Стук, грохот, скрип сзади автомобиля
Поиск ничего не дал, поэтому вопрос: "Что может стучать сзади (наверное в подвеске)???
Стук на каждой кочке, из багажника все выбросил.
стук, подвеска задняя, гремит, стучит, скрипит, шум, скрип в подвеске
Dr.K
21 December 2005
119K
Racerdoc
29 December 2012
но звук не дребезг, а как легкий такой удар именно при трогании или дергании вперед-назад
ssn-007
31 January 2013
у меня фокус 2004, седан. сейчас пробег 150 тыщ.
не так давно появился какой то брякающий звук сзади. причем такое ощущение что с обоих сторон.
звук - как глухая детская погремушка. не сказать что громко... но все же
по тому, как звук нарастал было ощущёние как будто что то отворачивается... соотвественно потом это что то отвернулось и теперь это что то монотонно брякает на всех кочках.
везде полазал, все посмотрел, все подёргал - ничего не нашел...
что громыхает - ХЗ.
Oleg_KRSK
31 January 2013
ssn-007
Стойки стабилизатора в первую очередь проверьте
ssn-007
31 January 2013
я так понимаю их проверить это заменить?
или там их можно подтянуть?
Oleg_KRSK
31 January 2013
ssn-007
Поглядеть в каком состоянии резинки. Если их уже всех покорежило (что наверняка), то заменить.
iamtank
3 February 2013
Dr.K:
ну еще панелька в багажнике,я прикручивал его с супер клеем.
genius_fcsm
3 February 2013
Посмотрите глушитель, бывает отходит алюминиевая накладка(защита, хз как ещё назвать) там, и глушитель об неё бьет и трется!
ToLib
4 February 2013
У меня бряуал трос стояночного тормаза. От в резиновой оплетке, но со временем она стирается и получается метал об метал. Нашел качая машину снизу на эстакаде.
Проверь на всякий случай.
Ivan7777
12 February 2013
Вот к чему приводят плохие стойки стабилизатора:
Сломался рычаг задней подвески. (Р)
volga6415
12 February 2013
Ivan7777
Вот именно по этому, его ( сам стабилизатор) нужно снять совсем и бросить в гараж.
Ivan7777
12 February 2013
volga6415:
Ivan7777
Согласен! Его отсутствие особо не напрягает!
volga6415
12 February 2013
Ivan7777
Только тише ( нет стуков сзади) и деньги на стоики в кармане
Ivan7777
12 February 2013
volga6415:
Ivan7777
Для сомневающихся стоит добавить, что управляемость не страдает, кренов особо нет, и машина плавно едет.
Oleg_KRSK
12 February 2013
А я скажу, что стабилизатор нужен, без него попа гуляет, с ним машина гораздо собраннее. Вы еще передний снимите, экономщики
volga6415
12 February 2013
Oleg_KRSK
никто не экономит... и ничего не гуляет.)))
Oleg_KRSK
12 February 2013
volga6415
Значит вы плавно ездите=)
1wert1
6 May 2013
J
jeka7385:
рвал на жопе волосы от стука в правом заднем колесе
на самом деле проблема в пружине
симптомы : зимой ничего не стучало, с приходом весны появился легкий стук, через две недели стало невыносимо ездить без громко вкл музыки. Стучит ТОЛЬКО НА МЕЛКИХ кочках
Лекарство: надо немного согнуть концы пружины в местах помеченных на рис
в какую их сторону сгибать?
Симптомы такие же, только не стучит а дребезжит. Собственно дребезжат колодки. Пальцем их сегодня поковырял, а они в суппорте свободно болтаются.
MITAJ
6 June 2013
FF1, 2005 г.в. пробег 64000. Полтора месяца назад на СТО поменяли стойки стабилизатора , а недавно появился стук сзади с правой стороны ( как бы железом по железу). Проверил замок двери( наматывал изоленту ) ,замки спинок сидений ( откидывал и ездил),замок крышки багажника ( проехал с открытым), не помогало.При езде с откинутой спинкой сиденья стук был слышен в районе заднего правого колеса. Сегодня поехал на СТО,проверили всю подвеску вплоть до пружин тормозных колодок( тормоза барабанные ),все зашибись. А в итоге оказалось ,что при смене стойки стабилизатора не дотянули верхнюю гайку. После затяжки все стало ok.
Вывод - доверяй, но проверяй.
ЖЕк
7 June 2013
MITAJ:
После 2го предложения Даже не дочитав до конца, у меня сразу возникла мысль что это 99% стойка стабилизатора...Действительно "Доверяй, но проверяй"
bym
30 November 2014
Ещё один источник звука сзади на хэтчбеке - это амортизаторы багажника. Со временем крепления разбалтываются. Внешняя и внутренняя сфера уже не шар, начинают при движении издавать очень хорошо слышимые дребезжащие звуки (удары).
Вылечил подгибанием лепестков на амортизаторе и смазкой соединений.
Alex31rus
29 May 2015mobile
Здравствуйте,извинине не смог прочитать всю тему т.к сижу с телефона,у меня фф2 2011 68000т.п.,при переезде лежачих полицейских что то скрипи сзади справа что это может быть?косточки?мартеры?и главное сколько это стоит?
Polinsky
11 March 2016
Была такая проблема. Стук при проезде через неровности. Вылечилось заменой стоек стабилизатора. Стук был справа сзади.
Янна
4 August 2016mobile
Заменили все рычаги задней подвески, амортизаторы, и стойку стабилизатора. Едет ништяк, а вот погремушка какая-то завелась, причем с обеих сторон. По прямой даже когда едешь гремит, как ведро с болтами. Да причем громко. Залезла в багажник на ходу, ухо приложила-над колесамииПодскажите, что может быть? Поеду сегодня в сервис, хочу знать, что это заранее, а то мало че скажут
Lantal
22 May 2017
У меня проблема стука сзади решилась путем смазывания замка багажника густой смазкой. Раз в год повторяю процедуру.
sabir30451
11 February 2023
Я у себя устранил стук сзади при низких температурах и не только, путем просовывания кусочка поролона под пластмассовую крышечку замка задней двери. Крышка которую замок двери открывает при защелкивании, находится внизу. Крышка эта в открытом положении на кочках задевал корпус и издавал стуки. Сейчас упирается в поролон. Тишина.
