Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
443,6K
2,1K
uzhanov
13 April 2016
Привет жителям форума и владельцев фокусов, пересмотрев все форумы и весь интернет я понял что с рулевыми рейками беда особенно с ЭУР, замена на аналогичную результатов не даст потому что это особенность инженерной мысли фордовцев, имея форд фокус 3 вагон 12года 1,6 125 л.с на ручке в комплектации тренд спорт меня постигла такая же участь, меня это очень не устраивало иметь машину под миллион а езжу как будто на телеге, было решено изучить это дело и устранить своими силами, так как гарантия закончилась на мой авто, на данный момент пробег 82000 и четыре года. В один прекрасный момент я разобрал рейку и стал изучать устройство, основной стук был с правой стороны, при разборе выяснилось что вал имеет опору на рейку через разрезную капролонувую втулку шириной около сантиметра, на которой явно был износ и с учетом что на фокусах3 колеса больше и тяжелее и плюс учитывая наши хорошие дороги этого явно не достаточно, с левой стороны там понятно что стоит подпятник с тефлоновым вкладышем и подтяжка данной гайки можно избавиться от стука, главное не переусердствовать. Было решено выкинуть разрезную втулку и резиновый пыльник, сделать проточку и выточить из фторопласта новую втулку (смотри видео) большей ширины. Ну а дальше сборка ставим все на место и наслаждаемся тишиной. Мои затраты составили оплата токарю 800 руб. и плюс болванка диаметром 50 фторопласта - 500руб. Дальше все своими руками. Если что не понятно обращайтесь помогу советом так как есть особенность разборки и сборки рулевой рейки, можно натворить дел, самое главное правильный инструмент и руки, ну и спешка здесь ни к чему. Всем добра, как говорится ни жезла ни гвоздя.
uzhanov
13 April 2016
не вставляется
uzhanov
13 April 2016
youtu.be/3JrZRFFxsbQ
uzhanov
13 April 2016
https://
uzhanov
13 April 2016
вот из двух частей
uzhanov
13 April 2016
а так не вставляется
astashov
13 April 2016
Вот видео.
uzhanov
13 April 2016
и как все собрать вместе и выложить это?
koffer29
14 April 2016
Привет товарищам по неприятности. Честно скажу, написал сюда с целью выговориться.
Читаю форум и вижу, что кому-то рейки меняют.
Ездил к дилеру с жалобой на стук при качении рулевого колеса "вправо-влево" (ГУР, пробег 49 тыс. км - повезло еще, долго не стучала). Почти первое, что мне там озвучили - можете подавать в суд, у нас уже несколько судебных решений, по которым в претензии отказано. Тут пишут тоже, что не так просто потребителю выиграть дело. Экспертизу то я могу сделать со своими вопросами, но ньюанс в том, какие вопросы задаст эксперту суд. Кстати, сам руководитель СТО предложил составить и выдал акт проверки качества, в котором указано что стук есть, а неисправности нет. Еще и денег за диагностику подвески (925 рубликов по предварительному наряд-заказу) не взяли, хотя неисправность и не обнаружена. Мол, езди да радуйся.
Написал в Форд Соллерс вопрос о том, что стук есть, а в ЗаРулем вы отвечали, дескать будете устранять, хотя на безопасность и не влияет.
Сегодня звонила девушка по этому вопросу. Сказала, что б проверить стук нужна такая же новая машина, а машина старой модели: таких уже не выпускают и у дилера такой новой нет ( у меня ФФ3, март 2014 г - старье, на помойку пора) - сравнить не с чем. На вопрос о том, что в акте проверки качества не отрицают наличие постороннего шума, а Форд в ЗаРулем обещал в таком случае проблему устранять, девушка уклонилась в ответе.
Пойду напишу в Спортлото.
p.s. Передаю привет Динамике Архангельск Ф. Вы меня не разочаровали.
FighterRUS
15 April 2016
Скажите рейка есть не гремящая??? У рестайлинга тоже гремит?
qxside
15 April 2016mobile
F
FighterRUS:
Это фантастика! Судя по топику))) мне после ~30000 менял по гарантии, 3000 полет нормальный...
