Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
487,9K
1,3K
OlegSiem
4 April 2016mobile
Lostikkk4ever
Возможно съемник понадобится,чтоб штанги снять,закисли очень,в сервисе 600 р взяли за всю работу. На американце трапеция на 3 болтах держится под 8 головку.У меня нижняя тяга слетела с шарнира, через пластмассовую решетку было видно как она там ерзает. Посадил на саморез пока. Трапеция родная стоит,Bosch 2001 года. Пробег 189000 миль. Неплохо,судя по началу этой темы, и что это "болезнь". 15 лет не замечал болезни
bas757
15 April 2016
Вот и у меня сегодня "остановились дворники". Под жабо пока не заглядывал, но судя по всему втулка, т.к. моторчик и шарканье слышно.
Почитал тему, но особо не нашёл информации по снятию самих дворников. Есть там какие-нибудь подводные камни?
Буду наверное сверлить, но уже заказал ремкоплект от десятки. В emex он бьётся по коду 211037053.
Palmer.61
16 April 2016
С ремкомплектом ничего сверлить не придется, легко и просто меняются шарниры на новые.
С резьбой на осях поводков аккуратнее надо.
Самое сложное - снять закисшие поводки дворников с осей, причем это не только у ford такое.
Руками не снимаются, подручным инструментом упереться некуда, нужен какой-нибудь съемник, примеров в этой теме полно
съемник
Искать инструмент не стал, мне в ближайшем автосервисе сняли подобным съемником за 5 минут и сотню-другую рупий в благодарность.
bas757
16 April 2016
Понял, что уже поводки не снять. С наскока попробовал никак. Купил двухлапый съемник подшипников, буду пробовать с помощью него. Кстати, есть съемник специальный для поводков и клемм аккумулятора JONNESWAY AR040043, стоит порядка 800 рублей. Отличается он от съемника подшипников более узкими лапами и площадка упора не заострённая.
OlegSiem
17 April 2016mobile
bas757
Wd не забудь
Argon555
17 April 2016
Поводки всегда снять можно руками. Главное, силу правильно приложить. Откручиваете гайку, поднимаете поводок. Получается такой угол примерно на 90 градусов. И бьете рукой как бы вдоль стекла (сверху вниз, в сторону капота) по месту сгиба поводка. Ессно нужно другой рукой придерживать со стороны капота, чтоб его не поцарапать. Ударить можно и посильнее, там ломаться нечему. Главное бить просто кулаком, а не кувалдой. Еще ни один поводок не устоял.
bas757
17 April 2016
Значится так. Угробил целый день. Приготовил двухлапый съёмник подшипников (сточил до ровной площадки его упор), wd, литол и другую химию и инструмент... Кое-как снял поводок, который по центру. Тот, который со стороны водителя ну никак... Задолбало меня это и придумал другой выход. Отстегнул жабо, повернул его перпендикулярно лобовому стеклу, подлез маленькой трещоткой и открутил 3 гайки на 8, которые держут трапецию. Ну и снял трапецию вместе с водительским жабо и дворником. Фуф вздохнул. Дома уже стукнул по внутренней части поводка и отстегнулся. Вот и всё. Просверлил как тут уже писали "сустав". Всё поставил, но видимо что-то не так сделал. Поводок водительский высоко стоит, если его опустить, то водильтескую сторону слабо захватывает.
Ребят, собственно вопрос. Объясните, как настроить поводки.
Ремкомплект придёт через 10 дней, тогда ещё раз трапецию буду "трогать".
Lostikkk4ever
18 April 2016
OlegSiem
Как оказалось, у меня тоже слетела нижняя тяга с шарнира. Сейчас подвязал резинкой это дело, пока не реализую очень гениальную идею)
Palmer.61
19 April 2016
Lostikkk4ever:
все гениальное - просто
и заменить шарниры на новые проще (и правильнее) чем городить вместо них "гениальный" колхоз
Lostikkk4ever
20 April 2016
Palmer.61
Хм... Как я понял, сами шарниры меняются только с тягой.
bas757
21 April 2016
Lostikkk4ever
Нет. Покупается ремкомплект от ВАЗ 2110 (артикул 211037053) и меняются шарниры.
alimcorp
21 April 2016
Ставил ремкомплект от десятки два года назад. До сих пор нормально работает. Не понимаю смысла придумывать что-то иное, триста рублей+час работы=избавление от головной боли на годы.
