Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,8M
1,4K
6,6K
sleiks
3 March 2016
С акпп порой бывает столько проблем. Мне например помогла некоторая информация про акпп. Прочитал ее тут:http://piter-at.ru/statii/akppinfo.html Может кому-то понадобится. А так успеха в ремонте своего красавца
Polar
3 March 2016
У кого случалось обледенение сапуна? Сегодня обнаружил ледышку в воздушном фильтре. Как не допустить этого?
И еще: заметил, что шланг отвода карт.газов продувается в обе стороны. так и должно быть?
Polar
16 March 2016
сегодня померял компрессию 15 15 15 16
в первых трех свечи были с кирпичным нагаром, а в четвертом почти как новая.
что-то меня гложат беспокойства...
не дофига ли давления?
aleksndr
17 March 2016
P
Polar:
У меня ровно по 16 в каждом цилиндре. Спрашивал у мотористов, говорят нормально.
Polar
19 March 2016
Беда вобщем...
масло исчезает (именно) ведрами. 1 литр на 200 км.
осматривали машину человек 5. газовали, прогревали, остужали и т.д. Все разводят руками.
из подтеков был обнаружен прохудившийся сальник КВ. Заменил, но не помогло.
Выхлоп в норме. Ни цвета ни запаха нет. Под машиной снег на утро всегда чистый.
Я понимаю, если бы литр хотя бы на 1000 км, то можно было бы не заметить внешних признаков, но в таком количестве...
MikhailVG
20 March 2016
P
Polar:
Это уже скорее масляная компрессия при залегших кольцах.
MikhailVG
20 March 2016
aleksndr:
Ничего нормального.
dew
21 March 2016
померил компрессию у себя везде 14, пробег 130 000км
MikhailVG
21 March 2016
dew:
Как новый!
MikhailVG
21 March 2016
Про компрессию: http://www.autoprospect.ru/ford/focus-1998/2-7-...jj.html
Polar
21 March 2016
Чую, хреновы дела
MikhailVG
21 March 2016
P
Polar:
Чую, хреновы дела
Да ладно! Кольца, колпачки поменяй и дальше кататься. Даже при таком жоре масла обычно обходится без замены поршней и расточки блока. Главное не опоздать!
Polar
21 March 2016
дык вот хрен его знает. может уже и опоздал...
я всего 5 тыс накатал. влил уже почти ведро масла, но грешил на сальник.
а машина ведет себя вполне адекватно. в -25 с пол тыка запускается, дыма нет, вони тоже.
Попробую для начала полумеры: керосин с растворителем. Думаю, хуже не будет.
Кстати, если кольца брать, то стандарт или +0.5?
-Ал-
21 March 2016
P
Polar:
... если кольца брать, то стандарт или +0.5?
Это можно определить ТОЛЬКО после разборки.
MikhailVG
21 March 2016
P
Polar:
У меня тоже без дыма и вони поедала масло канистрами. Ехала хорощо, заводилась тоже без проблем. Дотянул до прогара клапана и тогда занялся переборкой! После вскрытия и осмотра все поставил стандарт. Жор пропал. В выходные буду менять масло после обкатки движка!
Polar
21 March 2016
стандарт-нестандарт определять только линейкой?
кстати, пробег, если верить 125 всего
Den55
6 April 2016
Люди, я так и не понял. Можно ли на фф2 1.6/100 поставить дроссель большего размера? И какой?
Я знаю что на 1.6/115 можно от фф3 125
Optimus Prime
6 April 2016
Den55:
А зачем?
Den55
6 April 2016
Optimus Prime за тем же зачем ставят на 2.0 от мондео 2.3 - за приростом
Optimus Prime
6 April 2016
Den55:
Вопросом на вопрос, это уже хорошо, т.е. сказать нечего.
Вот сейчас у Вас 100лс с завода, несколько пони уже от времени погибли.
Вы дросселем 140-150 сможете сделать? Оч.сомневаюсь.
Сделать на выходе 105лс из-за воздуха - это когда руки чешутся и хочется что-то сделать, но нечего
Leonidas102
22 April 2016
Возможно немного не по теме, но всё же спрошу. ФФ2 1.6 на автомате, пробег 121 тыс. км., нужно ли менять фильтр бензонасоса? Просто не уверен, что предыдущий хозяин хоть раз это делал, а так же если бак опустеет, и бортовой покажет, что осталось бензина <50км, то машина начинает дергаться и не особо хочет ехать, хотя я стараюсь избегать такой ситуации, но пару раз попадал... И как его лучше поменять?
-Ал-
22 April 2016
По заводским нормам меняется фильтр вместе с насосом. Но наши кулибины умеют и отдельно
Полетел бензонасос
витя
23 April 2016
Привет всем!кто подскажит о азс слышал бензин влияет на прожерливость
rdk72
23 April 2016
витя
Естественно, топливо низкого качества вызовет повышенный расход. Но думаю не более чем на 0.5-0.8 л на 100 км.
витя
23 April 2016
Уже несколько недель пытаюсь решить газпром или лукойл что выбрать прибывал и там и там расход одинаков
Spirit111
23 April 2016
витя
Не загоняйся так, заправляйся на нормальных заправках и разницы не увидишь
витя
23 April 2016
И какие нормальные на твой взгляд?
Spirit111
23 April 2016
Не знаю как там в челябинске, в Питере с шеллом, лукойлом, bp, газпромом у меня проблем не было. Когда крутишь до 4000-5000 про экономию обычно не думаешь)) И тут про двигатель тема, а не про заправки.
15 people online
15 people online
