Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8.
значиться так...я ОСИЛИЛ все страницы этой темы...сдела вывод...
идем дальше
>>>>>>>ЧТОБЫ ОСТАЛЬНЫМ НЕ ПЕРЕЧИТЫВАТЬ СНАЧАЛА<<<<<<<<<<
исходя из того что прочитал выводы:
1. перепрошито было минимум 30 машин
2. симптомов в жару ПЕРЕД прошивкой было несколько (осмелюсь их разделить на несколько подгупп)
а) машина ВООБЩЕ не ехала с кондеем и дико теряла мощность
б) была переодическая потеря мощности, иногда глохла
в) потеря мощности, затуп двигла во время работы кондея, НО машина всегда двигалась и это было приемлимо для хозяина авто
НО интереснее другое, что у всех ПОСЛЕ перепрошивки появились разные баги, причем не всегда положительные...
хотя у всех отмечается:
1. исчезновение ограничителя скорости
2. у большинства плавающие ХХ обороты
3. у половины дабл-старт (у кого-то через время прошел..у кого-то через время начал появляться)
3.1. Зимой машна заводиться лучше чем летом; зимой даблстарт исчезает , но не увсех
4. на холодную и включении доп.энергопотребителей при заводе двигателя утром мшина глохнет
5. машина лучше стала отзываться на педаль газа, уверенная динамичность на низких оборотах
>>>>>>>>>> ДЛЯ ТЕХ КТО ДУМАЕТ О ПЕРЕПРОШИВКЕ <<<<<<<<<<<<
опять же все выводы сделаны на основании прочитанных предыдущих страниц
ПЕРВОЕ и САМОЕ ГЛАВНОЕ -перепрошивка это НЕ панацея!!!
ВТОРОЕ - НИ один официальный диллер не ставит вам нужной перепрошивки, потому что:
1. это версия прошивки далеко НЕ новая, а любой официал предлагет вам свежую РУС версию
2. это версия прошивки НЕ РУС , так называемая "австралийская"
3. фактически версия прошивки НЕ меняется, а меняются таблицы работы "мозгов",т.е. при каких показаниях разных датчиков как себя вести "мозгам"
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПЕРЕПРОШИВКИ на данный момент (но надо уточнять):
1. группа лиц(авто ФФ 1 РОССИЙСКОЙ СБОРКИ и двигателем 1.8) - НЕ МЕНЕЕ 10 человек
2. каждому сделать диагностику (Диагностика
радиаторов, клапана ХХ, топливного насоса, форсунок, оценка состояния клапанов топливного фильтра) - взять бумагу о выполнении и что нашли
3. если выявили, устраняем где больше нравиться, но взять бумагу об устранении несиправности...если ничего не нашли, то ждем оставшихся
4. время и место встречи...делаем перепрошивку!
ЗЫ товарисчи модеры простите за длинный пост, но надеюсь я съэконмлю время следующим...потому что сеня весь день убил на прочтение темы.
ЗЫЫесли есть ошибки в моих выводах готов их поправить
прошивка, перепрошивка, чип, zetec-e, 1.8, зетек, эбу, двигатель
ВuВа
3 April 2008
309,4K
2K
Oleg_KRSK
2 October 2015mobile
Марат102
Ищи контакты представителя Паулюса в Уфе. Можно обратиться в тему Паулюса на форуме, в разделе Услуги
Марат102
3 October 2015
А кто-нибудь самостоятельно прошивал фф1, 1.8 затек?
v1nt_k
11 November 2015
Привет всем. Какой марки изготовителя и версия прошивки на Зитек 1.8 2003 года выпуска?Как узнать текущую версию прошивки? Машина если что русфокус 1 ,хэтч 1.8 -115 лс.
VaDukE
11 November 2015
М
Марат102:
Всем привет! Купил себе ФФ1, 1.8, 115 л.с.. Где можно прошить авто в Уфе? Спасибо!
http://forum.farit.ru/showthread.php?t=110078&a...ght=msg
посмотри, только прочитав заголовок данной темы, прошивать нет никакого желания
От 5000р
FORD
Fiesta
Focus 1/2
C-Max
Fusion
От 5т.р.
Elmiraford
1 April 2016
Здравствуйте! Помогите!!! У меня сломался мотор и мне поменяли ZETEC 1.8 на 2.0! Мне сказали, что он подходит! Поменять та поменяли все норм. но после замены он стал слабым! Газую ему кок будто не хватает воздуха. Ездила мастерам не смогли найти причину! Один из мастеров разобрал все форсунки, свечи, всасывающий коллектор, катализ очистил и тд. Сказал что нужно прошить ЭБУ!!! Прошивку у нас в городе не умеют делать((( ! Это город Байконур! Как она делается? ) Сама смогу ли? Комп есть паяльник есть провода нету и программы (! СПС
Oleg_KRSK
2 April 2016mobile
Elmiraford
Сама очень вряд ли, нужен программатор и прошивка. Поблизости какие крупные города есть?
