17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
SooNDooK
9 April 2016mobile
oleg-99
Я такой сдал не работает...на этом чипе СН340. Китайцы стали халтурить. Заказывал с Питера с переключателем. Но с 10 ВИНДОЙ не дружит(всё работает кроме прошивки). Надо откатываться на ХР или 7.
SooNDooK
9 April 2016mobile
oleg-99
...USB не от количества портов(штук) засисит. Зайди в диспетчер приложений и там в настройках порта(дополнительных) меняй на любой (цифру от 1 до 50 минимум) и настрой сканер на скорость 500000
Renatush
9 April 2016
SooNDooK
Прекрасно работает с 10-кой, главное корректно драйвера установить
SooNDooK
9 April 2016mobile
oleg-99
SooNDooK
9 April 2016mobile
Renatush подскажи...а то у меня всё работает... а в HEC 3страница и прошивка не работает.
SooNDooK
9 April 2016mobile
Renatush
Вот такую байду пишет
Renatush
9 April 2016
SooNDooK
Попробуй с последней версией программы подключиться 0.2.17b, установить RuntimePack если не был установлен, скорость в настройках ком-порта оставить можно 9600, а в настройках программы установить авто, также как вариант поиграть со скоростью выставить 125кб или 256кб
mag106
9 April 2016
SooNDooK
Машина какого года? И приборка рестайлинг или дорест.?
SooNDooK
9 April 2016mobile
mag106
2010 рестайл
SooNDooK
9 April 2016mobile
Хоть убей...неделя "танцев с бубнами"...и ответ один на фото.
oleg-99
10 April 2016
SooNDooK
программа ругается, что поддерживает порты только с 1 по 16
wladmord
10 April 2016
Подскажите как то можно повысить скорость подключения? Кабель на чипе FTDI с переключателем, подключается на скорости 38400. Эта скорость зависит от не качественного чипа FTDI или из-за чего то другого?
Orion-459
10 April 2016
wladmord
Попробуйте версию 0.2.15, там можно вручную скорость выставлять.
wladmord
10 April 2016
Orion-459
В 0.2.17 тоже вручную выставляется, но скорость 50000 не поддерживается, при тесте выдает 38400 хотя в подключенном окне выдает 50000
Acquiring
10 April 2016mobile
wladmord
А вам 500,000 не хватает что ли??
oleg-99
10 April 2016
Orion-459
А где можно скачать ранние версии?
wladmord
10 April 2016mobile
Acquiring
Так если выставить вручную 500,000 то адаптер не подключается, если авто то подключается но не работает чтение из PCM
Serj63
10 April 2016mobile
oleg-99
В шапке ссылки на все версии есть.
Renatush
10 April 2016
Может кто подскажет, работают ли forscan, focccus, elmconfig с elm327 на чипе CH340? Ни как не могу соединится с авто, перепробовал все настройки ничего не помогает, адаптер видит, а соединения нет и если почитать тему, уже много людей у кого проблема с соединением именно с адптером на этом чипе. Может ли быть проблема в программах?
nail34
10 April 2016
wladmord
Для начала нужно установить данную скорость,чтобы он работал на 500000.
razand
10 April 2016
Renatush
С ELMConfig и Forscan точно работает, и проблема не в CH340, а в криво скопированном китайцами PIC'ом, который установлен в Вашем ELM327, если он у Вас не подключается.
Renatush
10 April 2016
razand
А как то это можно исправить? И почему тогда он отлично работает со стендом (несколько раз уже прошивал так приборки)?
razand
10 April 2016
Renatush
Исправить не получится, прошивки PIC'а в открытом доступе нет.
Renatush
10 April 2016
razand
Спасибо, но уверен, что дело в другом, для себя решил, что неправильно спаял провода, завтра перепаяю и проверю на практике, если не поможет, тогда буду использовать только со стендом
razand
10 April 2016
Renatush
Я лишь хотел донести, что проблема не в CH340.
Renatush
10 April 2016
razand
Это самое и хорошее. Спасибо за помощь. Хорошая мысль всегда приходить не сразу
elkin71
10 April 2016
SooNDooK
Скорее всего дело в ELM.У меня точно такая же ситуация только пишет ошибку Rum-tame error 429 -это на Win7.На ХР та же ошибка только N53.Кстати заказывал тоже из Питера EOBD.Подключается только на 1150000.И машина 2010 года 1,8 механика.
U_tox
11 April 2016
W
wladmord:
Страничку 215 внимательно просмотрите,там возможно находится решение вашей проблемки.
U_tox
11 April 2016
ну и обязательно с 218 ознакомиться желательно.
wladmord
11 April 2016
Не нашел причину
Скрины
