Бортовой компьютер, глюки, неисправности
19 years ago
Наш дилер при комплектации Trend II ничего вразумительного по поводу сабжа сказать не смог (якобы в опциях его нет). Подскажите, сабж всё-таки опционально идет или включается в базу или это зависит типа комплектации (где-то встречал что в Giha он входит стандартно)?
бортовой компьютер, БК, комплектация ФФ2, маршрутный компьютер, приборная панель
Assa
24 February 2005
396,5K
1,2K
rosomoto
5 January 2016
Всем привет и с НГ!
Парни, подскажите в какую сторону копать - в БК пропал пункт меню с настройкой ППП (Гидроник).
Пробовал скинуть клемму на 10-15 мин - не помогло.
Примечательно, что в меню Настройка, есть пункт Доп оборгев (вкл ППП при запуске двигателя) и он работает.
Что делал до этого:
в мороз полностью сел аккум, купил новый и поменял.
После этого в БК попытался запустить ППП, но не смог это сделать - пункты меню БК листались сами по себе и на кнопки не реагировали.
Плюнул, так завел авто и поехал по делам, думал прогреется салон и само пройдет. Не прошло!
На след день решил скинуть клемму АКБ, глюк с пролистыванием меню прошел, но в итоге пропал пункт меню ППП (см выше).
Я хз что делать. До этого за 3 года ни разу ничего подобного не было, причем АКБ снимал раз 5 и всегда все было Ок.
-MAZURIK-
6 January 2016
Ребята кто может подсказать или был уже такой вопрос. У моего соседа форд фокус 2006г.в. У него бортовой компьютер показывает надписи какими то иероглифами. Может у кого была такая проблема?
rosomoto
7 January 2016
rosomoto
В общем разобрался в проблеме.
Причина как оказалось очень проста - нужно было выставить дату и время БК. После чего пункт меню появился.
Жаль только авто мучил пару дней подряд скидыванием клемм и перестановкой АКБ.
-MAZURIK-
7 January 2016
Проблему описал сообщением выше.Сегодня сделало фото.
MaximA
18 February 2016
товарищи, вот такой вопрос.
известно, что БК включается на том месте (режиме), на котором его выключили (расход там или км до заправки). а есть ли способ сочетанием кнопок или еще как сбросить его на какой-то начальный параметр, все равно на какой?
в общем, мне надо обеспечить принудительное попадание в определенный пункт меню, откуда я потом отщелкаю то, что мне надо, нужное число раз. сейчас никак, т.к. меню может быть на любом пункте.
lvasek
23 February 2016
Saharov:
На днях умер БК
что могло быть причиной!?
Умер скорее всего только дисплей. У меня было один в один. Поменял дисплей - полет нормальный.
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
6 March 2016
1,6 МКПП неделю отстояла с севшим аккумулятором. Вчера поменял аккум - на дисплее "коробка передач неисправна" Куда бежать, понимаю что по электрике
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
12 March 2016
В итоге оказалось вылетел предохранитель на 3 ампера в подкапотном блоке
дешево отделался
K_1
12 March 2016
Мужики, такой вопрос, у нас сам бортовик в приборке находится? У меня просто бк глючит, расход и среднюю скорость не показывает, по остатку бенза врет вместе с лампочкой ( только сама стрелка бенз правильно показывает). Заменой приборки это лечится?
(Если нет, то как вылечить?)
P.S. клемму скидывал, set-ом обнулял раз 100, не проходит, езжу уже пол года так.
qp062
19 March 2016
Доброго времени суток,мужики.Хочу поинтересоваться.Фокус 2 рест. прогноз пробега по остатку топлива постоянно 999км. Обнулял счетчики, скидывал клемму- все равно. Машиной владею недавно, может не знаю каких-либо нюансов БК. Все остальное работает нормально,мгновенный расход,средний и т.д. Подскажите,пожалуйста.
Aleksey731
19 March 2016
qp062
Может быть провод с бензонасоса поврежден который на датчик уровня топлива идет?
Вроде он за показания остатка топлива отвечает.
qp062
21 March 2016
Спасибо,нужно проверить,лишним не будет.А если поврежден,тогда бы и датчик уровня врал,так-то все норм.Хотя...
qp062
21 March 2016
Aleksey731
Спасибо)
K_1
30 March 2016
K_1:
что никто не знает в чем проблема может быть?