Elmiraford
2 April 2016
Кызылорда! А сколько будет стоить примерно ?
Oleg_KRSK
2 April 2016mobile
Elmiraford
Если найдете специалиста, то 5-8 тысяч рублей, короче около 100$
injeff
5 May 2016
VaDukE:
тут НЕ о чип-тюнинге речь, а о штатной(стоковой) прошивке от другой(другой страны) машины.
inazel
7 May 2016
Привет всем.
Только начал читать эту тему...
У меня проблема с прошивкой PCM Connect 1.8 ZETEC-Е 2006.
Совпадает почти полностью с Focus1, поэтому хотел спросить и здесь - вдруг кто поможет?
Куда, к кому обратиться?
Проблема описана в теме Connect - Перепрошивка "мозгов" у Коннекта. Чип-тюнинг двигателя. (сообщение #17593537)
Заранее спасибо... (
kiselsv
6 June 2016
В forscan появилось программирование блоков . Кто нибудь им пользовался ?
OmSaiRad
28 June 2016mobile
А кто-то что-нибудь знает про неофициальную прошивку? В б тюнинг например перепрошивают?!?!
Хочу перепрошить себе,говорят климат нормально работать начинает и общие улучшения такие как тупняки уходят,динамика улучшается,расход снижается
stepan96
29 August 2016
Может кто нибуть скинит ссылку на прошивку чтоб ещё скачать а там дальше я сам
Multifrut
30 August 2016
Сам хотел бы прошивку поменять, раньше тупость была во время жары. Снял сетку с бензонасоса, автомобиль "полетел", знаю что нужно обратно сетку поставить, но не найду какую, что бы небыло турбулентности на входе топливного насоса.
Multifrut
30 August 2016
А подвисание оборотов, приводит к дискомфорту управления автомобилем.У меня служебный фокус 3 , так после него некомфортно управлять своим первым фокусом!
Nicholas_
4 September 2016
kiselsv
форскан не прошивает, он диагностирует, меняет настройки модулей таких как гем модуль (всякие фишки типа блокировки дверей , звук при заднем ходе и тп), подушку отключает (у меня не вышло), и прописывает новые ключи, я работал с ней лично
Nicholas_
4 September 2016
Elmiraford
как вариант вам нужно найти эбу для 2 литров , с той коробкой которая которая вам необходима, ЭБУ бывают 2 видов 104 контакта и 60 , вам нужно найти именно то которое у вас, втыкаете его и программируете ключи и может еще какие датчики нужно будет поменять перепаять , точно не знаю. Программируете ключи форсканом с расширенной лицензией. как все это сделать найдете в форумах
injeff
23 March 2017
Добрый день всем. Собираю информацию. Ищу прошивку и программу, для ФФ1 1.8. Кто что знает просьба помочь ссылками
Oleg_KRSK
23 March 2017mobile
injeff
Программу тебе никто не даст, люди этим деньги зарабатывают
injeff
23 March 2017
Oleg_KRSK
зачем так категорично? мир не без добрых людей. Даже просто напутствие в какую сторону "копать" приветствуется
Oleg_KRSK
23 March 2017mobile
injeff
Форум АДАКТ, как пример. Прошивки, правда, коммерческие все там, но почитать можно что да как делать
injeff
23 March 2017
Oleg_KRSK
спасибо дружище, ну уже что-то
шурец
23 March 2017
injeff:
делись что накопаешь
max_tomsk
24 March 2017
А ктонить вместо прошивки родного мозга, ставил тюнинговые мозги, типа халтек или вемс?
injeff
24 March 2017
max_tomsk
На сколько я понимаю там весь смысл в том что вам понижают класс евро до нуля чтоли. за счет этого увеличивается расход и машина становится более резвой.
шурец
24 March 2017mobile
injeff
с чего расходу увеличиваться?
max_tomsk
24 March 2017
injeff
мне кажется просто топливные карты другие, углы зажигания. Которые позволяют настроить двиг под себя.
Например предвпрыск, дополнительная искра. Отключение форс и искры на сбросе газа
injeff
27 March 2017
шурец:
injeff
а вы думаете от того , что приемистость улучшиться, будет кушать так же? Лошадей кормить надо.
шурец
27 March 2017mobile
думаю увеличение лошадей не связано с дополнительным расходом
injeff
27 March 2017
шурец:
зря так думаете) это факт
