Старая тема
Кованые диски для ФФ2Штатные параметры дисков:
дорестайл:
15х6 5х108 et 52,5 внутренний диаметр отверстия 63,3
16х6,5 5х108 et 52,5 внутренний диаметр отверстия 63,3
рестайл:
15х6 5х108 et 50 внутренний диаметр отверстия 63,3
16х7 5х108 et 50 внутренний диаметр отверстия 63,3
Сцылочки по производителям кованых дисков:
SLIK > slikcom.ru
AG SLIK > agforged.ru
AG СМК > intehno-d.ru
MK > mk-wheels.ru
KРАМЗ > kramz-trade.ru
ВСПМО > vsmpo.ru
МагАлТек > magaltech.su
Также много интересного по выбору диаметра дисков можно почитать
Тут,
и поучаствовать в опросе по выбору диаметра дисков
ТутДополняю темку лучшими решениями по рейтингу постов:
1.
Слик 204 16"2.
ВСМПО Сигма 16"3.
АГ 1 16"4.
ВСМПО Веста 16"5.
ВСМПО Вега 15" > i037.radikal.ru
Обсуждение резины -
Летние шины и
Зимние шины
Pion
27 March 2011
Кованые диски 15-16 на FF2
Собратья!
Mожно ли устанавливать диски Slik с такими параметрами: 6,5j R15 ET47 на универсал, чтобы ничего нигде не терло и не задевало?
цитата (Vladbel1) |
Практически на всех сайтах относительно вылета утверждается, что уменьшение вылета "очень существенно увеличивает нагрузку на ступичные подшипники". Заинтересовавшись данным вопросом углубился в тему и провел некоторые расчеты по методике, описанной в книге П.П. Лукина "Конструирование и расчет автомобиля". Расчеты показали, что увеличение нагрузки, которое действительно влияет на долговечность подшипников, имеет место только при варианте установки двух подшипников в ступице (полностью разгруженная опора), как, напрмер, у "Нивы". При одном подшипнике в ступице (полуразгруженная опора), влияние вылета намного меньше.
При расчете исходил из следующих данных (все данные приняты так, чтобы рост нагрузок проявлялся максимально). Расстояние от ведомой шестерни дифференциала до подшипника принято 300 мм (думаю, что меньше быть не может, а чем этот размер меньше, тем больше рост нагрузок). Принято допущение, что при установке колес со штатным вылетом опорная плоскость колеса проходит через опорную плоскость подшипника. исследовалось влияние уменьшения вылета на 10 мм и на 50 мм. Нагрузка на колесо в статике принята 400 кг. Колесная база - 1500 мм. Радиус колеса - 320 мм.
Расчеты показали следующее. При уменьшении вылета на 10 мм при движении по прямой нагрузка возрастает максимум на 3,3 процента из-за роста плеча на те же 3.3 % (10/300*100). Т. е. при нагрузке на колесо в 400 кг вертикальная нагрузка на подшипник составляет при штатном вылете 400 кг, а при вылете на 10 мм меньшим - 413 кг. При движении в повороте при скорости в 40 км/ч и радиусе поворота 50 м увеличение радиальной нагрузки на подшипник наружного колеса по отношению к центру поворота еще меньше (603 кг против 588 кг, т.е только на 15 кг, что составляет 2,4 %). Рост нагрузки на внутренний по отношению к центру поворота подшипник больше - около 5 %. однако так как внутренний подшипник при этом нагружается существенно меньше (258 кг и 246 кг соответственно), то на его ресурс это не должно оказать значительного влияния.
Уменьшение вылета на 50 мм естественно повлияет на рост нагрузок значительно больше, а именно на 16,7 %. Однако в практике редко у кого может возникнуть необходимость такого значительного изменения вылета.
Таким образом, утверждение об опасном росте нагрузок (при изменении вылета на 10 мм.) ничем не обосновано. Поэтому вывод - уменьшение вылета (в пределах 10 мм) чревато только опасностью затирания либо изнутри (о суппорты тормозов), либо снаружи (об арки кузова). с сайта: www.drom.ru |
зы: если старый баян извиняйте
Франкенштейн
14 February 2016
Господа,а какие диски Slik самые легкие в 16 радиусе?