FighterRUS
17 April 2016
qxside
53000 уже не хотят менять то ничего не слышно то это нормально все конструктивная особенность то приезжаю как назло ничего не гремит )))
Николайамбиквод
17 April 2016
Подскажите пожалуйста наружный диаметр гайки для подпятника ЭУР,свою в процессе откручивания раскрошил а новую сделать нужны размеры там вроде 37 мм,но это все не точно..про резьбу понятно 16 ниток на дюйм а вот чертеж нигде не могу найти.
byvalyi
18 April 2016
Николайамбиквод:
Самый лучший выход попросить у кого то образец, или снимать свою рейку, это намного быстрее и надёжнее, даже если и найдёшь чертежи, как токарь будет делать натяг резьбы, если только станок с ЧПУ? нужно же мерить а не на глаз точить.
Николайамбиквод
18 April 2016
обломки своей есть резьбу там увидеть можно,но какой диаметр заготовки должен быть?
Костя_Ч
18 April 2016
Николайамбиквод
Попробуй у него спросить Ремкомплект для рулевой рейки
Николайамбиквод
18 April 2016
Костя_Ч
Да я хотел у него купить эту гайку,даже деньги перевел,но потом вдруг оказалось что он очень занят и до почты дойти не может и он вернул деньги.Так что просить померить я думаю не вариант...
Костя_Ч
18 April 2016
Николайамбиквод
Вот посмотри но здесь примерно Стук в рулевой рейке (сообщение #15667728)
mentos62
18 April 2016
Добрый день форумчане. фф3 1,6 125 л.с.PS , пробег уже 90тыс. (гарантя кончилась ещё тысяч в 60) стук появился тысяч 40 назад , но был не очень ощутим, сейчас же довольно сильный стук, и закусывать немного руль при езде прямо когда рулём начинаешь из стороны в сторону немного поворачивать. Вопрос такой поможет ли подтяжка рейки и перевтуливание от этих недугов, или всё же уже поздно?
читал где то, что прижимную пружину для башмака от мазды ставят мол она более жёстче и это как вариант может помочь?
uzhanov
18 April 2016
mentos62 Сегодня в 14:37 # « »
Добрый день форумчане. фф3 1,6 125 л.с.PS , пробег уже 90тыс. стук появился тысяц 40 назад , но был не очень ощутим, сейчас же довольно сильный стук, и закусывать немного руль при езде прямо когда рулём начинаешь из стороны в сторону немного поворачивать. Вопрос такой поможет ли подтяжка рейки и перевтуливание от этих недугов, или всё же уже поздно?
еще как поможет, так же было, после переделки стуки все ушли.
Dilan_007
18 April 2016
mentos62
Некоторые утверждают, что ситуацию спасает пружина башмака от ФФ2, попытка не пытка, попробуй.
badboy71
22 April 2016
Друзья, товарищи! Помощь нужна ваша. Форд фокус 3 2011 год, 1,6 объем. Вообщем проблема такая, при повороте руля влево-право...звук от рейки идет, такой, как будто "моторчик жужжит" на всем протяжение поворота руля. На не заведенное авто тоже самое. Поднимал машину на подъемник крутил колеса влево-право, звук "жужание" в рейке, такое ощущение что какие то шестерни трутся... Но руль крутиться при включенном двигателе, так же. Тяжелее не стал. Что подскажите? Хана рейке? Может моторчик на рейке крякнул?
Николайамбиквод
23 April 2016
badboy71
Это пыльник рейки об тягу цепляет.
Sanich57rus
28 April 2016
Елы палы ! Все пишут, пишут, о проблеме , точят гайки и башмаки на замену оригиналу . Так выложите этот гр...й чертеж размеров ( гайки и башмака ). Мне нужен именно для ГУРа . Все перелопатил без результатов. Может кто выточит - куплю ! Стук задолбал в доску. Отдать 700т деревянных за авто а потом ещё .....ь с этой рейкой. Пробег 12000 - застучала на 10000.
tas70
28 April 2016
Подтянуть пробуйте. Все с подтяжки начинают. Есле не упустили рейку.
ART33
28 April 2016
Greshnic57rus
На гидро найдёте всё здесь.
Проблемы с рулевой рейкой
Masterosi
30 April 2016
Greshnic57rus
Как сделаешь отпишись! Я тоже с Орла.
Sanich57rus
30 April 2016
Masterosi
Ок На черепички делают рейки. Фокус 12000, полный перебор.
Masterosi
30 April 2016
А еще на 1-ой Пушкарной вот их сайт http://www.powerst.ru, но я не хочу переберать,хочу попробовать просто подтянуть.
Sanich57rus
1 May 2016
Вилка прижимная 6317116 метал
Пружина 3707496
Гайка регулировочная 6772170 метал
Подойдёт для гур