Prikolist
1 April 2016
Может где было уже, но не нашёл. Снимал аккум для зарядки. Потом поставил, начал на БК выставлять часы дату. Так вот, год там только 2005-2015. 2016 года нет. Авто фокан 2 седан 1.8 рестайл. Кто нибудь сталкивался с этим? Ищу инфу про это в нете, чето не могу ващще найти про это.
AL-DL
1 April 2016
myboris2005
Плохо ищите. Идея такая: выставляете последнюю минуту последнего года и он через минуту перейдет на следующий.
Aleksey731
1 April 2016
myboris2005
На магнитоле выстави и на приборке продублируется.
tomclansis
29 April 2016
K_1:
Здорова! Вы разобрались с проблеймой БК? У меня просто такая же фигня случилась. Куда копать не знаю:(
K_1
30 April 2016
T
tomclansis:
Привет! Нет, никто нигде ничего подсказать не может. Хочу попробовать приборку от такого же форда поставить и посмотреть. Вот ток не могу найти среди знакомых такую же
MaximA
1 May 2016
K_1:
Учти только, что просто поменять не получится. Еще ключи в нее надо прописывать.
tomclansis
1 May 2016
K_1:
А за этот месяц так ничего не поменялось? Все те же значения показывает?
Я где то читал, что надо долго покататься, чтобы БК пришел в себя.
И ещё вопрос. А аккум давно меняли?
K_1
1 May 2016
MaximA:
да я знаю, спасибо
T
tomclansis:
да какой месяц, я как купил его, так у меня и было, так и не поменялось ничего за 9 месяцев эксплуатации. Только расстояние до заправки иногда, может раз в 2 месяца, показывает правильно. Так что не жди, если у тебя конечно как у меня причина (которая не известна, что странно, эти машины то уже вдоль и поперек изучены, а тут никто не может ничего сказать).
а аккуму год, от клемм отсоединял как-то, но уже тож давно, месяца 3 назад, не помогло.
P.S. я уже положил на это, ты вот напомнил, а так я уже и забыл про этот косяк, на скорость не влияет)
tomclansis
3 May 2016
K_1:
да я знаю, спасибо
У меня все нормализовалась, и средний расход показывает, как нужно. И до заправки расстояние похоже на правду показывает.
А так ты прав, на скорость не влияет:)
K_1
18 May 2016
K_1:
Я один на форуме с такой проблемой чтоль? Подскажите хоть сам бк находится в приборке или нет? Т.е. заменой приборки вылечится или нет
Sergei77
16 June 2016
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался вот такая проблема: дисплей на котором показывает расход,температуру ит.д.
При перелистывании смещается только одна половина дисплея, а вторая остается прежней. Че за фигня и как с ней бороться.
Flacrin
16 July 2016mobile
Друзья) Проблема. Фокус2 1.8 125 л.с. 2006. 165000 т.км. чиа. Езжу месяц, почти. Бортовой вырубился, клемму снял, одел , все заработало, все показывает. Сегодня опять завёл, бортовой абракатабра . И что теперь, постоянно акк. От соединять? В двух сервисах сказали , что бывает, все в норме, ошибок нет. Может у кого было?
Виктор082
31 October 2016
Ребята подскажите финикс код замка капота Фокус 2 рестайлин 2010г , достал концевик капота сигналка ругается
a_kcel
10 December 2016mobile
Не нашёл куда еще написать.
Дело вот в чём: фф2, акпп, 2.0, 2008. 05.12.16 покатался по делам, поменял внутренний левый пыльник, всё было хорошо. Затем авто стояло до 08.12.16 без движения. Решил завести и тут началось. Сначала движок завёлся со странными звуками, сразу загорелись лампочки АБС, при выключенном ручнике лампочка горит, вырубает печку, дворник при одноразовом нажатии срабатывает только немного, надо удерживать чтоб полностью сработали, затем высветилось "неисправность рулевого управления", при нажатии на тормоз выключаются фары, периодически загорается значок аккумулятора. При выключении зажигания движок просто щёлкает и пишет неисправность двигателя и не заводится, ну и еще до кучи пропадали все надписи на панели, просто прочерки. Думал аккумулятор, поехал покупать, но они проверили старый и сказали, что он в хорошем состоянии. Что могло накрыться?
AL-DL
10 December 2016
a_kcel
Надо было еще добавить пробег и напряжение на АКБ до включения и после. Возможно и генератор.
