| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Здравствуйте! Не подскажите кто менял ремень ГРМ или цепь ГРМ и через сколько нужно менять? И какие расходники нужно?
а магнитола штатная CD-RW не читает, да? только R?
alchemist_sp
1 April 2016
71ivan71:
alchemist_sp а антифриз и тормозуху какую лить? |
Тормозуху любую ДОТ4. Я себе заказывал TRW (PFB-450). Она дорогая (180р за 0,45л), но своих денег стОит. А так в принципе любую.
Антифриз красный. Из наших NORD или FREEZE. Импортный - любой.
71ivan71:
А обязательно ли при замене масла в ДВС менять масляный фильтр? |
конечно обязательно (если конечно этот вопрос не "шутка юмора" на 1-е апреля
tseba10by:
alchemist_sp пробка находится на радиаторе снизу, только откручивай аккуратнее, чоб не сломать(пластмасси всетаки) |
Спасибо. Действительно есть с водительской стороны внизу. типа краника пимпочка. На старом радиаторе не было ничего. Видимо от фирмы-производителя зависит.
Я себе заказывал TRW (PFB-450). Она дорогая (180р за 0,45л) |
а надо то ее сколько? и собстна, антфриза тоже сколько нужно?
71ivan71:
а надо то ее сколько? и собстна, антфриза тоже сколько нужно? |
в тормозной системе 0,9л , на прокачку ещё 100-200 грамм примерно.
в системе охлаждения 6-7л антифриза. У меня примерно 3,0-3,5л осталось от 10-литровой канистры.
alexnasa
2 April 2016
dimonlp1:
ремень ГРМ или цепь ГРМ и через сколько нужно менять? |
Цепь у нас. Если не гремит, то можно не менять. У меня пробег 215 тыр и она не гремит.
Цепь у нас. Если не гремит, то можно не менять. У меня пробег 215 тыр и она не гремит. |
у меня вот не то чтобы гремит, но как то не очень приятно шуршит, шелестит..
VitasFocus SE
2 April 2016
alexnasa
71ivan71
На 260 тысячах осматривали цепь, все было в норме. На 280 тысячах машинку продал. Т.ч. думается, что и триста тысяч км для нее не предел.
VitasFocus SE
вообще звуков не было посторонних от нее? или же все таки
Всем добрый вечер! нужна информация по цепям и звездам! клацает
Спасибо за помощь с фильтром большое!
Подскажите такая штука подойдёт к нашей модели? уж больно цена привлекательная
https://www.ulmart.ru/goods/3534927![ulmart.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
, конечно в описании указано что для FF2 но надежда умирает последней:)
dimonlp1
2 April 2016
alexnasa
у меня пробег 190тыс км и посторонний шум есть, вибрация идет двигатель диагностику делали ничего не нашли в чем проблема не известно буду масло эстеровое лить
alexnasa
сколько комплект стоит поменять все это(цепь ГРМ)?
Заглушка противотуманной фары левая 5S4Z17E811AA, правая 5S4Z17E810AA
Заглушка крепления зеркала, правая 5S4Z17K709BA
Опора амортизаторной стойки передней с подшипником 6S4Z3A197AA. Старый номер 4S4Z3A197AA
shilovich
У меня сеткой заклеено место под противотуманки
71ivan71:
у меня вот не то чтобы гремит, но как то не очень приятно шуршит, шелестит.. |
цепь шелестит по умолчанию. Этот эффект происходит от соприкосновения металла шестерни-звёздочки об металл цепи. Поэтому цепные движки более шумные чем ременные.
71ivan71:
на фф1,нет не подойдет,у вас длина тяги 237мм,а у тяги для Мондео которая подходит к фф2 299мм. |
да-да.. я вчера переобувался и замерял и точно 237мм.. интересно, если поставить 299мм насколько критично измениться положение стаба..
albka
3 April 2016
болт шаровой в кулаке под звездочку от 1 фф нам не подходит на пол сантиметра короче потому-что шаровая у них на 16, а у нас на 18. может кому пригодится чтоб не вляпаться:D
всякие шумы посторонние могут заслонки разболтавшиеся во впускном коллекторе издавать, особенно при прогреве хорошо слышно.
проверить просто сдернуть воздушную трубочку спереди в верхней части коллектора и заткнуть пальцем пипку куда она одета была. если звуки пропадут то возможно разболтался шток заслонок по краям у 1 и 4 горшока. у меня по крайней мере так. все руки не дойдут коллектор сдернуть и замутить что нить с ними.
nuance
4 April 2016mobile
На передних рычагах возможно заменить сайленблоки? Надоело через каждые 3 месяца менять рычаги в сборе с шаровыми(или возможно ли что они стучат из за неоригинального болта на шаровую? Который по звездочку?) . Сток был с съемными шаровыми
dimonlp1:
Ильдар нет у меня там только 3,5 Jack но хочу чтоб флешку можно было |
ну если получился отпишись!!!
Kali0stro
4 April 2016mobile
nuance
Если умирает только шаровая, то проще поменять только её. Особенно рекомендую шаровые Moog (для подбора каталожного номера нужен VIN). Они идут в комплекте с болтами крепления к рычага и болтом крепления пальца шаровой.
Из-за неправильного болта пальца шаровой стуки могут отдаваться вплоть до рейки. Нерадивые или жадные сервисмены легко подведут такие стуки под поломку шаровой или рулевой рейки. Также важен момент затяжки болта: 62-64 НМ. При более низком моменте возможны стуки, при более высоком возможен срыв резьбы или разрыв болта. Требуйте использования Динамо метрического ключа. Такой инструмент есть в каждом приличном сервисе, но им не всегда пользуются.
nuanceСайлентблоки на передних рычагах меняются запросто если прес под руками или большие тиски и втулки есть от старых подшишников, ну это чтобы сайлент выдавить старый.
А что за рычаги ты ставишь, что у тебя они за 3 месяца кончаются? я вчера менял сайленты в своих рычагах , так вот шаровые родные еще живые. я на машине с 2008 езжу и их не трогал сомневаюсь чтобы их пендосы меняли. машина 2005 года. И езжу отнюдь не 40 км и не по асфальту.
может тебе от фф1 рычаги ставят с диаметром шаровой на 16, вот она у тебя и долбит там???
И еще тонкость чтобы проще было выдрать палец шаровой из поворотного кулака нужно в щель разреза вбить заточенную ударную отвертку. Мы вчера минут 10 обратным молотком грохотали, а шаровая даже и не пошевелилась, а как вбили отвертку с 2 ударов вывалилась из кулака.
Из-за болта короткого шаровая стучать не будет просто самоконтрящая гайка не до конца накручивается на болт и может от вибрации открутится и все.
Люди добрые выручайте, скажите кто ни будь номер кронштейна подвесного подшипника, и какие ни будь аналоги подходят вместо оригинального, от европейского или от первого, второго фокуса?
albka:
nuance Сайлентблоки на передних рычагах меняются запросто если прес под руками или большие тиски и втулки есть от старых подшишников, ну это чтобы сайлент выдавить старый |
А номерок сайлентов не подкинешь?
albka
4 April 2016
ARSI74заходишь на EuroAuto.ru в раздел форд, фф1, передняя подвеска -сайлент задний переднего рычага -сайлент передний переднего рычага и там все номера по фирмам расписаны с ценами.
ErmachokКронштейн не выпускается с сентября 2003 года. Найти можно только на разборках.
Не забываем про поиск по вину
http://www.usa-auto.ru/
