Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
ZivilCourage
21 March 2016
Digital-Cj
Т.е. теоретически возможно допилить поддержку 2534 на существующем железе?
или STN1170 на данном этапе это только "переходный" проц и далее в планах должен быть новый?
будем закупать новую партию процев, и снова будем спрашивать как там дела с нашим асинхронным режимом
Будем ждать новостей.Держите в курсе событий
chipset
21 March 2016
ZivilCourage
els v3.0 уже на базе микросхемы STN2120
Digital-Cj
21 March 2016
ZivilCourage:
Digital-Cj
Сначала они хотят сделать поддержку в новых процах. А после отладки портировать в старые.
EvGenius-009
22 March 2016
Digital-Cj
Подключил по дурости адаптер ver.1.72 к ВАЗ, теперь тишина.
Куда копать? Тут такая же история с диодом как в ver. 2.0 или нет?
lightning87
22 March 2016
Digital-Cj
Про J2534 это просто потрясающие новости! Спасибо, что пытаетесь это "добить"!!! Не останавливайтесь, дорогу освоит идущий. Вы молодцы!
И очень-бы хотелось, чтобы вы про свой софт не забывали и наконец что-то зарелизили
Powar
22 March 2016mobile
EvGenius-009 я тоже подключал к Приоре, но у меня никаких проблем не возникло.
Digital-Cj
22 March 2016
EvGenius-009
Напишите в личку подробности. С rev1.72 проблем не должно быть.
lightning87
4 April 2016
Digital-Cj
приветствую. Вот решил я попробовать эту прогу ETACS Decoder. В общем, пока косяк есть с ней. Если есть возможность решить ее сообща с разрабами, то было-бы хорошо.
Во-первых, огромное спасибо разработчикам за ИХ труд ! Имею: последнюю версию проги + адаптер ELS27 ver. 3.0 Прочитал все как надо, зарегистрировался, запустил программу и пытаюсь установить связь - в итоге, из 50-ти попыток только один единственный раз прога увидела ELS и начала опрашивать "авто". Помогите разобраться, думаю, что есть проблема с софтом небольшая. Вот лог. Прикрепляю один, потому что все логи одинаковые. Настройки COM5, 38400 по-умолчанию - эта же скорость по-умолчанию зашита в адаптер. По работе адаптер работает идеально с другим софтом под него, проверен временем - эта прога с ним почему-то отказывается коннектится нормально.Спасибо за помощь!ЛОГ:
Support on http://etacsdecoder.com/forum
MANUAL of ETACS functions http://mmc-manuals.ru
Vital1-2
26 March 2016
Не получается законнектиться с машиной через Els27, скорость менял, драйвера проверял, пробовал на 2-х разных ноутбуках. Elmconfig не ничего не читает. Может кто знает что не так делаю? Или дело в адаптере?
Digital-Cj
26 March 2016
Vital1-2
Напишите в личку
1) Как ведёт себя с остальными блоками авто
2) Как ведёт себя с FORScan
3) На Других машинах пробовали?
Bari
26 March 2016
Vital1-2:
А Windows какой? Если 8 или 10 то могут быть проблемы с драйверами, а на Windows 7 без проблем запускается.
Тоже замарачивался на ноутбуке с Windows 10, потом принёс нетбук с Windows 7 и всё прекрасно заработало
Vital1-2
26 March 2016
Win 7. Уже разобрались что к чему. Обрыв шлейфа в адаптере. Спасибо Digital-Cj за быстрый отклик по проблеме.
ittrium
26 March 2016
Bari:
Это очень странно, т.к. лично я все адаптеры тестирую на Win 10 и никаких проблем с этим не наблюдал ни разу.
Человек05
28 March 2016
Решил я прошить ТСМ на машине новым шнурком ELS 27 ver. 3.0. Машина фф3 дорестайл 2013 года. Прошивал программой ФОКУСС, адаптер настроен на скорость 8М, при прошивке дальше 2% дело не пошло, сразу скажу что драйвера установлены те что рекомендовали разработчики адаптера, этим кабелем я спокойно делал адаптацию на форскане, ни каких проблем. Машина кирпич, пришлось подключиться старым добрым, не раз выручавшим адаптером ELS 27 ver. 1.72, процесс прошивки пошел, но пошел он очень уж долго, прошивка заливалась в течении часа, хотя раньше ver. 1.72 прошивка заливалась минут 17-19. Подскажите что пошло не так и почему ver. 3.0 не дала залить прошивку?
MakPol
29 March 2016
Доброго времени суток.
Забрал вчера адаптер. Вечером протестировать не успел (только дрова поставил по присланной ссылке и последнюю версию Forscan (FORScan v2.3.0 beta) скачалю Но с утра взял ноут и приехав на работу решил попробовать опросить свою Mazda MPV.
В общем адаптер сел на COM3 и в Forscan распознался (STN2120 v4.1.1 (ELM327 v1.3a)), но при попатке подключиться к машине говорит, что "Не удается подключиться кавтомобилю. Пожалуйста, убедитесь что зажигание включено и попробуйте еще раз"
Машина заведена. Пробовал выключить зажигание и включить снова не заводя машину и заводя машину, все равно говорит что зажигание не включено.
После попробовал программой ELMFFN - она также сказала что не включено зажигание
Скорость пробовал как ту, что была изначально (38400 bps), так попробовал изменить скорость через ELS27_Baudrate до 115200 bps - результат один и тот же.
До опроса новым адаптером я опрашивал машину старым BT ELM327 и все подключается.
