ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
sergefilm
23 March 2016
Вопрос - двигатель отказываеться запускаться!
Свечи заливает!
Проблема при опускании ниже 18градусов.
Стартер куртит быстро и живо - незапускаеться двигатель. Я так в Январе 2 дня ходил по 4 раза в день крутил и менял свечи - молился на него)
Свечи снимаешь - в бензине, меняешь - бесполезно.
Грешу на то, что алгоритм при минусовой температуре отсраиваеться не правильно и слишком большой впрыск топлива.
Авто - форд С Макс 2005 год 1.8 дюратек .
А да, чють не забыл - в январе отогревал сутки в гараже - все равно заливал свечи, а вчера просто завел с толкача - прицепив во дворе к другой машине, сразу как отпустил сцепление двигатель зашелестел.
Romich811
23 March 2016
sergefilm
Прошивка эбу 7M51VJ (может даже от ледокола) ? тогда поменяйте.
Добавлено:
Только сейчас придал значение фразе "Авто - форд С Макс 2005"... 2005 невнимательность моя. Не ваш случай.
vovhik25
23 March 2016mobile
Подскажите по поводу сальников клапанов для форд фокус2 1.8. Насколько Рейнз хуже оригинала, или посоветуйте фирму
sergefilm
23 March 2016
прошивку я не знаю, просмотреть с помощью ЕМЛ можно ли? и прошивка оперирует данными датчиков, может не прошивке дело а в каком то датчике?
23 March 2016mobile
sergefilm
Вся работа ЭБУ строится на том, что он оперирует данными с датчиков. Просто как и в любой программе, чем является прошивка, в ней могут содержаться косяки, которые проявляются при определенных условиях. Они устраняются путём залития новой прошивки. В противном случае, дело обычно в каком-то датчике/проводке. Попробуйте MAP-сенсор что ли почистить.
Andreizzzz
23 March 2016
sergefilm
Полностью согласен с PiterFF2
И добавлю, мозги также со временем могут глючить, и часто помогает перепрошивка на такой же сток, только с нуля.
kolyan123
23 March 2016
доброго времени суток,комплектация гиа от титаниум чем отличается?
Romich811
23 March 2016
kolyan123
Платинум - нет такой комплектации.
Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE
serega838
23 March 2016
Всем добрый вечер. Ребят подскажите стал заправляться на заправке сунул пистолет в бак и он стал у меня отключатся. как будто в баке воздух не дает бензину протечь, весь бензин стало выкидывать на верх. в чем дело? фоку 2 2л 145 коней.За ранее спасибо.
Ice Storm
23 March 2016
serega838
На заправках срабатывает отсекатель
Pakaltezza
23 March 2016mobile
Ребят, ну подскажите каталожный номер на крышку руля аэрбег на фокус 2, четырёх спицевый рестайл.
23 March 2016mobile
Pakaltezza
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15013614)
Dimacuk7777
24 March 2016mobile
АНДРЕЙ1973
Вы имеете ввиду шину к блоку управления двигателя? Не подскажите к нему идут провода с подкопотного блока предохранителей,ко всем датчиками на двигателе , куда ещё??
Ivanp
24 March 2016
Подскажите,наружный шрус вылетает при резких маневрах,может из за стопорного кольца ?когда менял показалось странным оно мне,вот второй раз уже вставляю,шрус новый,когда его забивал 1мм шлицов вала видел,как не забивал не мог этот 1мм забить в шрус,может из за этого ?
Maks63
24 March 2016
Ребята, вопрос про повышенный расход бензина. Машина ФФ 2 рестайл 2009г. 1,4л купе. Расход город 15л / трасса 10л на зимней резине. Стиль вождения аккуратный, плавный разгон без отсечек, скорость разрешенная по правилам, за городом 100км и т.д. Масло не жрет, с прошлой замены прошло 7500км. Меняю каждые 10 тыс. Свечи оригинал отходили с замены всего около 15 тыс. км, фильтра примерно также. Не троит, ХХ держит отлично. Пробег общий 72500км. Чего смотреть? Заслонка? Свечи? ???
24 March 2016
Maks63
Можете глянуть значение долговременной топливной коррекции?
Maks63
24 March 2016
У меня самая дешевая комплектация, тут нет БК. Т.е. по расходу сужу исходя из фактического пробега по одометру и чеков с АЗС.
Но городской расход реально идет в районе 15л. Притом, что пробок нет, средняя скорость в районе 40 км точно будет. Стараюсь ездить по городу на 4-ой передаче (при скорости от 50 км до 65 км).
Alevar
24 March 2016
У меня двух литровый меньше жрёт.
malinad
24 March 2016mobile
Всем салют! Подскажите номер полки багажника фф2 2006 дорестайл 1,6!?
24 March 2016
Maks63
С БК вы эту инфу тоже не глянете. Я имел ввиду глянуть диагностикой через OBD-разъём.
malinad
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14596711)
malinad
24 March 2016mobile
Спасибо! И ещё вопросик. Плохо собатывают кнопки на брелке, раза с 10 открыть можно, а закрыть почти с первого! Барахлит он? Или батарейку заменить надо? Подскажите какой тип там батарейки тогда и как его открывать.
24 March 2016
malinad
Замена батарейки в ключе
iluxa454
24 March 2016
Ребята,подскажите как разобрать эту кнопку для замены лампочки индикации вкл/выкл???
iluxa454
24 March 2016
Romich811
24 March 2016
iluxa454
Со стороны разъема вставить в щели по одной иголке, тем самым отогнув защелки (там их две). И потащить корпус и кнопку в разные стороны. Посвети фонариком внутрь в прорези и все поймешь. Я, когда разбирал, догадался сам за мгновение.
iluxa454
24 March 2016
Romich811
эти защелки цепляются за микросхему,да?
Romich811
24 March 2016
iluxa454
Я уж не помню таких тонкостей, за корпус вроде. Давно дело было...
Загляните внимательно в прорези корпуса, там все легко.
iluxa454
24 March 2016
Romich811
iluxa454
24 March 2016
Romich811
Там пружина должна быть?
Romich811
24 March 2016
iluxa454
Нет вроде, только резинка.
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
