Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Boris98
7 April 2016
andrei0482
Так в нижнюю строчку номерок блока указать нужно. Вы инструкцию к программе давно читали?
andrei0482
7 April 2016
Пару месяцев назад на рестальбоме перешивать ничего не указывал. А где взять номер?
USSRrat
7 April 2016
andrei0482, что значит откатить? Вы льете старую прошивку или восстанавливаете бэкап?
andrei0482
7 April 2016
Хотел вернуть прошивку от дорейстала.
O_zone
11 April 2016
Записываем изменения в BCM, стираем форсканом ошибки, но все равно остается одна в PCM P160A:00-2F
Если изменить только #70, то ошибки нет, но и скорость он считает для шин 215/55/16
У кого какие мысли, что делаю не так?
rays,
чем закончилась история? тут на днях товарищ приезжал, на 18катках(235/40), в выпадающих вариантах параметров 51 и 70 таких конечно же нет ))), по вину куги2 с аналогичными колесами попробовал выставить аналогичные значения, т.е. #51 - 23, #70 - 48... такая же ошибка вываливается, это лечится или можно забить?
O_zone
12 April 2016
поправочка к пред.сообщению ... т.е. #51 - 28, #70 - 43
O_zone
12 April 2016
посмотрел параметры асбилда американской ST'шки на 18", странно но у нее #51 - 64 (1955 - 215/55 R16 h/v/w), #70 - 19 (1965 - 235/40 R18 95Y).
Может один влияет на показания одометра, а другой спидометра?
З.Ы. просьба модератора объединить мои последние сообщения
Илья_37
12 April 2016
O_zone
Попробуйте #51-65 (235/45 R17 или 235/40 R18)1965mm
#71-19 (235/40 R18 95Y)1965mm
sten_cry
15 April 2016
тоже интересно чем эти параметры размера колес отличаются и на что каждый влияет.
People
15 April 2016
Всем привет!
Нужно помощь в прошивке TCM или временно арендовать кабель, чтобы прошиться.
Я пытался прошить TCM китайским проводом ELM327 с переключателем, как вы поняли не удачно.
Нахожусь в Москве, м.Алтуфьево, тел. 8-968-953-59-девять семь
rays2
16 April 2016
O_zone
Предварительно удалось выяснить, что с помощью ELS27 это не изменить. Забил.
Просто выяснил погрешность с помощью GPS, и учитываю её. В моем случае, при показаниях спидометра 85, реальная скорость 79-80.
maguta
16 April 2016mobile
rays2
Гпс тоже не точный показатель
USSRrat
16 April 2016
maguta, гпс это самый точный показатель, которым мы располагаем.
Я думаю, что один из показателей вшит для абс/есп, другой для одометра/спидометра.
O_zone
16 April 2016mobile
И
Илья_37:
O_zone
И так и сяк пробовали вчера, так и висит эта ошибка
USSRrat
16 April 2016
O_zone, а как расшифровывается эта ошибка?
Может надо провести инициализацию блока абс/есп?
People
17 April 2016mobile
Проблему по перепрошивке устранили! Спасибо добрым людям за то, что не бросили в беде! Прошили акпп на фокусе 3 именно проводом ELS27. Ребята не пытайтесь прошить прошивки китайским проводом ELM327, даже если он с переключателем и написано на нем ford, он предназначен только для диагностики, сканирования ошибок, удаления ошибок и не более того.
O_zone
17 April 2016mobile
USSRrat
Что-то там неверные данные конфигурации... Когда у себя меняю зима-16"/лето-17", никаких инициализаций не требуется же. Просто поменял значения, скинул ошибки и погнал ))
USSRrat
18 April 2016
O_zone, да, но! Все таки, если размер резины завязан на есп, абс, ддс - возможно оно хочет что б была инициализация, когда разница - значительная. А я совсем не меняю резины размер, например - и то ж все ок на разных размерах колес.
skyrat
18 April 2016
Я менял колеса с 17 на 16 инициализировать модуль ABS нужно было, иначе ошибки появлялись после очистки.
Постоянно блок этот трогать не хочется, забил на это.
tiger_sc
18 April 2016
skyrat:
А откуда модуль знает о смене колёс? У меня ничего не возникает. Да я и не меняю ничего в конфиге, важен ведь не размер диска, а диаметр самого колеса, а у меня на разных дисках разница в диаметре миллиметра три получается по калькулятору, стоит ли ради этого что-то конфигурировать? ;о)
skyrat
18 April 2016
tiger_sc
Если не менять в конфиге то ошибок не будет. У меня конфиг с завода 215/50R17, а зимняя 205/55R16 спидометр начинает еще сильнее врать в плюс так как колесо в диаметре меньше получается.
Gloom_NK
18 April 2016
полтора сантиметра в диаметре дают такую разницу?
разница в окружности 5см
aibolit
18 April 2016
Такой вопрос.Как отключить оповещение о непристёгнутом ремне водителя?Вчера обновил прошивку приборки рп 32 и сейчас не могу отключить
Boris98
18 April 2016
skyrat
У меня с завода тоже 215/50R17, а на зиму взял 205/60R16. Они практически совпадают по внешнему диаметру, DDS не замечает замену.
maxsim_sergeevi
18 April 2016
aibolit
включи зажигание не заводя авто и пять раз ремень засунь и высунь(папа в маму) у меня после прошивки со второго раза получилось
skyrat
18 April 2016
Boris98
205/55 DDS не видит там разница в 16мм.
_asd_
19 April 2016
skyrat
Boris98
а вы что при смене резины не все колеса меняете?
DDS смотрит разницу в выдаче импульсов от датчиков ABS между колесами.
skyrat
19 April 2016
_asd_
Да криво этот ДДС работает. Только на скорости и большую разницу, если с 2.1 спустит до 1.5 атм. На 10км/ч и 100м пути не увидит полностью сдутое колесо. Вообще разговор не о DDS, а то что при смене центрального конфига(размер колес) модуль ABS нужно инициализировать, только этот модуль можно легко положить.
maxsim_sergeevi
19 April 2016
подскажите пожалуйста где ковырять сигнал очень плохо работает просто пищит еле еле
O_zone
19 April 2016mobile
skyrat:
...только этот модуль можно легко положить.
Вроде положить его можно при перепрошивке, при инициализации он разве тоже лечь может?