Вечером еще на Ford Fusion попробую проверить.
Скорее всего я какую-то особенность не учел, но не пойму какую, буду очень благодарен за помощь.
Большое спасибо!
ittrium
29 March 2016
MakPol
Судя по всему в этой мазде в DLC выведен K-Line.
Сегодня посмотрю вживую с чем может быть связано.
lightning87
29 March 2016
ittrium
Digital-Cj
Ребят, есть вопросик... Уже долго без проблем пользуюсь вашим ELS27 ver 3.0 но только с CAN-овскими машинами, но сегодня приехал ко мне друг на М3 2001 год, 1.8 бензин. В итоге, мой сканер ELS27 3.0 вообще не смог подключиться, я пробовал раз 10 - бесполезно... что-то с J1850PWM совсем глухо...
MakPol
30 March 2016
lightning87
Другими адаптерами не пробовали опрашивать? Тут возможно как у меня. Та же ошибка была, но сейчас подозреваю колодку, т.е. нужный контакт не контачит и отсюда такая ошибка. Если есть возможность снова проверить, то попробовать как-бы в разных положениях поподключать, немного сместив влево, вправо, вперед, назад, и так держа пробовать подключиться.
Я вот колодку диагностическую на Mazda MPV буду пробовать "обновить" контакты поджать. Адаптер очень легко входит.
А часто не работает по 2м причинам, нет контакта где он должен быть или есть там, где его быть не должно
Удачи.
lightning87
30 March 2016
MakPol
Я эту машину постоянно диагностирую с помощью IDS - все хорошо с ней, я этой машинке обновлял PCM до посленей версии, здесь реально проблема в другом
MakPol
30 March 2016
lightning87
Так я к тому и пишу. Что Mazda MPV я тоже постоянно с подключенным свистком ELM327 ездил и все ОК. А вставил купленный ELS27 и не подключается. Адаптер поменяли. Проверили, все Ок. А доехал до места и снова попробовал та же ошибка (скрин выше есть). А дело в замененном адаптере оказалось именно в том, что в колодке адаптер подожмешь и все Ок. Да, другой адаптер нормально, но там может на пару мм разъем смещен или контакт поджат. Я не утверждаю, что и в этом случае то же самое, но мало ли.
Т.е. я и не писал что с машиной что-то не так. Надеюсь сейчас пояснил а не только запутал.
Но ситуации на первый взгляд очень похожи. "С одним адаптером все Ок, а с другим не хочет"
И проверить то что я написал ну очень просто.
Удачи
DeadlySin
30 March 2016
Я хотел уточнить, что-то мне втемяшилось в голову, что ELS 327 идут без кабеля, т.е. сама вилка ОБД, а на ней разьём мини USB это правда или я что-то путаю.
hsguitar
30 March 2016
Здравствуйте, "Стоимость ELS27 с Bluetooth модулем - 4300 руб.", а что за модуль, как оно вместе работает? Даже фото ни одного нет этого Bluetooth модуля
Serj63
30 March 2016
hsguitar
Читайте внимательнее шапку, в FAQ есть ссылка.
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #17268037)
hsguitar
30 March 2016
Serj63
Спасибо, шикарный сканер получается, 2 в 1. Жаль нет WiFi модуля и поддержки Apple устройств
lightning87
30 March 2016
MakPol
Сильно контакты подогнул? Хм... Просто странно, что проблема именно в группе контактов 2 и 10... Кановские контакты ведь у всех нормальные: 3-11 и 6-14 - тем более на вид они все ровные... Ну подогнуть конечно немножко можно, но как по мне, то это странно немножко
MakPol
30 March 2016
lightning87
Мне помогло просто адаптер поджать. Когда вчера проверяли, провод был натянут и адаптер как-бы наклонился это и помогло. Сам адаптер я не подгибал, думаю все же в колодке "мама" немного восстановить "былую упругость". А адаптер не трогать, т.к. иначе может в другой машине не законтачить.
Просто в момент подключения в разных положениях поподжимать. Ну а если не поможет уже дальше думать.
Вдруг поможет. Можно избежать пересылки, обмена и т.д.
ittrium
30 March 2016
АНДРЕЙ1973
В продолжении этого поста Диагностический адаптер ELS27 (сообщение #17490568) решил пропатчить FoCCCus для поддержки куги и фф3 рестайл, патч простой получился и рабочий, но выкладывать его не буду
В процессе согласования с xglooom он сразу согласился добавить поддержку нормально и выложить новую версию Так что ждем, проект жив
Digital-Cj
30 March 2016
lightning87
Адаптер должен работать с J1850 PWM и J1850 VPW. Если не работает, то либо проблема на стороне программы, либо в адаптере. Мы тестируем только CAN и K-line модуль, а для остальных цепей только проверка их целостности, что в общем-то не гарантирует того, что какой-нибудь задающий резистор не имеет непропая. Тут надо на плату смотреть :-/
lightning87
30 March 2016
Digital-Cj
скажи, пожалуйста, что будет, если перепутать местами подключение USB-провода, т.е. подключить не в ближние контакты к разъему, а в дальние? Что сгорит или перестанет работать?
http://media.ffclub.ru/up182443-IMGi4565.jpg
ittrium
30 March 2016
lightning87
Если перепутать 4-pin ряд, то скорее всего сработает защита USB в ноутбуке из-за КЗ по 5V. Ну или не сработает, и тогда больше этого порта в ноутбуке не будет...
Адаптер от этого умереть не должен. Но в любом случае так делать не стоит
5 people online
5 people online
