SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
3 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.
Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ru
Информация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/Номер сборочного элемента/Номер программного обеспечения по каталогу
РП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AB/BM5T-14D205-AC
РП7
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AD/BM5T-14D205-A
Совместимость систем подключения Ford с мобильными устройствами
SYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
РП1, РП3, РП7, РП18, sync, штатная магнитола, аудиосистема, штатная аудиосистема, смартфон, магнитола, аудиосистема
Vlad-FK2
23 November 2013
386,3K
Cary
10 February 2016
Тоже обновился до 5.9. Из интересного пожалуй только сири. Надо поковыряться, может ещё что найду интересного
yurinalexey
11 February 2016
Y
Yanus:
Voice Radio Control включил - работает.
[/CUT]
Подскажите, ВОЙС РАДИО КОНТРОЛЬ включается в директ конфиге СИНКа или просто в правке Асбилта? В чем заключается его работа?
Yanus
11 February 2016
yurinalexey
Голосовое управление радио включается в директ конфиге СИНКа . С ним еще не понятки, на команду реагирует, но действий с радио не совершает.
yurinalexey
11 February 2016
Y
Yanus:
yurinalexey
ааааа))) ну так у меня работает)))
СИНК отвечает, типа сейчас включу вам станцию с кнопки 6...а в итоге продолжает играть то что играет(
Mr.Pum@
11 February 2016
Y
yurinalexey:
Ну так не работает же)) В директ конфиге включено?
yurinalexey
11 February 2016
Mr.Pum@:
посмотрю в директ конфиге...не знаю
Y
Yanus:
yurinalexey
получается, что ситуация такая же как у Yanus
Sanek2033
11 February 2016
попробуйте обновить ACM, недавно стала доступна новая версия калибровки (как вариант может заработать "Голосовое управление радио")
kolyastik
11 February 2016
Sanek2033
я обновлял АСМ последней прошивкой, и откатился обратно, т.к. качество звука (независимо от перебора настроек) после программирования стало просто никаким
ИМХО если нет возможности вернуть прошивку головы назад, лучше не стоит делать
DedMedic
11 February 2016
kolyastik
у головы рп3 / 7 и 18 разные версии прошивок, я обновлял недавно свою рп7 на последнюю, по моему скромному мнению качество звука улучшилось
да лучше перед манипуляциями скачать родную прошивку головы на всякий случай
Sanek2033
23 March 2016
SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AD:
28 March 2016
Y
yurinalexey:
Не разобрались еще, как заставить синк переключать радиостанции?
yurinalexey
28 March 2016
к сожалению, нет...я радио практически не слушаю, поэтому подзабил на ситуацию)
Oleg-Sever
15 April 2016
Был РП-1,
постановлено: кнопки от РП-18, Sync 1.1 (обновлен до v5.9), экран 5- F1BT, Чина Антена.
Работало все на Русском.
Вставил SD карту V6 (обновленную с V5), экран попросил обновиться, согласился.
После перезагрузки Sync стал показывать английский шрифт и голос соответственно английский.
Подскажите как вернуть Русский шрифт и голос!
Boris98
15 April 2016
olegcok
Через меню в приборке выберите англ. язык, дождитесь завершения процесса, а потом верните русский.
Oleg-Sever
15 April 2016
Boris98
А в приборке Тренда есть пункт выбора Русского языка?
Что-то не могу найти выбора языка...а так все на английском.
Может UCDSYS можно поменять (он есть у меня),... кто бы подсказал где?
Boris98
15 April 2016
olegcok
Ищите слово Language
Oleg-Sever
15 April 2016
Boris98:
olegcok
оно там есть в Меню, а выбора Языка нет...
Попробую сегодня UCDSYS-ом язык поменять.
У вас в Тренде точно есть выбор языка на Русский?
Oleg-Sever
16 April 2016
цитата (olegcok)
Был РП-1,
Проблема решена (спасибо Kroligoff )
Вкладка Direct Config > Kuga [C520] > IPC -DE00
включил Russian-enable и соответственно он появился в выборе БК, переключил и
Sync снова по нашему стал болтать.
