МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому
Вот так- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Скрытый текстПевым делом проверяем проводку на автомобиле. Далее может быть два варианта:
1. У вас полная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре все 10 проводов
Фото колодки - полная разводка(второе фото, помечено цифрой "1") и присутствует дополнительный разъем (второе фото, помечено цифрой "2") или
Другой ракурс. Вам ПОВЕЗЛО!
Можно с меньшими материальными/денежными затратами подключить ручной корректор фар и включить фунцию "Адаптивного освещения"
Следующий шаг -
Подключение ручного корректора фар путем перестановки двух контактов в разъеме C111.
Теперь с картинками:
Было -
Стало2. У вас неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов
Фото колодки - неполная разводкаПодключение ручного корректора фар производится по следующей
"Схеме", +
Дополнение. Фото
РАЗ и
ДВАКак вытаскивать провода из разъемов и
Что должно получитьсяИтого: Стоят адаптивные фары, работает ручной корректор. Фунция поворота светового пучка не задействована.
Незабываем отрегулировать фары на стенде.
Сами знаете где
Если хотите что бы адаптив работал по полной (влево-вправо), ставим
Датчик поворота руля и модуль управления поворотом фар (
Местонахождение блока LCM). Если в автомобиле неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов, то их надо тянуть.
Какой используется датчик угла поворота рулевого колесаКак "колхозить" провода (Которые в салоне)
Выжимка всей инфы с 08 Ноября 2006 по 30 Августа 2007Схемы
Схемы проводки для адаптиваРазъем С111Проводка корректораПроводка на моторы поворота линзыДатчик поворота руля (машина с ESP)Датчик на машине без ESPМини
ОТЧЕТ от
Prophet для дорестайла.
Еще немного про датчик поворота руля
ТУТ и
ТУТДатчик поворота руля в разобраном виде или
сравнение AFS+ESP и ESP-onlyФото датчика поворота руля с необходимой проводкойУстановка адаптивных фар или автокорректора, для биксенона. (Читать первые две страницы)
Немного про регулировку фар, в т.ч.
самостоятельно.
Спасибо говорите:
sanekkКГАMAXICHkamenaVasily71SensayIgrikus IGvad007Prophetaf13ninЗ.Ы.
Установка ксенона не вошла в данный обзор.
Все выше сказанное верно для Ford Focus II дорестайл.
x
Update Рестайл 2008ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
$atyr
23 December 2008
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
Прошу помощи и сильно не бить по лицу...
Фокус 2 рестайл, стоят галоген фары. Хочу купить линзовые родные (с афс я так понимаю они все).
Но если не морочиться с афс, можно их просто подключить к штатной проводке (к родному корректору ручному)? И вообще ставил кто-то просто ксеновые фары родные забивая на афс?
vadyan59
1 March 2016mobile
idistaviso
Адаптив - с завода галогеновый. Можешь ставить. Если поставишь биксенон, то моторы корректора поменяешь и всё.
idistaviso
Либо афс с ручным корректором, либо ксенон с автокорректором. Другого не дано.
idistaviso
1 March 2016
Falcrumvadyan59Спасибо за ответы!
Да я просто хочу найти для начала линзовые ориг ксенон БУ фары и поставить вместо моих галогенных.
И хрен бы с ним с афс наверно, просто по проводке что бы сошлось все главное. А не вышло, что купил и лежит...
Вот такие и хочу поставить. Это же оригинальные ксенон с афс?
idistaviso
Смысла нет, если устанавливать линзовые фары без реализации афс.
Dim__on
1 March 2016mobile
idistaviso
Это обычные ксенон оригинал. Не путай с афс! Совсем разные вещи
vadyan59
1 March 2016mobile
idistaviso
Это би-ксенон просто, как вариант с Авто корректором. Афс система поворота фар
sergaDim__onvadyan59Да я бы и рад купить например БУ фары живые и без функции АФС в них, если это будет дешевле...
Но смотря что попадется в продаже.
Короче говоря вот такие как на фото, просто ориг линза ксенон можно подключить к родной проводке галогенных фар? Верно понял?
idistaviso
Похож на бишки.
idistaviso
Если проводка полная под капотом, то да, но корректор работать не будет.
Dim__on
1 March 2016mobile
idistaviso
Можно подключить, но автокоректор не будет работать. Т.к наверняка у тебя его нету. И прийдется переделывать под ручной коректор
FalcrumDim__onВооот. Уже хороший ответ)) Автокорректора нет естественно! Крутилка, которая и то чет не меняет нифига по ощущениям...
А что бы переделать под ручной корректор эт опять проблемы? Или как сказал человек выше "то моторы корректора поменяешь и всё." ???
Dim__on
1 March 2016mobile
idistaviso
Моторы, и проводку в фаре переделать
idistaviso
по хорошему надо вскрывать фару, перепиновывать провода. Кто-то вроде делал, не вскрывая, но да я, разобрав уже несколько пар фар - не могу представить как без геморроя это можно было сделать.
Короче, это геморрой да)
помоги блок управления найти
Куплю с превеликим удовольствием
Народ кто из Питера с полноценным адаптивом...помогите отцентровать фары...(пока их не оживлял но планирую)чтобы ровненько светили)
Сам живу на пр. ветеранов...
L.F.slomau
4 March 2016mobile
Gudini
Слушай а у тебя блок афс есть???
L.F.slomau
5 March 2016mobile
Ада за новый 24 к объявили
Вообще печаль
Разборки и форум...в москве тебе проще найти...
L.F.slomau
5 March 2016mobile
По спрашивай по питерским разборки может там чё найдётся
L.F.slomau
5 March 2016mobile
В Москве на меня как на идиота смотрят и руками разводят . Мол даже не знаем таких
L.F.slomau
5 March 2016mobile
Народ подскажите где купить блок управления
-Skrat-
5 March 2016mobile
L.F.slomau
Имеется ввиду AFS, тяжело это будет, мониторь форумы, авито, иностранные сайты, на разборах искать бесполезно, у меня на поиски полтора года ушло.
-Skrat-
5 March 2016mobile
L.F.slomau
Если только в месте с машиной.
