Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
1M
4,1K
Serg-go
1 March 2016
Да.. Там.. Верхний.
demon_G
3 March 2016
Serg-go:
Да.. Там.. Верхний.
спасибо помогло
demon_G
3 March 2016
еще вопрос есть еще один авто
попала вода в салон и теперь не включается климат табло вообще не горит
и не работают стеклоподьемники все
преды все проверял все живие
куда лезть
Serg-go
3 March 2016
demon_G
Смотрите Gem.. Попробуйте поменять для проверки с живой машины. Это блок с предохранителями.
demon_G
3 March 2016
гем менялрезультат тотже климат на диагностику выходит
demon_G
3 March 2016mobile
А еще при откинутом блоке климата при включении зажигания на 2 сек. Включается вентилятор печки и двигаются заслонки
P1S
3 March 2016
demon_G
Всё верно.
А вообще нормальный режим работы с подключенным блоком
vavazi
4 March 2016
Здравствуйте!
Рассматриваю возможность установки климата на доресталовый фокус 2007 года, вопрос по составу комплекта, в шапке написано, но я не понял про датчики, где какие стоят. Т.е. если я беру климатовую печку они все там (кроме конечно датчика солнечной радиации). Другими словами всего их 6 минус 1 датчик радиации остальные (5 датчиков) где, все в печке? Объясните пжл, кому не трудно.
Если все срастется поеду брать в другой город нужно не промахнуться.
СПС!
ЗЫ Как быть если окажется что на донаре нет попогреек, а у меня есть, проводка от него подойдет? также и с подогревом лобового стекла вопрос.
vavazi
4 March 2016
Нашел ответ вот, но от дополнений не откажусь, и еще вопрос у меня дорейстал с овальной магнитолой, как быть с доресталом с квадратной магнитолой, подойдет ли с него климат (не считая блока управления), и можно ли блок заменить на овальный
vavazi
5 March 2016
Как-то тихо, что не кто уже не занимается или молчание означает, что тема самодастаточная с наличием в ней всех ответов... (
MaximA
5 March 2016
vavazi, народ озадачен наступающей катастрофой.
Про рамку магнитолы. Климат подойдет, но рамку придется поискать отдельно. Рамки бывают квадрат/овал, кондей/климат, ну и разных цветов. Тебе надо климат овал твоего цвета.
Про проводку. Точно не скажу, но могут быть нюансы. Ты можешь просто выплести хвост климата, там все довольно просто, и не иметь секс с подходит/не подходит, я так и делал. Полистай назад, был мой подробный пост про это.
vavazi
5 March 2016
MaximA
Про рамки понятно, спасибо. А как выглядит проводка на климат?
PS и почему катострофа
vavazi
5 March 2016
MaximA
Датчики температуры все одинаковые.те которых 4 штуки или разные.
В каталоге не могу найти инфу про эти датчики
bob
30 March 2016
Ребят, подскажите, в дорестайл 2007 г. с климатом можно поставить блок климата от рестайла без всяких перепаек и доработок?
MaximA
31 March 2016
bob
Можно.
alexnt999
1 April 2016
bob
Только может рестаиловый климат работать чисто на ручном режиме. Я себе инвенцию сейчас делаю как в шапке темы есть без разрезания проводов, пропайка микросхемы.
Xplod3r
15 April 2016
Alex_223
Hi there, I wanted to ask if you managed to get the climate control unit working normal.
I have a 2005 Focus with Dual Zone Climate Control (2 green displays) and want to update it with the facelift (red/orange) one.
I connected the 7M5T-18C612-AC to my car but when turning the fan speed up, the airflow gows down, turning the fan speed down, the airflow gows high. I tried with the schematics I found in this Forum with the Tranzistor and Rezistors but didn't work.
Please let me know if you managed to solve your issue. My car was build before December 2005, if this is of any help.
Thanks,
Sergiu.
Student 88
17 May 2016
возможно ли заменить дорестайлинговый климат на климат от фф3?там вроде крепление немного другое.хочу именно черного цвета и с хром крутилками
и отличаются ли они как 2-х и однозонный?
zlukavyi
17 May 2016
Student 88 читайте тему там все написано. Внутрянка не подходит.Только лицевая панель .
alexnt999
17 May 2016
Student 88 он прав zlukavyi блок климата от фф3 на фф2 не подходит если только лицевую сторону брать. Да и если ставить рестаиловый блок то нужно делать инвентирование скорости вентилятора. Смотри в шапке темы вся информация есть.
mrclio
19 May 2016
Hello,
Sorry i dont speak russian, hope english is ok? I am from germany and need to Invert the Climatronic. I have bought now all the resistors and the Transistor. Do i understand correct that i need to cut only the white wire pin15 on c540 plug? And what about the c539 plug? Do i need to cut pin 11 or pin24? Or should I only connect the 2 wires to the plug c539 pin 11 and pin24?
Google translator does not really help ;-)
Thanks
6680
24 May 2016
Установили климат. Есть вопрос - при включении кнопки рециркуляции, крыльчатка печки должна вращаться сильнее или нет?
MaximA
24 May 2016
6680 , не должна.
Las9w
24 May 2016
mrclio
Hello!
Cut need only wire connecting the connector C540 pin 15 to pin 2 С537 connector on climate fan (according to the scheme it blue-white).
Wires from pins 11 and 24 C539 connector is not necessary to cut.
withoutcrew
24 May 2016
по рестайлу вопрос. Кондей->климат
IRIDIUM:
prokway
Тебе нужно:
1- проводка под торпеду (нужной комплектации)
2- нужно 6 датчиков (2 в печку, 2 в воздуховоды, 1 на торпеду под стекло, один в консоль между кнопок)
3-сам корпус печки от климата
4- блок управления климатом
5-ну и собственно рамку под климат
Ну вот собственно и всё что нужно для переделки !!!
3. меняется только корпус печки с двумя датчиками на новой? или необходимо менять весь блок печки в сборе с ее содержимым?
Peti
24 May 2016
withoutcrew
печка от климата и кондера одинаковые
uranus777
24 May 2016
Сам спросил, сам ответил...
withoutcrew
24 May 2016
P
Peti:
withoutcrew
uranus777:
т.е. наполнение в виде радиатора и мотора с вентилятором одно. отличие только в 2 датчиках на патрубки и перегородки на обдув и менять необходимо только пластиковый корпус, добавив, при необходимости эти 2 датчика, если в доноре с разбора их не будет?
на фото единственные отличия?
uranus777
24 May 2016
W
withoutcrew:
Ну тут же уже кучу раз писали, что печки (отопители) под кондей и климат разные... в кондейной версии нет разделения на 2 зоны... тут есть отчеты от умельцев, которые переделывали отопитель под кондей, добавляя туда необходимые заслонки и все остальное, но это колхоз... можно без проблем купить отопитель под климат и просто поставить его вместо кондейного... простой заменой корпуса тут не обойтись, нужно много "доработать напильником"...
IRIDIUM
24 May 2016
withoutcrew
Меняется веся печка ПОЛНОСТЬЮ, остаются только радиаторы старые (если они такие как новая печка) бывают они 2-ух видов и вентилятор печки.
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
