Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Для того чтобы дросель не покрывался отложениями с обратной сторону нужно заглушить ЕГР т.к за дроселем выходит из головки блока латунная трубка и клапан регулирует подачу выхлопных газов во впускной колектор , данная операция очень просто для этого необходимо снять пластикувую часть клапана (нужна крестовая отвертка) открутив 4-винта.После того как снята пласиковая часть клапана ЕГР достаточно вынуть шток посатижами и поставить все на место , ошибки не какие загораться не будут и еще будет существенный приход в зоне с 1000-3000об
И еще самое сладкое уменьшение расхода топлива на 0.5л
Сам клапан (но я его снял для наглядноси за мной не повтаряйте нужно сливать тасол в таком случаи )
Пластиковая часть клапана ЕГР
Алюминивая часть ЕГР после отсоединия
Немного выдвинутый шток
Шток убран - можно все соберать как было а шток убрать куданибуть по дальше ,больше он нам не пригодиться.
ЕГР, EGR, двигатели ФФ2, 1.8, 2.0, дросельная заслонка, чистка дроселя, впускная система
ass0000
24 August 2007
786,1K
2,1K
Воронец
19 October 2015mobile
Dmitry_Gotovkin
Отключи программно!
SkillzTeam
1 December 2015
А если программно egr отключен,шток надо вытаскивать для получения эффекта?
Никитаа
1 December 2015
SkillzTeam
Нет, уже ничего вынимать не нужно, программно отключил-значит он всегда закрыт.
SkillzTeam
7 December 2015
Спасибо
Shpuntik
7 December 2015
Кто подскажет, если шток выдернут из клапана надо ставить прокладку между патрубком и самим клапаном, для полной блокировки газов?!
Шток снял 10 т.км назад, но время от времени встречаю противоречивую информацию в сети - одни говорят вырезай из жести и ставь другие - клапан выдернул и езди!
Как быть ?!
skondr
7 December 2015
Ошибка появилась?
Shpuntik
8 December 2015
skondr
Появляется крайне редко - примерно раз в 4-5 т.км - сбрасываю через адаптер.
И езжу - уменьшения расхода не увидел, но по живее машинка пошла это есть !
12321123
8 December 2015
Воронец
Да отключить сам егр то не проблема.Но там пойдет все по цепочке.Надо что то делать с мап сенсором, потом наверняка начнуться ошибки по лямбде.Это же целое звено и надо если отключать то как то грамотно.Я думаю если отключить один егр то со временем вылизут ошибки
12321123
8 December 2015
А кстати при вытаскивании штока из егр ошибка организовываеться как раз по датчику кислорода.Ведь вытаскивая шток сам солиноид то работает,значит считай клапан егр рабочий.
Воронец
8 December 2015mobile
У меня отключен уже около 20 тыс., никаких ошибок не лезет, причём лямбда не тронута!
12321123
9 December 2015
vwkbih
Наверное датчик MAP ну и всетаки 1я лямбда
Seniorserhio
12 February 2016
Всем привет! Знакомый недавно купил FF2 1.8 2006г. проб. 146 000 км. Через неделю у него вылезли ошибки , я стер , примерно через такой же промежуток времени и пробега опять то же что посоветуете ?
A-Tom
12 February 2016
Seniorserhio
Offtop
skondr
12 February 2016
Посмотреть, не вытащен ли шток от клапана EGR.
Seniorserhio
12 February 2016
Ок , скажу что бы смотрел. Если шток окажется на месте - какое будет решение ?
Offmax
12 February 2016
если поездить без штока EGR, то станет чище в коллекторе?
slavanff2
13 February 2016
Offmax
Чище станет, если впускной коллектор почистить, а без егра сам посуди, скажем бенз у нас гумно и значит все что не прогорает, через егр может вернуться обратно во впуск, так же если например движок подьедает масло, оно явно все несгорает и часть так же полетит обратно во впуск, а так же от этого еще и дросельная заслонка страдает
Salamon7
13 February 2016
Всем привет! Хочу поделится опытом на счёт ЕГР и его вреда (детонация)!
Детонация и с ЕГР, и без него может быть. У меня он сам вышел из строя. Но что до этого момента, что после детон был даже на 98 (двиг 2.0 - сжатие 10.8).
Проехал около 20т.км ни чего не изменилось, кроме тяги на низах и уменьшения расхода, где-то на 0.2 по городу.
Прошился на 92 с отключением ката и ЕГР, ребята прошили так, что детон есть только в режиме газ в пол с 2000 до 2100 и то не всегда(это стало причиной залезть в двигатель). Из руководство Мазды пугают детонацией, если она есть - шейтесь или чистите дивг.
P.S. ещё по поводу вреда езды без ЕГР - сейчас миним капиталка у меня (замена прокладок, колец, ремней, цепей и МСК (из-за МСК масло подкушивал). всё лучше чем думалось (слава богу, тфу-тфу-тфу). Кольца можно было даже не менять... Зато впускной коллектор в хлам, ЕГР и масло сделали с ним своё дело губительное. Это я к тому, что Отсутствие ЕГР двиг не убивает.
Abramovio
22 March 2016
Всем привет, такой вопрос . есть ли EGR на форд фокус 2 2008 года рестайлинг 1,6 100 л.с. ?
AL-DL
22 March 2016
Abramovio
Нет.
Offmax
22 March 2016
Нет.
почему? Другой класс евро?
AL-DL
22 March 2016
Offmax
Есть теория, что на маломощных моторах она малоэффективна.
iMixan
21 April 2016
тебя сложно понимать - написано так ка я бы про бабские лабутены
slavanff2
21 April 2016
iMixan
I
iMixan:
кто видел, что творится внутри впускного коллектора при рабочем егр, а особенно, если движок кушал масло, тот поймет)
gurianov
25 April 2016
Всем доброго времени суток.
У меня следующая проблема.
Двигатель 1.6 TDCI, после снятия, чистки и установки обратно клапана EGR, двигатель запустился но поработав минуту, заглох и не пускается.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
rbb5
2 May 2016mobile
Просто открутил,снял..Шток не стал выдерать(на всякий слуай)ото чегото проводов для шагового датчика много.в принцепе 4 хватило бы ,а тут больше.может контролирующие.
Надел на электрическую часть резиновое кольца,через штекер и надел его на шток чтоб не выпал и резинка эметирует саму пружину в корпусе.скажем так возрощает шток)).
Привезал катушку жгутиками к шлангу идущему на воздушный фильтр(чтоб не болтался и провода не отломил).корпус заткнул тряпочкой.
rbb5
2 May 2016mobile
rbb5
2 May 2016mobile
G
gurianov:
Обычно случается то что гдето что то произошло.
Смотри все шланги что отгибал или снимал(может какой треснул)
.Сматри все штекера что снимал
Safosha
2 May 2016
А как почистить клапан EGR на фокус 1,8 2006 год?
шурец
10 May 2016
Выход выхлопных газов идет из латунной трубке которая находиться прямо за дроселем , если клапон закрыт чего мы и дабиваемся убрав шток - выхлопные газы не идут во впускной колектор
привет!
куда газы идут в таком случае?