Всякие ненужные языки отключил.
6 July 2016
Комрады, приветствую.
Появился у меня в семье помимо Куги еще и Экоспортик 2015г.в., судя по всему с синком 1.1. Так у этого недоспорта отваливается питание на USB через 25 сек. Не важно, что подключено: флешка, айпод, айфон... Включается, начинает воспроизводить музыку и примерно через 25 сек пишет, что USB устройство не обнаружено. Переподключение флешки ничего не изменяет. Повторно начинает работать, если закрыть машину и снова открыть. Но снова только на 25 сек. Помогите решить проблемку.
Информация по модулю:
Module Name: APIM
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-E1BT-14D212-AE
F111 - ECU Core Assembly Number : E1BT-14F130-AB
F113 - ECU Delivery Assembly Number : D1BT-14D212-EB
F141 - Private Sub Node #1 Serial Number : ER9Y1858
F162 - Software Download Specification Version :
F163 - Diagnostic Specification Version : 0x03
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : E1BT-14D205-AE
F18C - ECU Serial Number : 0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF0xFF
F1D0 - ECU MAC Address 1 : 0x970xD70x0EO0x0D0x14
Marchelo
7 July 2016
72018
Почему не обратиться к дилеру? Авто гарантийное же!
7 July 2016
Marchelo
Не все так просто. Отсутствие свободного времени и нормального дилера рядом.
Если сам победить не смогу, тогда к дилеру...
Silver_Age
7 July 2016
72018
а тут поискать? Ford EcoSport
Vlad-FK2
7 July 2016
72018
1. Сбрось по питанию через удаление - установка соответствующего преда.
2. Сделай полный ресет через меню на экране (не знаю где у тебя но должно быть)
3. Проверь если и блютуз отваливается то Синк 1.1 под замену.
7 July 2016
Vlad-FK2
Спасибо за совет. Сегодня АКБ отключал примерно на час, не помогло. Так же делал общий сброс и сброс к заводским настройкам. Завтра порпробую отключить через пред, но слабо верится в успех... Блютуз не отваливается.
Зы. В куге у меня такой же модуль, через неделю, как вернусь домой можно будет попробовать перекинуть и перелазить конфиг.
А еще могу принудительно подать 5в на юсб и посмотреть, как будет, но это после отпуска...
Vlad-FK2
7 July 2016
72018
Поскольку питание на АКБ сбрасывал и не помогло, значит проблема в другом.
Через какой либо адаптер USB подключись к разъему куда свой USB флеш вставляешь и измерь величину напряжения на этом разъеме.
Если меньше 4,7В значит контакты плохие по соединениям от Синка до консоли (посередине есть сочленение в районе под прикуривателем сбоку) либо Синк на данном порту USB не выдаёт нужное питание.
В последнем можно попробовать на 2й порт USB переконфигурировать Синк, но нужен другой кабель миниUSB который совместим с 2м портом.
Как вариант можно штатный от S-MAX но подпилить одну сторону для того чтобы втыкался в 2й порт.
Sanek2033
7 July 2016
думаю на кугу к себе лучше подкинь, сразу станет ясно проблема в модуле или где то еще
Vlad-FK2
сейчас вроде один USB порт на синк 1.1 лепят, а на ресталовых модулях как на новом фокусе, 2 USB порта
8 July 2016
Дело в том, что я в отпуске. Набор инструментов с собой минимальный. Дома то и USB тестер есть... Но похоже, что модуль синк отрубает питание на USB через 25 сек. Вот понять бы причину: аппаратная или програмная. Может у кого из читающих есть возможность поделиться конфигом модуля APIM для экоспорта. Буду очень признателен
SiriuS
11 July 2016
подскажите, форд фокус 3 2012 г выпуска, магнитола sony экран 4.2 я смогу обновить Sync? подойдет ли та прошивка с флешки что в теме?
11 July 2016
SiriuS
Скорее всего у вас синк 1.0, который обновить с флэшки нельзя
SiriuS
11 July 2016
72018
как это проверить?
