ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Aurodrom
22 February 2016
nail34
Сам не понимаю. Нахожусь в недоумении. Может нашли такой же автомобиль на разборе? Потом вырезали нужные куски. Вот только вопрос - зачем так делать, что это дает в итоге? Вроде металл везде целый, но вот в некоторых местах прикреплены эти металлические вырезы.
Aurodrom
22 February 2016
aleksei045
Вы уверены? В Вашем автомобиле точно также? Или видели уже подобное?
Ребят, я вас не троллю. Кто не верит могу видео снять и металлическим предметом постучать по этой пластине. Услышите металлический звон.
Snezhnii
22 February 2016
Aurodrom
Проще по ссылке перейти и все посмотреть, чем тут на пару страниц расписывать, там много фото, по этой виброизоляции сразу понятно, что авто собрано на заводе во Всеволожске.
nail34
22 February 2016
Aurodrom
Не поленился сходил к машине и глянул.Вот как у меня:
Так что скорее всего это сделал завод.
Snezhnii
22 February 2016
nail34
Только у тебя сборка не российская, скорее Германия.
Aurodrom
22 February 2016
Snezhnii
Чувствую себя уже идиотом. Для виброизоляции используют не металл ведь? Не вижу связи между металлическими пластинами и виброизоляцией.
nail34
Под запасное колесо не заглядывали? Там самое интересное. Для чего эти "штуки" нужны? Они у Вас из какого материала сделаны? Из металла?
У кого сборка Всеволжская, загляните под задние кресла и в багажное отделение (под запасное колесо и под боковые обшивки).
nail34
22 February 2016
Snezhnii
Испания/Валенсия.
nail34
22 February 2016
Aurodrom
Под запаской нет ничего.
Aurodrom
22 February 2016
А что за замазка светло-коричневого цвета? Так грубо и несуразно мажут на заводе?
Зачем нужен черный пакет? Выдернул его. Внутри него куски паралона. Находится в багажном отделении справа под обшивкой рядом с аркой правого колеса под стоп-сигналом.
Извиняюсь за наведенную суматоху в теме.
Strmy
22 February 2016
Aurodrom
Машину нужно тщательно осматривать до покупки, а не после; если что-то не нравится\подозрительно - уходить, всегда можно найти достойный вариант.
А сейчас уже бесполезно спрашивать что это: следы ремонта или заводская сборка.
Узнаете вы, например, что это следы ремонта и что дальше? не вернуть же обратно машину. Хотя лучше бы это оказалось мастерство Всеволжских сборщиков
Можно померить металл толщиномером рядом с кремовой замазкой.
Murtos
22 February 2016
Aurodrom
Насчет пакета черного ничего не могу сказать, а все остальное у меня абсолютно точно также, я даже попробовал его поддеть, очень это трудно сделать. Сначала такое такое ощущение, что действительно металл, но какой то очень твердый материал. ФФ2 Всеволжск.
FeodorY
22 February 2016
Aurodrom:
Помогите опознать, что за деталь это и откуда? (сообщение #5000821)
gluh64
22 February 2016
Парни правая форсунка омывателя брызжет как надо ,а левая (водительская ) еле еле.Причём на новых так же.Капец моторчику??
MR.BARMEN
22 February 2016
gluh64
Мож перегнуло трубочку жидкость подводящую?
Snezhnii
22 February 2016
Aurodrom
Пакет - это шумоизоляция, по остальному давал же ссылку.
Шумоизоляция (сообщение #1586797)
pelikan
22 February 2016
Не переживай все нормально у тебя. Это заводское.
gluh64
22 February 2016
MR.BARMEN
Да нет,когда новые ставил было все норм.Думал что дела в форсе.
nail34
22 February 2016
Aurodrom
У меня на фото тоже швы замазаны.только герметик потемнее.Все у Вас нормально,не переживайте.
aleksei045
22 February 2016
Aurodrom
это у нас так мажут во Всеволожске
Aurodrom
22 February 2016
Спасибо, мужики! Успокоили. Если бы я присутствовал во время осмотра авто при покупке, то не знаю что бы было. Реально легко спутать этот материал с металлом. Бил по нему, ковырял пальцем, очень прочный. А при виде герметика, у меня глаза на лоб полезли.
А черные пакеты я вытащил еще днем и мысль такая проскочила: мне что, наркоту подбросили, облаву на меня готовят?
Вскрыл пакер, а там обычные кусочки паралона
Всех с Наступающим праздником!) Хороший, дружелюбный форум.
DimaN30
23 February 2016
Здравствуйте ! У меня вот такая проблема машина не открывается с ключа и естественно не закрывается на брелке не работают кнопки , батарейку менял ! Машина заводится ! В чем дело?
Snezhnii
23 February 2016
DimaN30
Т.е не работает центральный замок или даже механическим способом от ключа не закрывается водительская дверь?
Snezhnii
23 February 2016
Aurodrom
Кстати на фото pelikan там где колонка лежит тот самый пакет с губкой внутри.
Andreizzzz
23 February 2016
Привет,менял сегодня передний правый пластиковый подкрылок, и обнаружил на подкрылке вот эту решетку
Была прикручена обычным саморезом к подкрылку с внутренний стороны в сторону фары, зачем она там прикручена не понятно, так видно что это деталь куда то в другое место ставится?
Snezhnii
23 February 2016
Andreizzzz
По центру крыла прикручено было?
Andreizzzz
23 February 2016
Snezhnii
Не, на крыле а на подкрылке,posted image
Обычным саморезом, которыми обычно подкрылки прикручивают к самим крыльям,варварский кстати способ, потом ржа идет, в форде такие не ставят.
Andreizzzz
23 February 2016
И номера на ней нет,подкрылок то я новый поставил но без неё,ей там явно не место, только вот от форда она вообще?
Snezhnii
23 February 2016
Andreizzzz
В том месте где стрелка было прикручено?
Andreizzzz
23 February 2016
Да
Snezhnii
23 February 2016
Andreizzzz
Возможно там блок розжига от ксенона стоял.
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
