Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
Bachik
17 February 2016
Там как раз все привода и находятся.
ИМХО. Предполагаю, что это помпа. Рассуждая логически... Что принципиально меняется в двигателе при прогреве? Открывается термостат. Увеличивается нагрузка на помпу.
У вас термостат с подогревателем?
АлТекс
17 February 2016
nedoc
Пока езди ,я через пару недель у себя буду искать,найду,отпишусь.
nedoc
17 February 2016mobile
Вот по поводу нагревателя не знаю. Помпу мастер смотрел,говорит,что если она начинает ломаться то сопливит для начала, да и пробег ещё не очень. Я её в салоне покупал, езжу аккуратно не гонщик.Может, наоборот, жару надо было давать)))
Bachik
17 February 2016
nedoc
Чудеса случаются. Найдите термостат и если к нему идет электрический разъем то отключите его.
Время от времени это полезно для двигателя.
З.Ы. у меня ролик на 7 тысячах пробега загудел.
shely
18 February 2016
nedoc почитай тему EGR в комерческих авто
Vadim_s
19 February 2016
Добрый день всем! Машина форд мондео 1,8TDCi при движении по городу совсем не прогревается. от дома до работы в городском потоке средней загруженности за 20 минут стрелка совсем немного отклоняется от 1й риски. На трассе прогревается норм. Так и должно быть?
danilin575
19 February 2016mobile
Vadim_s
Если мороз -7-10 и ниже, то да. Все дизеля имеют высокий кпд, оттого и долго греются на холостых и в пробках.
Vadim_s
19 February 2016
danilin575
для двигателя не вредно при постоянном недогреве работать?
danilin575
Vadim_s
У него нет выбора)
tihonowitch2011
21 February 2016
Я владелец Ford Focus 2 рестайлинг 2010г.в. 1.6TDCi автомобиль приехал из Германии в 2014 году, вроде немецкая сборка. Отъездив в Белоруссии 1 год начала выскакивать на ходу (под натяжку т.е под горку после полицейского или в какой нибудь другой ситуации) ошибка "двигатель неисправен" часто глохнет при этой ошибке, я заметил это чаще всего происходит в мокрую погоду или после мойки. Заказал с Китая сканер OBD2 он не подключился к ЭБУ. Помогите кто с таким сталкивался надоело уже других водителей в заблуждение заводить. Если никто не знает пожалуйста подскажите какой сканер OBD2 купить.
KOTYRA
21 February 2016mobile
tihonowitch2011
Лучше всего вот этот ELS27 Использование диагностического адаптера ELS27
alexei.lira
23 February 2016
Форд Фокус 1.8 TDDi 2000 г.в. Что за клапан на обратке топливной магистрали? (идёт сразу после ТНВД)
gluh64
23 February 2016
Парни подскажите,на холодную идет гул Вууууу,откуда то из под ног)сцепление?выжимной?или в коробке что то?спустя 20 сек пропадает
Barbel
23 February 2016
alexei.lira
Почитай.
Топливная система дизельного двигателя
А лучше всю тему.
ЧерныйФокус
23 February 2016mobile
gluh64
А ты исключи коробку нажми сцепу ! Слушай ! Первичный вал вращаться не будет ! Да и вообще если от нажатия сцепы есть изменения то маховик или Выжимной ! Что на наших скорей всего ! Что за машина то хоть ? И звук вууу это когда не слышешь его много что представить можно !
gluh64
23 February 2016
ЧерныйФокус
Сцепу нажимаю звук пропадает,забыл это сказать.Ну вот и я грешу на узел сцепления.Маховик то дребезжит то нет,менять буду скоро.и ещё хотел спросить когда глушите авто то есть звук как будто мешок с гайками падает???у меня есть,что это может быть?
ЧерныйФокус
gluh64
Посмотри !http://mobile.ffclub.ru/user/184588/
ЧерныйФокус
gluh64
С мобильного не могу скинуть у меня смотри ! В сообщениях по теме маховик там видео есть ! Я думаю у тя тож самое !
Bachik
24 February 2016
alexei.lira
Клапан держит давление в обратке. (если склероз мне не изменяет 1 бар) Предотвращает завоздушивание системы при выключенном двигателе. подкачивающего насоса в баке у нас то нет!
gluh64:
ЧерныйФокус
По симптомам скорее всего выжимной подшипник.
anechesanov
24 February 2016
Уважаемые друзья, прошу помощи!
Под капотом Ford Focus II 1.6 TDCi из под форсунки первого (или четвертого?) цилиндра потеет. Вероятно, пробой прокладки под форсункой?
Со временем скопилось достаточно большое количество массы, похожей на сургуч. Имеется ли на форуме внятный мануал о ремонте неисправности? Хотелось бы понять, как правильно выкручивать форсунку, в какой последовательности, что необходимо демонтировать и как правильно извлекать? Необходимо ли ее мыть? Форсунка - штука мало того что очень дорогая, но и вообще является вещью в себе. Не хотелось бы ничего испортить.
Красными окружностями отмечены винты крепления планки с проводами. Винты не откручиваются ( Вероятно, они закручены во впрессованные пластиковые втулки, которые когда-то были провернуты внутри. Как их теперь извлечь?
Благодарю за помощь.
Bachik
24 February 2016
anechesanov
Двигатель я так понимаю работает нормально, не подтраивает, запускается как обычно. Я правильно мыслю? Если да, то смотрите сначала трубку обратки с этой форсунки. Вряд ли из под форсунки брызжет!
anechesanov
24 February 2016
Bachik:
anechesanov
Да, двигатель работает штатно.
Запускается мотор с некоторым троением в зимнее время, но это, думаю, проблема со свечами накала. Одна или несколько вышли из строя, о чем свидетельствует отчет по ошибкам. Однако, в салоне наблюдается запах горелого дизеля. Думается мне, что запах не может быть связан с обраткой?
Bachik
24 February 2016
Может быть, конечно. В любом случае лучше начать с простого.
ЧерныйФокус
24 February 2016mobile
anechesanov
Турбодизельный двигатель 1.6 (сообщение #17278000)
Изучай ! И ремонтирую! По ссылке паря все описал как достать и как крутить )
anechesanov
24 February 2016
ЧерныйФокус:
anechesanov
Ох спасибо.
saniaaa
24 February 2016
здравствуйте!
Помогите в данной ситуации.У меня машина форд фокус 2 двигатель 1.8 дуратек течёт масло в районе приводного шкива снизу,грешил на сальник кв, сняли кожух ремня грм и оказалось что ремень и кожух изнутри сухие т.е., то что это сальник кв уже не факт...а определить точно так и не смогли из за сильного загрязнения, сейчас отмыл на мойке это все дело, чтоб обнаружить свежий подтек, но нужен совет...вдруг кто сталкивался? заранее спасибо!
saniaaa
24 February 2016
danilin575
saniaaa
Бензиновые дуратеки в другой ветке.
saniaaa
24 February 2016
опечатка вышла у меня TDCi двигатель
danilin575
saniaaa
Какой пробег и год?
