Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
603,8K
1,9K
rombik
11 March 2016
midro80
Напиши лучше сюда.
denispaseka
22 March 2016
Здрасьте ! Подскажите хомуты на пыльники приводов от АвтоВАЗа подойдут?
denispaseka
22 March 2016
Решил дописать : купил привода всборе правый и левый фирмы SKF устанавливал в конце лета ,так вот прошло пол года , Все абсолютно все хомуты ослабли и из них выдавило смазку. В авто сервисе не поверил что это скф хоть там и наклейка была, сами пыльники стали жёскими, хомуты ослабли , смазку выдавило и в потайку вся грязь попадёт туда! Итог ребя не советую переплачивать за типа брэнд, ведь skf кагбы щитаются ох..производителем запчастей!)))
rombik
23 March 2016mobile
denispaseka
Странный скф какой-то...где покупал? У меня скф отлично ходит. Ничего не выдавливает и не ослабляются хомуты.
denispaseka
23 March 2016
В магазин Фокус в нижнем тагиле
rus2676
27 March 2016
deni9876
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой трипоидов и вибрации руля. Разобрал внутренний шрус и поменял трипоид но вибрация чуть осталась из-за выработки. Хотел по ссылке перейти посмотреть размеры вставок но ссылка не работает. Если Вас не затруднит , можно еще одну ссылочку? За ранее спасибо
deni9876
27 March 2016
rus2676
Пожалуйста: Вибрация по кузову. (сообщение #16166289)
rus2676
28 March 2016
deni9876
Спасибо большое
ATom15
11 April 2016
Доброго времени суток! Подскажите подойдет ли трипоид Febest 2116-FOC16 на машину оригинальный номер по каталогу 1061883. Машина 98г. 1.6 механика.
rombik
11 April 2016
ATom15
Ну если оригинальный номер подходит, то и этот подойдет, он указан в аналогах.
ker4anin
10 June 2016
Все пишут про правый поворот.
У меня именно при ускорении в левый поворот. это что то меняет?
Вибрация после 110 при ускорении.
при движении накатом (как и на холостых) все нормально.
Буду пробовать тришип "G4G002PC", цена вроде не о чем.
AndrewT
28 August 2016
Всем привет. Сообщите каталожные номера на шрус внутренний у меня фокус 1 2003г в. 2.0 автомат.
denispaseka
30 August 2016
-3
rombik:
denispaseka
Все ставят, у всех все норм, а у Вас говно))) Кортеко так вообще один из лучших неоригиналов по сальникам. Привод SKF у меня уже почти 2 года без нареканий. Брал также по отзывам здесь на форуме. Да и народ ездиет и не жалуется.
Привет ! Всем !
Сальники "гоуно))" потекли с левой стороны и мокрят с правой!
Ипопея с приводами продолжается!
rombik
30 August 2016
denispaseka
У меня не течет. Смотрите посадочную область в коробке.
ker9
17 September 2016
Мужики вопрос.Подойдет ли правый полупривод (то есть палка)которая расположена между внутренним ШРУСом и внешним от механики к автомату?
шурец
18 September 2016mobile
ker9
на мех лев и прав палки точно одинаковые. на вид у автомата такая же. думаю подойдет.
ker9
18 September 2016
Сегодня забрал б/у палку от механики вместе с внешне гранатой.На первый взгляд от механики палка толще чем у меня.И скосы к ТРИПОДу и гранате внешней другиеЗаморочился с заменой потому что есть вибрация при скорости от 100 до 130 и при торможении плюс постоянно вылетает стопорное кольцо из внешнего ШРУСа.Новое стопорное ставил.Грешу на то что либо палка кривая либо посадочное место во внешнем ШРУСе куда вставляется стопорное кольцо разбилось.
ker9
18 September 2016
Почему про скосы на валу написал.Подозрение что пыльники от автомата на этот вал не налезут.
шурец
сальники валов в кпп одинаковые значит и диаметр валов одинаковый а скосы окажутся внутри и хомут пыльника обжимается по канавкам на ровном месте.
пиши по результату
ker9
18 September 2016
Сейчас в гараже.Что получится отпишу.
шурец
укажи тогда коробки/двигателя, пжлста! и если можно фото
ker9
19 September 2016
Вал не подходит по диаметру мой 2,5 см, а от механики 3,1 см.По шлицам подхонит, а пыльники не натянеш.
С лева пыльник от механики с права от автомата.
ker9
19 September 2016
Снял свой привод.Понял что не подходит.Нет бы сразу померять.Гранату менять не стал так как каким то чудом вал из гранаты перестал вылетать.Я его и в тисках зажимал дергал не вылетает.Сегодня еще раз покатался залез в яму подергал все нормально стоит как и должен стоять.Но почему то биение в руль при наборе от 100 до 130 ушло, осталось небольшое биение вруль при торможении.Вот я и задумалсь может ранее при переборке я поставил ТРИПОД в стакан не на свое место как он раньше стоял.А в этот раз попал к более нормальному положению.Пробег на момент переборки 250000 был, там все таки за такой пробег притерто по своим местам все было .Можнт ли быть такое?
шурец
20 September 2016mobile
может
шурец
20 September 2016
ker9:
ты ничего не перепутал?
может, вал подходит, а пыльники нет?
ker9
20 September 2016
Я же написал что по шлицам подходит.По диаметру от механики вал толще поэтому пыльники от автомата не натянуть на вал, но если купить пыльники от механики то теоретически воткнуть его можно.А как будет на практике не знаю.С лева вал будет тоньше и его масса скорее всего будет меньше.
ker9
20 September 2016
Хотя по ощущениям вал от механники внутри полый.А от автомата цельнай.Может они по массе и будут совпадать.А может от автомата наоборот будет тяжелее.Я так и не проверил так как полностью свой вал не разбирал.Я выше писал почему.
short_circuit
20 September 2016
странно, резинка должна без проблем растягиваться.. когда у меня был Таурус, я натягивал пыльник ШРУса от Нивы на палку от Тараса, так мало того, что палка вдвое толще, так ещё там намертво запрессованы стопорные кольца высотой миллиметров 10.. Без проблем натягивал пыльник сквозь всё это.. Смазки только намазал, чтобы легче пропихивать было [гусары, молчать]
ker9
20 September 2016
И ещё забыл написать из головы совсем вылетело.Самая главная причина почему я от механики не стал ставить.На валу посадочное место под стопорное кольцо куда одевается ТРИПОД все сплющено было.Стопорное кольцо туда не поставить.Когда покупал там это место все в смазке было.
ker9
20 September 2016
Резиновый может и можно натянуть.Но термопласт не натянеш. Либо покупать от восьмерки пыльник и пробовать.
