Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
921,3K
12,7K
likvidentor
18 February 2016
ребят подскажите где находится эл.магнитный клапан абсорбера(пробую вылечить ошибку p 2004).Желательно его номер и варианты замены!буду очень благодарен
likvidentor
19 February 2016
подскажите по ожибкам
p1288 датчик CHT вне диапазона самопроверки
p1711 датчик TFT вне допуска при самопроверке
p1000 испытание готовности бортовых диагностических систем не завершено
max_470
20 February 2016
L
likvidentor:
p1288
p1288 - cylinder head temp - датчик температуры башки. смотреть датчик, проводку, фишку.
p1711 - transmission fluid temp - датчик температуры трансмиссии - тоже самое. видимо. у тебя автомат.
p1000 - некая общая ошибка. есть шанс что после устранения предыдущих и сброса мозгов - все устранится.
у тебя ff1 или ff2?
likvidentor
20 February 2016
max_470:
у тебя ff1 или ff2?
спасибо!
фф1 2л ат usa.не подскажешь где он находится?(нашел вроде)и еще.может ли из за него ммашина вылетать в аварийный режим?
max_470
20 February 2016
likvidentor
советую обратиться в профильную ветку по америкашкам, или по конкретному двигателю. судя по всему - у тебя zetec 2.0.
likvidentor
20 February 2016
max_470:
likvidentor
да.зетек 2.0
max_470
20 February 2016
likvidentor
ну, соответственно, все как у zetec 1.8)
Датчик температуры головки блока цилиндров. (Р)
а по коробке
АКПП, проблемы. (Р)
vadim54rus
20 February 2016
Здравствуйте!!! Случилась такая беда поворачиваю ключ зажигания ноль только зуммер не прерывисто пикает а орет постоянно залез в блок предохранителей в салоне вставляю 31 предохранитель загорается панель как с ключа во втором положении но ключ то у меня в кармане что за беда голову сломал мож это какое реле??? или что может быть еще авто фф1 2003 сплит порт америка
vadim54rus
20 February 2016
ошибка F30 предохранитель
likvidentor
20 February 2016
max_470:
likvidentor
а по коробке
АКПП, проблемы. (Р)
спасибо еще раз!буду менять масло.заодно посмотрю датчик темп в коробке.ну и посмотрю датчик темп гбц.
tucha161
22 February 2016mobile
Здраствуйте, я тут новечек как зарегистрированный пользователь, но пользуюсь вашим сайтом давно! У меня проблема подскажите решение не знаю куда написать. Мой фокус на движке сплит порт, треснул нижний патрубок радиатора, тот что коромыслом изогнут, металлический. Замена дорогостоящая и ждать его очень долго, можно ли проложить новую магистраль вместо этого патрубка, под расширительным бочком? Все посмотрел прикинул входит идеально
balbes71
22 February 2016
С наступающим! Ребят, масло mannol 10w-40 полусинька подойдет для моего зетек 1.8? А то ездил оказывается на синьке 5w-40, зятек поменял и ток сейчас сказал
Avenger86
22 February 2016
tucha161
не особо понял где ты хочешь проложить.
я бы нашёл трубогиб и согнутой похожий из трубы подходящего диаметра, нержавейки.
makap
22 February 2016
хочу поставить на форд фокус 1 двигатель зятек 2 литра корпус термостата ,термостат ,прокладку фирмы hans pries .разница с оргналом очень большая,поэтому играет очко,Вопрос кто нибудь ставил,или кто знает мжно ставить?
ismailov
22 February 2016
Привет всем решил поменять заднии саленблоки на рычагах вопрос кто нибудь занимался подходят ли от советских машин какие небудь соленблоки
шурец
22 February 2016
makap
Эта фирмы можно покупать запчасти, но все зависет от номера. Он несет в себе информацию о стране производиеле и качестве производства.
Как расшифровывается инфа есть на форуме
ismailov
От наших подходят только болты кроме развальных и резинки крайние на стойки стабилизатора.
ismailov
22 February 2016
шурец
От отечественных авто что то подходит?
шурец
22 February 2016
ismailov
Да
ismailov
22 February 2016
На какие рычаги подходят саленблоки и от какой машины?
шурец
22 February 2016
по-русски, что ли, не понимаешь!?
Сообщение выше тебе адресовано - прочти еще раз)))
shura007
22 February 2016
ismailov
я бы не стал ставить сайленты от наших машин которые через пол года рассыпаются тем более что цена у них не велика
BorisMan
makap
Поставьте эбонитовый от старого Mondeo, а все остальное это борахло.
GROMAZEKA
23 February 2016
tucha161
почему бы нет.
GROMAZEKA
23 February 2016
ismailov
купи новые рычаги в сборе .
Rusoliny
25 February 2016
Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, является ли аналогом оригинальному датчику температуры STANDARD TS 431,а то у оригинала ценник зашкаливает. ФФ1 зетек 2.0, америкос!?!?
DAV7
25 February 2016
Здравствуйте. Знающие люди что это лежало между АКБ и фильтром,и где оно стоит?
ЖЕк
25 February 2016
DAV7:
давай еще фото
DAV7
26 February 2016mobile
КБР
26 February 2016
похожа на ручку стеклоподъёмника
Majestic_999
26 February 2016
DAV7
А размер какой у нее
