Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
Евген2115
29 January 2016
gar715
Версию прошивки можно узнать, сделав тестовый режим приборки безо всяких адаптеров!
Powar
30 January 2016mobile
Заказ получил. Только что-то у меня не так. Собрал всё как в шапке (задал скорость, поставил перемычку, воткнул пришедший блютуз модуль) Законектился проводом к компу. Форскан и елмКонфиг провод видят. В машине ноутом ещё не пробовал. Сегодня решил испытать блютуз. Сконнектил телефон (Note3), ввел 1234, всё вроде нормально. Но сам Форскан-лайт не находит адаптер. Попробовал на магнитоле (тоже Андроид). Та же история, не видит. Причём елс висит в авторизованых устройствах блютуз. Вставил дешевый елм327, все работает. Снова разобрал, все перепроверил. Результат тот же.
Что может быть?
Зы. Провод до этого работал.
Gloom_NK
30 January 2016
Powar
Elsка какой версии?
Powar
Могу ошибаться, но вроде 2.0 rev 1.7
Если что, перемычка стоит.
Digital-Cj
30 January 2016
Powar
Чуть позже отпишу в личку. Там ещё один фикс надо будет делать, помимо тех, что описаны в инструкции.
starbor
30 January 2016
Я вообще-то спрашиваю про руководство,т.е. порядок работы. Похоже вся информация идет при создании протокола,ну уж больно долго создается этот протокол.Поэтому и спрашиваю, если кто работал со ScanXL, как это все происходит на практике
Desantnik
30 January 2016
Из-за чего могут быть такие ошибки?
Snezhnii
1 February 2016
Человек05
В настройках Forscana скорость проверь.
Человек05
1 February 2016mobile
Snezhnii точно, спасибо большое
alexey elsk
2 February 2016
всем привет. приехал мой шнурок, полез смотреть где- чего в блоках и наткнулся на такую "опцию"
нажимаю на ОК выскакивает такая же и так раз 10. потом вот так
а на стр конфигурации вообще ничего не прочитал (кроме типа РСМ и то вопрос)
Собственно вопрос: я чего-то недоустановил или с ПО автомобиля до меня как-то не так поработали (галочек понатыкано)
Romich811
2 February 2016
alexey elsk
Почитайте вот от сюда и ниже
Перепрошивка PCM (сообщение #15903530)
yatsuk
4 February 2016
Можно ли как то уменьшить скорость на bluetooth адаптере? 2М для меня многовато, хотелось бы 38400 или 115200 что бы постоянно не переключать скорость в самом els. Пробовал соединиться терминалом с модулем, но он отвечает только на скорости 38400 в режиме настройки, хотя вроде как должен на 2М и на любой запрос АТ начинает спамить в ответ до перезагрузки. Какую ему at+uart послать что добиться нужной скорости?
Spirit111
6 February 2016
Поставил плату BT на ELS27 2.0. Подключил через микро юсб, пролежал так минут 15, довольно теплый стал, ничего страшного?))
А так все работает, поставил torque, в настройках его видно.
Dionis-spb
6 February 2016
Dmitriy2k
Фото можно?
Spirit111
6 February 2016
Dionis-spb
фото чего? )
Все как в инструкции
Да, попутно вопрос возник. Инструкцию по внедрению посмотрел, но все же как обычно Пункт выставить 2Мб был упущен, разобрал, все поставил, через микро USB подключил к компу, ELS Baudrate его не увидел. Думал подключу, скорость выставлю через микро. пришлось сделать хард резет адаптера, и по родному проводу USB выставил скорость 2Мб. Сейчас же подключаю через микро, ELS Baudrate его видит. Это глюк был какой-то, или что-то я не так делал) Завтра пойду в машине проверю)
Dionis-spb
6 February 2016
Dmitriy2k
Я чот упустил - можно поподробнее что это за зверь появился - он работает и по проводу и по зубу?
