Turbo на ST/RS
4 years
10
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по тубонаддуву Ford Focus ST
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
турбина, турбонаддув, двигатель 2.5т, 2.5, 225лс, турбокомпрессор, ремонт турбины
Sensay
12 October 2009
Turbo на ST/RS
459,7K
3,3K
vip_spider
16 September 2015mobile
makc1mka
Даже при установке турбы от рс шланги нужно переделывать. Ну а под другую подавно.
Приемную трубу тоже придется делать кастом.
Лучше скажи нам зачем на моне 400лс
makc1mka
DyurikN
У нас знаю, одну уже менял( поэтому и спрашиваю влзможно ли поставить от 60р)и кто нибудь ставил???
vip_spider
Шланги на саму турбу, это да, а где то читал что на обогрев которые идут тоже надо переделывать,
а зачем моне...да как то менять ее и не хочу, и не на что в плане авто)
vip_spider
16 September 2015
makc1mka
ну по поводу шлангов охлаждения сразу не будет понятно пока не примеришь турбу новую и коллектор не сделаешь
makc1mka
vip_spider
Я искал коллекторы, нашел разных где то 4 штуки,все на т5, и форма у всех разная...тоечть где то сразу стоит фланец на т4 вроде, где тт удлинены штаны на см 20 и потом фланец...где то как паук прям штаны идут...и есть варианты где фланец к центру или как сьоку как у с60р
Loco23
16 September 2015
На с60р турба стоит другой стороной, т.е. у нас горячка справа, а на с60р слева, если смотреть спереди.
Самое простое - турба рс, всё остальное совсем другой бюджет. И сразу надо озадачиваться кто буде настраивать машину.
sfordfish
12 February 2016
Для информации:
Определимся с размерами турбины и компрессора.
У РС турбина К16 - 55мм, у S60R 2005+ - K24 - 59мм. Турбина чуть больше, что положительно скажется на максимальной мощности, но отрицательно на раздуве.
У РС компрессор 2480 - 61мм, у S60R - 2474 - тоже 61мм. Но трим у компрессора РС чуть больше 64 против 55 у S60R, потенциал компрессора РС наверху чуть больше.
В целом турбины очень похожи, РС раньше раздувается и наверху надует немного больше, чем от S60R.
malenkiy
29 February 2016
Кто что слышал про http://www.turbo-lab.ru/
У них есть гибрид на наш мотор
http://tuningturboshop.ru/Ford-Focus-ST-%D0%B3%...T2860RS
И че-то я не понял втулочный гибрид и шариковый... У нас то какой...
sfordfish
29 February 2016
malenkiy
Не надо турбо-лаб. Гибрид такой овощной, сил на 340-345 пока не сдохнет. А как показала практика, дохнет сразу.
Либо турбуРС, либо кастом.
malenkiy
29 February 2016
sfordfish
у них гибрид 30р стоит, а турба рс восстановленая под 80р...
ясно, будим дальше искать...
haffey
15 March 2016
Всем привет, есть вопрос. Купил себе наконец-то СТ, до этого ездил на ОРС , вопрос в чм заключается, на орс при тапке в пол ОРС к примеру на второй передаче, по датчику давки стрелка прыгает сразу в 1.1 откатывает на рабочее давление 0.9 и соответственно держит до конца передачи. На СТ та же вторая передача впол стрелка растет с нуля до первой риски это примерно 0.3 к концу передачи чуть растет и только на третей прыгает в 0 6, так и должно быть на стоке? Спасибо за ответы по существу.
Сытник
15 March 2016
haffey
на стоке на первых двух передачах буст ограничен.
haffey
15 March 2016
Сытник
Получается все ОК. Спасибо)
trialer
15 March 2016
haffey:
Видимо стоковая прошивка, если будешь шить машину то ситуация изменится, будет дуть больше.
IVAN848
20 April 2016
Подскажете кто где ремонтировал турбину, отзывы, стоимость?
Король ящериц
21 April 2016
IVAN848
Делал в Развилке, это по Каширке в область, возле церкви. Меняли прокладку выпускного коллектора. Сами сняли/поставили, не разводили на замену турбины, что радует. Правда плохо затянули один шланг, стал антифриз уходить и греться движок
Деньги вернули, но понервничать пришлось.
malenkiy
21 April 2016
Король ящериц
Турболаб?
Король ящериц
21 April 2016
malenkiy
Точно название не помню, но не Турболаб.
Король ящериц
21 April 2016
Их там много в Развилке, турбовый рай прям
M555XM
26 October 2016
Король ящериц
а прокладку меняли по какой причине?
у меня на холодную при заводе звон металлический в районе турбы и коллектора и на холостых когда долго стою тоже начинается.
грешу на турбину, но дует нормально, масло не ест и не дымит..
Король ящериц
26 October 2016
M555XM
Прогорела прокладка из-за того. что 2 шпильки обломаны были и в блоке остались.
При прогоревшей прокладке был свист характерный при нажатии на газ, на холостых все норм было.
-sav-
26 October 2016mobile
Король ящериц
Сильный свист? Отличный от свистка турбоса?
Король ящериц
26 October 2016
Ну если обычно турбина когда включается больше на шелест похоже, то здесь прям свист.
Вот видос скидывал в свое время)
Проблемы и способы их решения на ST/RS (сообщение #16905126)
Klimashoff
1 December 2016
турбу нашу ремонтировал кто нибудь? если да сколько проехали на ней ??
vip_spider
1 December 2016mobile
Klimashoff
Ремонтировали и не раз. Первая поехала уже 30к вторая 17, третья около 7. Проблем нет. Делали все у одного человека.
Muller
1 December 2016
Klimashoff
У меня пробег 190 турбу не трогал но дохнет уже, хотя пока не сдохла
Klimashoff
1 December 2016
vip_spider
ну это у себя в крд?? пригодна для ремонта наша турба ?? если менять картридж??
vip_spider
1 December 2016
Klimashoff
ну да. в крд. для ремонта видимо пригодна. меняют картридж. симптомы недодув и облако при переключении
Klimashoff
2 December 2016
vip_spider
симптомы умершей турбы?? просто слышал что наша не пригодна для лечения, вот и задумался стоит или нет.
acid_mikhalych
5 December 2016
Народ, заморачивался кто с таким ЭМК ? на S-Max 2,5 вон хвалят
https://www.drive2.ru/l/8961796
Сытник
5 December 2016
acid_mikhalych
эти клапана идут с наклейками инновейт и прочими тюн конторами с ценником овердоxуя!
хороший,надежный промышленный клапан.такой стоит у CollerVad на рс, только смонтирован намного грамотнее- на моторном щите. эсмаксоводы любят прихерачить его на стяжки к турбо и обрезать фишку эл. разъема