MG-34
22 April 2016
alimcorp
Какие 300 ?!? (давайте без рифмы )... соточку он стоит в наших ипенях.
Поменял и не нарадуюсь. Даже никаких шайбачкыв не пришлось подкладывать. ВАЗ работает на нас
alimcorp
22 April 2016
MG-34
На то они и епеня... А тут махазины дороговизной аренды торговых площадей в Первопрестольной прикрываются, наживаются на нас!
Argon555
22 April 2016
alimcorp
В эмексе по коду 167 стоит этот комплект. В спб есть инет-магаз, который чрез емекс возит и имеет скидку хорошую за опт. Там стоит 134.
alimcorp
22 April 2016
Argon555
Да? Ну значит дешевле. Я просто не стал заморачиваться с поисками, недалеко от дома зашел в магазин, там было по 300. Взял да и взял.
Клизма
23 April 2016
Всем доброго. Если кому интересно по ссылке моя борьба с соплей(косяк инженеров форда).http://ffclub.ru/topic/24196/jump_270/#
Mssgarrison
25 April 2016
Народ последнее время начал замечать что нижнее положение дворников смещается все выше и выше и водительский дворник в своем верхнем уже заходить начинает за стекло Подскажите что делать и с чего начать?)
Клизма
25 April 2016
Mssgarrison
Я думаю для начала глянуть затянута ли гайка крепления поводка дворника или коромысла на редукторе
Mssgarrison
25 April 2016
Клизма
тайка затянута ослабил сегодня хотел снять дворник но там так все закисло что даже и не знаю чем снимать как разбирать
Клизма
25 April 2016
Mssgarrison
Снимают любым подх. по размерам сьемником. У вашего похоже ослабла гайка крепления тяги на редукторе(на европе и русских). На америке посадка на лыску, не проворачивается.
Mssgarrison
26 April 2016
Клизма
Смотри гайки ослабил и теперь если я сами поводки вниз потяну в их нормальное положение ничего не будет? Или там звенья(зубья)
bas757
26 April 2016
Mssgarrison
Там зубья. Тяни поводки вниз, если нужно, ничего не будет. Если поводок соскочит, то считай повезло (не сарказм).
Клизма
26 April 2016
Mssgarrison
Если поводки не соскакивают, то не в них беда. Остается два пути, крепление коромысел к штокам или тяги к штоку редуктора. Где у вас проблема нужно смотреть, сняв накладки жабо.
Mssgarrison
27 April 2016mobile
Клизма
Спасибо)на выходных с пивком сяду расковыряю там все)
bas757
27 April 2016
Ребята, напишите как правильно выставить поводки (выставить 0 положение), когда трапецию от мотора отсоединяешь. На выходных буду ещё раз всё разбирать, убирать колхоз с гайкой и ставить ремкомплект от 10 (сегодня пришёл).
Argon555
27 April 2016
bas757
если снимешь поводки, то, не надевая их, включаешь зажигание, однократно нажимаешь на переключатель дворников, чтобы сработал моторчик. потом выключаешь зажигание и надеваешь поводки. если отсоединяешь саму трапецию от моторчика, то не подсоединяешь трапецию, также однократно нажимаешь на переключатель при включенном зажигании, потом выключаешь зажигание и все собираешь.
Клизма
27 April 2016
Добавлю, если проблема с реле, то мотор отключится немного после "0" положения. Дворники чуть приподнимутся.
Argon555
27 April 2016
Клизма
Если из-за реле увеличится время вращения моторчика на одном взмахе, то да, это проблема. Если время вращения сохраняется, то проблемы нет.
bas757
2 May 2016
Никак не могу настроить "эти ..." поводки. Сегодня всю трапецию пересобрал, заменил все соединения. Просто моторчик, без трапеции, запустил и выключил зажигание. Прикрутил трапецию к мотору. Всё обратно установил, поставил дворники. И они теперь заходят на жабо, а стекло не дотирают. Снова снял поводки. Включил на раз дворники без них, выключил зажигания - поставил. И всё равно так же. Ребят, как это исправить? Весь уже извёлся.
