Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
584,9K
1,5K
Sych
31 January 2016
o1leg
Поддерживаю. Столкнулся с такой же проблемой. Машина форд фокус 2 рестайлинг, 2008 год комплектация Титаниум. Стоит оригинальный запуск с кнопки, вчера неожиданно один из двух ключей перестал закрывать и открывать машину. Машина ключ видит, заводиться. Не работает именно закрытие и открытие дверей. Пытался войти в режим программирования ключей, как описано в шапке, но не входит в него. Второй ключ работает без проблем. Звонил официалам, 900 диагностика+1800 прописывание нового ключа. Может кто нибудь, что подскажет?
kodesh
31 January 2016
Добрый вечер форумчане.
Потерял ключи от машины с брелком сигнализации (потерял рядом с работой). Дубль есть с брелком сигналки, которым сейчас и пользуюсь. Я параноик, и думаю, что мой ключ кто-то нашел. Месяц висело объявление о пропаже ключа с контактами - так никто и не позвонил.
Вопрос - как мне восстановить все?
Достаточно ли будет на разборке купить комплект личинок замков (капот, дверь, зажигание) с парой ключей, и переставить их. Стереть старые ключи из мозга машины и прописать новые. Если я хочу иметь пару брелоков сигналки, то покупаю еще один и в паре со старым так же прописываю его?
Алгоритм верный?
Заранее спасибо за совет.
TiliT
1 February 2016
Sych
было так же...пологло снятие клеммы с аккума и всё заработало... глук наверное был...
Keni
1 February 2016
kodesh
Я бы так не заморачивался, достаточно стереть старые ключи иммобилайзера и машину уже не заведут.
kodesh
1 February 2016
Keni:
kodesh
В машине часто лежат вещи. Плюс приходи забирай аккум из под капота. У нас там такие люди трутся - тьфу тьфу.
razand
1 February 2016
kodesh
Тогда покупай комплект личинок замков и один брелок сигналки, устанавливай замки, стирай все ключи иммо и программируй два ключа, которые находятся у тебя на руках. Все это можно проделать самостоятельно, имея при себе ELM 327 и Forscan с расширенной лицензией.
Sych
1 February 2016
TiliT
Сегодня само собой прошло. Не каких действий не предпринимал. Видать и в правду глюк.
leo62
3 February 2016
Скажите этим тандемом можно прописать новый ключ взамен утерянного ФФ2 2010г ?
razand
3 February 2016
leo62
Можно.
romcik077
17 February 2016mobile
У меня проблемы с ключом или ключами, купил б/у машину, привезли с Германии (описание ниже), дали два ключа, один из них китайская копия, судя по внешнему виду, второй вроде оригинальный, машина открывалась от замка и заводилась, а кнопки не работали. Думал решу позже. Для начала была проблеме в ключе, плохо держалась батарейка и пульт ничего не издавал, но это решилось. И вот когда дело дошло программирования вот тут то меня ждал сюрприз, машина никак не отвечает на нажатие кнопки, деиствую по инструкции, после четвертого поворота ключа машина пищит а вот когда нажимаю кнопку ничего не происходит. Также попытался с китайским чипом, та же ситуация. Вот тут сижу и гадаю что за проблема может быть, антена или что-то похлеще...
Машина: Форд Фокус 2
Год выпуска 2006
1.6 TDCi
Заранее спасибо за помощь!
razand
17 February 2016
romcik077
Взять заведомо рабочий ключ и попробовать прописать, если не получится, то разбираться со штатной сигнализацией.
romcik077
razand
В том то и проблема что чипы рабочие, а машина не реагирует на них. Придется как-то разбираться в сигнализации. Не поможете с какой-то инфой на эту тему?
ZET
18 February 2016
А, как вы поняли что "чипы" рабочие? И при чем тут "чипы" если не работают кнопки ДУ на ключе?)
romcik077
18 February 2016mobile
ZET
Был в мастерской там их проверили на излучение радио волн, плус попытались запрограммировать другие ключи которые он имел для Форда, на ни один ключ машина не отреагировала...
Ps. Я имелл ввиду не чип имобилайзера а чип радиочастотного пульта.
ZET
18 February 2016
romcik077
Для начала прогуляйтесь на сайт ETIS и по VIN номеру посмотрите какие должны быть у Вас ключи по штату.
romcik077
18 February 2016
ZET
Как я понимаю, что я выделил это и есть всё что связано с сигнализацией и ключами
ZET
18 February 2016
romcik077
Да, именно оно. Только должно быть на русском, но это сути дела не меняет.
При наличии ошибок в ГЕМе, может не писаться радиоканал, проверьте ГЕМ. ElmConfigom посмотрите правильно ли сконфигурирован ГЕМ. Проверьте модуль приемо-передатчика, кот установлен слева от центрального плафона освещения, под обшивкой крыши(это такое устройство размером с пол пачки сигарет, крепиться на липучку)
Romich811
ZET
Модуль в потолке стоит только если есть бесключевой доступ. Если нет, он интегрирован в GEM.
ZET
18 February 2016
Romich811
Нет!!!
На ДОрестайлинге стоит в потолке и не имеет значения ключевой или бесключевой. В ГЕМ приемно-передатчик запилен на МЕЖрестаиле и рестаиле.
Romich811
ZET
А ну на доресте да.
vitalik501
27 February 2016
-3
14E8BC Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E9D1 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
В чем у них отличие?Купил 14E9D1, нет знака ростест и русского языка в инструкции, думаю не подделку ли мне втюхали
valkir62
27 February 2016
vitalik501
Может Вам здесь посмотреть.
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
inazel
26 March 2016
Подскажите, плиз, как зарегиться на чертовом autokeyprog...
Два месяца пытаюсь...
razand
26 March 2016
inazel
inazel
26 March 2016
razand
Я так и пытаюсь. Писем не приходит с кодом активации. А при попытке задать пароль с тем кодом активации, который сам появляется в следующем после твоего окне, пишет "Invalid activation code, please try again"...
Чего-то я не понимаю?
sceil
26 March 2016
inazel
заведи новый ящик или посмотри в папке спам.
inazel
26 March 2016
sceil
Проверил папку Спам - ничего.
А вот по поводу нового ящика и ждал советов...
Может быть, они быстрее отвечают, если почта в домене .com?
Кто-нибудь так делал?
mashvel
7 April 2016
есть выкидной ключ от фф3, можно ли его прошить под фф2?
civil-zz
8 April 2016
mashvel
вроде можно на фф2 рестайл.
cudrav
3 June 2016
I
inazel:
sceil
Я для вас зарегистрировал - только пароль не меняйте
ffclubspb@mail.ru
ffclubspb - пароль
Установка АКПП на ФФ2