Господа а тут кто нибудь заказывал в последнее время?
http://shop.mk-wheels.ru/index.php
А то разместил заказ и никто не звонит, поумирали все чтоль))
Франкенштейн
19 February 2016
Андрей06
Попробуйте написать им на почту,может получите какую-либо информацию.
Mavors
Нее бесполезно, вродь говорят прикрылись они.
Франкенштейн
19 February 2016
Андрей06
Тогда из новых только Slik...
Mavors
Они по 8 косарей ломят.. )))
Франкенштейн
19 February 2016
Андрей06
Что поделаешь,цены растут на все.Как вариант-б/у.
MavorsЗаказал Slik. по крайней мере ещё работают, и в случае порчи диска можно будет дозаказать. 35 дней ждать
PUNKSHM
26 February 2016
Всем привет! Помогите опознать модель диска! Изготовитель СМК, а вот модель...
CEPXEO-191-
2 March 2016
PUNKSHM
Привет! Модель 223 называлась.
Исправился, д60 не имела крыльев между болтами
CEPXEO-191-
Спасибо большое! Теперь буду знать! ))
PUNKSHM
2 March 2016
Ну, наконец-то сбылась мечта идиота! )) я прикупил себе диски R16. Итак: СМК Авиатехнология скорее всего Д60, хотя и видел их как AIT223 6,5x16. Резина Michelin Primacy HP 205/55/16 пожилая и на выброс практически, хотя сезон можно и докатать. Но вряд ли, т.к. 2 колеса чинены и на одном грыжа небольшая, которую чувствуешь пятой точкой! ))) вес колеса в сборе 15,3 кг, что в итоге дает вес диска где-то около 7 кг. Извиняюсь за грязную машину - дома ремонт, руки помыть не доходят )) и фотки получше сделаю попозже! )
PUNKSHM
отлично, все таки к 223 они ближе чем к 60...
крышек только не хватает!
PUNKSHM
2 March 2016
CEPXEO-191-
за крышками поеду сегодня-завтра. померил размер, вроде бы 54 мм. кстати, забыл указать вылет и ЦО: вылет 52,5 ЦО 63,3
PUNKSHM
да совершенно верно 54 мм должны подойти...
PUNKSHM
У меня кстати остались крышки разных образцов, если что.
Выпуклые могу бесплатно отдать.
FunnyMilker
огромное спасибо! давай в личку! )
Три года катаюсь на ВСМПО Веста. Все ок. Стоят проставочные колечки 72,6-63,4
Тут начинается вибрация на скорости. Кубатурю. Вспоминаю, что при последней замене ступичного, кольцо выкинули, ибо развалилось оно в руках при снятии. Три года - видимо срок для пластика. Срочно еду и покупаю новые. Ставлю это одно и вуаля! Вибрация пропала.
Dan232Оригинальные узкие кольца всмпо обычно ходят гораздо дольше и не боятся нагрева. А вот криворукие ремонтники могли запросто его сломать при снятии, т.к. сидит плотно.
Всмпо весч
, которая ушла с рынка(
GlebM
1 April 2016mobile
Подскажите нашел объявление о продаже дисков ВСМПО (вроде Вега), но продавец не может сказать про диаметр центрального отверстия. Если оно больше, то есть кольцо проставочное. А если меньше то ничего уже не сделать? И второй вопрос какой к таким дискам нужен крепёж докупить?
https://90.img.avito.st/640x480/2441508590.jpg
GlebM
Гайки
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,5
Ключ: 19
Slik Модель L-213
Размер и ширина 16x6,5
Ц.О 63.4
Вылет 47
Отверстия и расстояние5x108
Цвет темный алюминий S25
Вес 6.8,сам не взвешивал,но колесо в сборе поднимается одной рукой без особых усилий.
Камрады, купил вот такие диски ступинского завода (заглушка левая, сверловка наша), помогите подобрать под них гайки и проставочные кольца (если нужны).
D800E
Гайки
Форма: конус
Резьба: M12 x 1,5
Ключ: 19
А про кольца - ты сначала размер Ц.О. озвучь! )) Измерь штангенциркулем внутри...
