Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
630K
1,8K
slavanff2
25 December 2015
tnomres
ну может и деформировалась, хотя у меня история была еще интересней, так и не понял, что помогло, выдавливало масло во все свечные колодцы, поменял прокладку, все равно выдавливало, вентиляцию чистил, даже снимал впускной и там чистил этот клапан, бестолку, потом разбирал движок, менял кольца и колпачки маслосъемные по причине масложора, так же выбил кат из за его забитости, в итоге собрал, причем поставил эту же клапанную прокладку, на которой уже месяца 2 было наезжено и больше не течет
klesh
28 December 2015
После самостоятельной проверки зазоров клапанов на 150000 км, потекла клапанная крышка почти по всему периметру.
Узнав цену в 2000р. оригинала, решил не морочится и купить серый герметик. Вытащил прокладки из пазов крышки, вытер масло, обезжирил, тонким слоем нанес герметик в паз, вставил прокладки, далее обезжирил плоскость прилегания прокладок на головке и также тонким слоем, пальцем нанес герметик. Течи нет. Цена вопроса 150 р. Даже странно что в теме никто не пробовал таким способом устранить течь.
alexnasa
29 December 2015
Делал я так. Потом открыл - ошмётки герметика внутри. Насколько я понимаю ДВС не любит такие соринки..
dvSlash
29 December 2015
Народ, всем привет!
Я так понимаю, что эпопея с клапанной крышкой актуальна. Я столкнулся с несколькими проблемами: сначала текла прокладка - поменяли, менял в говносервисе, момент и порядок затяжки не соблюдали, поэтому очень скоро она опять потекла. Купил новую прокладку, поставил, вроде бы все прекрасно, НО через 100 км обнаружил маслянное пятно на выпускном коллекторе. Грешил на ошибки в порядке затяжки, снял крышку и был готов сажать ее на герметик, НО детально просмотрев угол, где сопливило масло - обнаружил трещину, через которое масло и давило. С учетом того, что крышка была уже достаточно "уставшая" решил заменить крышку на новую. И вот! Свершилось! Я нашел не оригинальную крышку по адекватной цене! Заказал в емексе, но сейчас магазин показывает ее отсутствие.
Пока не ставил, как поставлю - отпишусь! Ловите финис: LQFKS069
Мне это счастье обошлось приблизительно в ~3 т.р.
При визуальном осмотре единственное, что отличает аналог от оригинала - цвет резьбы для болтов катушки зажигания.
Rybaka
15 January 2016
Maverick174
Камрады, подтверждаю: Victor Reinz на 1,8 - гуано обезьяно!
Летом 2014 ставил её по причине маслопотений, тогда она весьма попсовая была. Так вот, в этот НГ через этот хваленый витёк масло залило свечные колодцы, по причине чего я на недельку стал пешеходом.
Подробнее тут писал. Сейчас поставил Ajusa, как говорят - "будем посмотреть"...
Meark
23 January 2016
Купил очередную прокладку 713665900 (VICTOR REINZ) на свой фордег 2006 г.в. дорестайл 115 л.с. и она опять не подходит! Первую заказывал под 100 лс - ошибся. Но тут уже совсем непонятно. Расстояние между пеньками маленькое. В чем может быть проблема? Опять не ту заказал?
Vinv.76
3 February 2016
BIG Sunny
Клапанная крышка стоит 12000 руб оригинал
владуха
11 February 2016mobile
Помогите.Поменял кл прокладку а масло всеравно сильно бежит сзади.уже и на герметик содил..не помогло
aleksndr
11 February 2016
владуха:
Какую прокладку ставил? Последовательность затяжки болтов КК соблюдал?
владуха
aleksndr
Честно не помню,какая прокладка за 800)))
А последовательность крест на крест)))можете схему скинуть затяжкии какой силой??
aleksndr
11 February 2016
владуха:
aleksndr
Ставь оригинал!!! Я целый год мучился!!! Посмотри в "шапке" темы, там есть сравнение оригинала.
владуха
11 February 2016
aleksndr:
Спасибо большое..
slavanff2
16 February 2016
владуха
а двиг какой?
aleksndr
ставил прокладку от мазды себе, тысяч 5 уже точно проехал, все ок
владуха
17 February 2016mobile
slavanff2
Двигатель 1.6 115 л.с
владуха
Заказал оригинал((
Maverick174
17 February 2016
И нечего горевать! Нет качественных аналогов, выручает только оригинал наш или с матрёшки.
alexnasa
17 February 2016
Ajusa у меня три года стоит. Сухо.
Maverick174
17 February 2016
alexnasa
Счастливчик!
Magnit12
17 February 2016
dvSlash
Привет подскажи как новая крышка, нормально сидит течи нет как по ощущениям материал с оригиналом , сейчас смотрел такая по коды который у тебя написан 7 рублей стоит оригинал 14 ужас тоже проблема с ней(((
lad47
24 February 2016
Подскажите! Кто ставил неоригинальную клапанную крышку ZZVF (ZVXYFCS071) ,
DePPuL (DE150887FF ), Ruei (RU150887FF) и тд?? Можно ли брать?? Подтекает? Или лучше б/у оригинал?
AndreyChinc
27 February 2016
lad47
лучше бу - оригинал.
а с родной что?
lad47
27 February 2016
С родной:
сорвана медная резьба для болтов катушек(у всех) +
бортики на крышке(куда свечная катушка одевается) все отколоты (сломали свечным ключом).
Вот и думаю что делать... оригинал б/у или новую китай...
Кридыч
28 February 2016mobile
Здравствуйте, где посмотреть порядок затяжки болтов для 1.8 125 ?
Буду ставить ViktorReinz, так как купил её давно, не ознакомившись с этой темой, так бы оригинал заказал. Ну посмотрим, может походит.
AndreyChinc
lad47
Я бы на Вашем месте брал б/у, т.к. в С-П разборки есть и можно найти хороший вариант.
А ваша крышка не сопливит?
Может втулки вклеить эпоксидкой?
AndreyChinc
Кридыч
Я тоже с телефона и то нашёл
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #16039073)
Кридыч
AndreyChinc
Спасибо, а я вот полистал и не наткнулся.
Можно как то обойтись без ДМ ключа ?
Есле от руки протину ходить не будет ?
AndreyChinc
28 February 2016
Кридыч
можно и без ключа, если есть понимание, что такое момент затяжки.
Кридыч
AndreyChinc
К сожалению нету. ))
lad47
28 February 2016
AndreyChinc
Нет не сопливит.
Эпоксидкой залил-держится!
Но, сквозь сломанные бортики наверное проникает грязь, пыль и т.д.Поэтому и хочется крышку заменить.
Maverick174
1 March 2016
Кридыч
Присмотритесь к вашей прокладке КК, если резина прям мягонькая, эластичная и в крышку кладется будто там и родилась , то устанавливайте смело! Если качество вызывает хоть каплю сомнений, то ну её, в печь! Не повторяйте ошибки других! Удачи!