Spirit111
6 February 2016
Acquiring
Ага, можно совместить с ранее купленным елс Использование диагностического адаптера ELS27
1979sergei
6 February 2016
Dmitriy2k
...пришлось сделать хард резет адаптера, и по родному проводу USB выставил скорость 2Мб...
Я сначала за неимением ноута под рукой тоже пытался подключиться не выставив скорость, но torque находил, и тут же терял адаптер.
Пришел домой выставил скорость через МИКРО USB и все заработало.
Spirit111
6 February 2016mobile
1979sergei
Ну у меня прога увидела адаптер только после сброса
vovkin49
6 February 2016
всем привет! сегодня выпала возможность ещё раз протестировать работу ELS27 v3.0(USB версия) в режиме KKL. две машины шевролет авео, хетч, с движком 1.2 и лечетти, хетч, с движком 1.4. использовался софт Chevrolet Explorer 1.7, в ELS27 выставлена скорость 38400. подключение прошло успешно, адаптер тест прошёл на ура, с авто адаптер соединился без проблем. ELSка видит и выводит все параметры и строит графики, читает и скидывает ошибки, довольно шустро. к сожалению, время было ограниченно, не было возможности дольше повозиться с блоками, и наделать скринов, для наглядного примера(на телефон сделал пару фоток), но этого хватило, чтоб подтвердить универсальность работы ELS27 v3.0
Евген2115
6 February 2016
vovkin49
Программа для всех шевроле? Есть подопытный Круз, могу потестить.
vovkin49
6 February 2016
Евген2115
круза не было под рукой)) проверить не на чем было, но по заявлению автора проги, поддерживать должен.
круз, по моему ScanMaster-ELM можно диагностить, если я не ошибаюсь.
Sholoiko
6 February 2016
поделюсь установкой в дополнение к сообщению Антона Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #17268037)
И так, у меня адаптер ревизии 1.5b с линейным преобразователем
есть некоторая особенность с bt модулями, у тех у кого плата els старого образца (не белого цвета) потребуется на bt модуле отпаять феррит и напаять диод, посадочное место под номером VD9.
И так начнем:
как донор я использовал старый драйвер для зарядки аккумуляторных банок у ноутбука, от туда я взял диод
Проверяем диод
Берем фен и приступаем к демонтажу
Отпаиваем феррит и напаиваем диод (катод в сторону штырьков)
Результат
Далее чистим плату, проверяем мультиметром, и приступаем к тестированию:
На примере Torque Pro
скорость адаптера 2М
Запускаем поиск адаптера
Вводим пароль 1234
Запускаем программу
Заходим в настройки
Выбираем устройство
через пару секунд программа соединилась
С elmconfig проблем естественно нет!
Надеюсь кому-то да пригодится)
ittrium Digital-Cj спасибо за разработку!
vovkin49
6 February 2016
Евген2115:
vovkin49
Спасибо.
Его я не смог подружить с ELS27.
у меня сразу соединился. в адаптере скорость не должна стоять выше 500000, иначе не пройдёт тест в проге. в настройках программы выставил соединение по USB на максимальную скорость 500000, прога сама поднимет на эту скорость, если в адаптере стоит меньше максимальной.
amok
10 February 2016
Как то не получилась работа адаптера с ELMConfig. Инфу по модулям прочитать не может. На запрос Vin выдало ошибку. С программой Forscan и Focccus работает нормально.
Gloom_NK
10 February 2016
amok
машина то какая?
vovkin49
10 February 2016
amok
Поставь галочку на автовыбор, поднимется скорость до 8М.
amok
10 February 2016
Gloom_NK
Машина ff3 1.6/125 механика
vovkin49
А с какой скоростью вообще надо работать с программами диагностики?
gar715
10 February 2016
amok
Так с третьим фокусом "Focccus" работает, ELMConfig то при чем?
Ilya_Dmitrievich
15 February 2016
Здравствуйте!
Адаптер отлично работает с Forscan и ELMConfig, а вот со ScanMaster запустить не смог
Возможно ли их настроить на совместную работу? Как их подружить?
Программа определяет адаптер как ELM2.1
4 people online
4 people online
