civil-zz
25 March 2016
Pjotr
Ivan84
13 April 2016
Народ, такая ситуация, поломал чип транспондер в единственном ключе. Возможно ли по инструкции из шапки программой forscan прописать один новый чип, не стирая старых или нужно покупать два чипа и обязательно стирать старые?
mandalore105
13 April 2016mobile
Ivan84
Не уверен. Форскан требует хотя бы один родной ключ для начала процедур записи.
Что добавления, что полного стирания.
Ivan84
13 April 2016
mandalore105
Так в случае с заменой приборки на рестайл у нас родных ключей, которые прописаны в ней нет.
mandalore105
13 April 2016mobile
Ivan84
Хмм, кстати да, чет я забыл этот момент. Давно делал. Тогда для стирания скорее всего не надо, для добавления надо, точно помню.
Ivan84
13 April 2016
Я так понял, что чипы транспондеры прописаны только в панели, или еще где?
mandalore105
13 April 2016mobile
Ivan84
Если ключ обычный - в панели, если кнопка запуска - в модуле kvm.
Ivan84
13 April 2016
Нашел ответ на форуме forscan, нужно два ключа (в моем случае транспондера), старые ключи стираються
Ruslan_bv
18 April 2016
Ivan84
Для добавления чипа, стирать ничего не надо. Заказывай китайский транспондер и добавляй, делов на 5-10 минут (не считая доставки из Китая). Транспондер снизу в штатное место ключа встает как родной. Мне помог с информацией этот добрый человек ZET
Ivan84
18 April 2016
Ruslan_bv
Я уже сделал. Старые ключи (чипы) стер (зачем они нужны в панели, если у меня их нет), нашел на разборе ключи без личинок от ford fusion и прописал транспондеры от этих ключей по инструкции из шапки.
Ruslan_bv
18 April 2016
Ivan84
У меня по другому было. Решил себе третий ключ сделать (комплект), второй зашит для автозапуска.
mandalore105
26 April 2016mobile
Поймал себя на мысли, что экран приборки с большим экраном в точности по размеру как на айфоне. Вот бы от 4-ки поставить (да хоть от тройки, чего там)... Это же даже в теории невозможно, да?
Nick_FF
26 April 2016
mandalore105
Не так всё это просто мне кажется. Для опеля астра такую фигню видел, так как дисплей в природе существует. Для Фольксвагенов тоже видел, но там один товарищ колхозил какой-то адаптер для обработки сигнала.
А у нас и в природе не существует таких дисплеев, нужен подбор и соответственно какой-то промежуточный мини-мозг который состыкует всё. Я думал на той неделе об этом и тоже пытался найти хоть какую-то информацию, но к сожалению никто не делал этого. А было бы шикарно конечно
mandalore105
26 April 2016mobile
Nick_FF
Отож)) я просто на блау смотрю, на мондеовский конверс, мысли...
Nick_FF
27 April 2016
Мегаколхоз Прошу прощения у хозяина снимка
mandalore105
27 April 2016mobile
Nick_FF
Ох ты ж...
Не, конечно до такого я не додумался. Я просто хотел панель в едином стиле с блау nx, а то там красивые стрелочки, а тут красненьким просто.
Как мондеовский конверс в общем.
geromessi
27 April 2016
Ho guys can someone tell me how can i catch signal from instrument cluster on blinking red diode when car is locked , thanks
Cheers !
mandalore105
27 April 2016mobile
geromessi
You mean actual blinking signal? Not a signal to start blinking?
geromessi
27 April 2016
mandalore105
Yes i mean blinking signal , i want to use it on my new rear view mirror which i mounted from bmw e39 he has red diode which i want to make it blinking like it on the instrument cluster.
mandalore105
27 April 2016mobile
geromessi
You know, i think the only way is to disassemble the instr cluster and to solder(or tinker, i dont know the word паять, google translate gave it) the wire to the diode. It works from can-wire, so the only place to catch the signal - instr cluster.
geromessi
27 April 2016
Ok tnx mate Its a lot of work and dont know to take on this , maybe will use some other or will leave. Most important is that auto dimming mirror works perfect , fits perfect and its more than twice cheaper that Ford's
Cheers !
mandalore105
27 April 2016mobile
geromessi
That is great!
Youre welcome.
Владимиррр
30 April 2016mobile
Парни хелп!!! При прописывании ключей в другую приборку заносит только один ключ. Пишет "программирование ключей иммобилайзера закончилось неудачей"Не зависимо какой был первым. Думал косяк приборки. Поставил свою. А там та же "песня" ( ключи то уже щил на новой ). Чего делать то? Куда копать?
mag106
30 April 2016
Владимиррр
Скорей всего второй ключ - клон первого как было у меня ! выход только один искать еще 1 ключ
Владимиррр
30 April 2016mobile
Точно! Я же второй ключ програмировал у "ключных дел мастера" просто. Т.е. без прошивки его в машине. Спасибо за совет!!! Я уж было готов был к отчаянью...
mag106
30 April 2016
Владимиррр
спроси у знакомых у кого нибудь ключ и пропиши, потом ему обратно только его перепропиши,а то он им не заведет !
Владимиррр
30 April 2016mobile
У меня как раз есть какой-то ключ с чипом. Оригинальный. Его и прошью. И будет у меня по факту 3 чипа и 2 ключа!
mag106
30 April 2016
Владимиррр
3 ключа и 2 чипа, т.к во втором ключе у тебя чип полный клон первого
kot517
4 May 2016mobile
Можно с помощью forecan восстановить ключи после замены приборки и попытки завести?
Владимиррр
4 May 2016mobile
Можно. У меня после пробной не успешной заводки получилось
4 people online
4 people online
Подсветка замка зажигания
