Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
694,4K
3,9K
Spirit111
11 January 2016
aleks11174
Да ни к чему не надо готовиться, я на 190 тыс продал фокуса, коробка переключалась лучше чем на орландо у шурина, с пробегом в 2раза меньшем. После неё, садился в фокуса и тащился от плавности)) Там такие пинки под зад были... Если очень хочется, тыс 50 на ремонт готовьте, чтобы неожиданно не было)
pooteen
11 January 2016
aleks11174
если у вас никаких проблемм нет ,то готовиться в ближайшее время некчему, незабивайте себе голову)) а то поначитаются форумов и ищут поломки которых нет)) это я по себе сужу
Spirit111
11 January 2016
Во-во)) И пинки сразу появляются, и работает как-то не так))) А в машину другой марки сядешь, так своя прям идеал)
aleks11174
11 January 2016
Да,да, да точно ))... Согласен)) ! Спасибо.
tas70
12 January 2016
Я тоже голову забивал. Читал много и на форуме мазда читал у них такие каробки. Сделал вывод для себя как начнутся отклонения не затягивать ехать к спецам а там что скажут. Может легче продать чем ремонтировать. Вам не кто не скажет по словам надо смотреть в живую. Примерно есле начались проблемы между 3.4 не глобальные в Москве делают за день до 40 т.р. А там все по осмотру.Вы пишите прошли 150000 а я на 92 забил голову.
pooteen
13 January 2016
кому интересно , инфа о коробке, распространенные болячки ,запчасти и цены Здесь
Pincky
14 January 2016
http://www.youtube.com/watch?v=uUgQZCsIRv8
Сорри за проблемы с ориентацией видео, пытался микрофоном держать к звуку.
В общем суть такая, некоторое время назад при возвращении домой по трассе появился звук из под капота. Слышно лучше слева чем справа. Щупали все, подумали на генератор, заменил подшипники, не помогло. Сегодня знакомый спец послушал, говорит что-то с гидромуфтой. И правда, при включении на месте задней скорости звук исчез. Масло в акпп на месте, не горелое, светлое. Коробку и двигатель не насиловал, в красную зону не крутил, не буксовал в сугробах. Масло в Акпп менял предыдущий владелец прямо перед продажей, я проехал 46 тыс. км. Может у кого-то было подобное, к чему готовиться?
Pincky
14 January 2016
Да, кроме звука, больше симптомов неисправности акпп никаких. Толчков при переключении нет, каких-то пробуксовок или подобного при разгоне тоже и вообще кроме звука в ней ничего не беспокоит.
pooteen
15 January 2016
Pincky
вполне возможно подшипник какой то помирает в коробке,а пробег то какой?
Pincky
16 January 2016
P
pooteen:
не беспокоит
170, знать бы какой помирает
Spirit111
16 January 2016mobile
Pincky
Вскрытие покажет (
pooteen
16 January 2016
Dmitriy2k
Pincky
судя повсему тот который связан с пакетом реверса ,ну где то там)) а там х.з. у меня недавно что то щелкало в районе дифференциала два дня не мог понять что это, уже приготовился к сурьезному ремонту, но на третий день все само поченилось, че эт было я так и не понял ,как и два специалиста по фордам)))
Blackman
19 January 2016
Доброго дня. После остановки селектор перевожу в P, но на парковку коробка не встает, P мигает, соответственно ключ не вынуть из зажигания. Встала на P только после резкого перевода из D в P. Возможно трос АКПП нужно регулировать. Проблема постоянно повторяется. Подскажите, можно ли отрегулировать трос АКПП и как?
swat691
19 January 2016
Blackman
У меня такое было, когда глючила кнопка на самом селекторе ( на ручке). Рекомендую посмотреть.
Pincky
20 January 2016
В общем кому интересно, разобрали мою коробку, на крышке какой-то подшипник упорный, весь в раковинах и почти сдох. Потому и жужжал. А так всё в идеале. Ну и масло+фильтр до кучи сменят раз уж разобрали, всё равно скоро пора.
Mineralogist
20 January 2016
Всем доброго времени суток! Владею следующим ТС: Ford Focus 2 1,6л, акпп, хэтчбэк 2008 г.в. с пробегом 98500. На днях пропало переключение задней передачи (Нет движения назад, вперед есть все скорости). Помогите с проблемой. Посоветуйте сервис в Санкт-Петербурге. Заранее спасибо!
Skr0LL
21 January 2016
Добрый день. Вчера считал ошибки,показал P0733 (неправильная работа связанная с 3-й передачи) и P0972. Подскажите к чему готовиться и что нужно менять. Порекомендуйте хороший сервис или грамотного специалиста по коробкам у фордов в Москве. Заранее спасибо.
coolook
26 January 2016
Наступили наши морозы и появился непонятный звук я так понимаю из акпп (машина форд фокус рестайлинг 2010 года 38т пробег) звук возникает при переключении с 1 на 2 передачу если именно на холодной даже после прогрева до 60 градусов похож на свист или прокрутку чего то. Так вот может ли кто то сказать серьезно ли это и как его убрать?
strobbs
2 February 2016
Здравствуйте. Вопрос может и звучал, но как то не нашел проблемы. Во общем проблема такова, машина холодная все как обычно коробка работает как часы. Но стоит ей нагреться как на светофорах положение коробки на D происходят пинки(дергание). Стоит еще сильней нагреться особенно в пробках к пинкам еще и чек загорается. Правда стоит проехать метров 300-500 чек потухает.
Джордж
2 February 2016
strobbs
предположу, что так проявляется перегрев.
А вот причина перегрева- вопрос...
возможно что я неправ... но в любом случае, если машин негарантийный, то для начала бы чек расшифровать ...
l2v
5 February 2016
strobbs:
у меня было подобное на фф1 (там коробка в принципе почти такая-же). Правда это было летом. Вылечилось как ни странно промывкой радиатора. Т.е. был какой-то перегрев...там же радиаторы и двигателя и кондея и коробки все вместе стоят... При включенном кондее и в пробках проявлялось очень часто.
Джордж
5 February 2016mobile
L
l2v:
Такой "бутерброд"у всех, не только у ФФ1
strobbs
Видишь, не я один про перегрев подумал.
Пробег какой у машины? Радиаторы промывал хоть раз?
strobbs
5 February 2016
Пробег около 45000-50000. Радиаторы не разу не мылись, только расходники. Хорошо если только в этом.
l2v
5 February 2016
strobbs:
зимой даже при забитых радиаторах особо там ничего не должно греться, однако это очень простой вариант - осмотреть радиатор, промыть если забитый и посмотреть как будет вести себя коробка. Но все же думаю, что если и перегрев, то вызван не забитыми радиаторами, поскольку, повторюсь, сейчас зима...
strobbs
8 February 2016
Добрый день. Я все со своей проблемой ни как не разберусь. Посмотрел в тестовом режиме: DTC#00 None. Ошибок как бы нет. Но коробка дергается. На ходу загорается мигает чек. Если стоишь, то чек гаснет. Двигатель работает ровно. Что может быть??? Спасибо за ответ.
Spirit111
8 February 2016mobile
strobbs
Посмотреть с адаптером а не в тестовом попробовать
strobbs
8 February 2016
Это что за адаптер? И что смотреть куда подключать или соединять?
Spirit111
strobbs
На диагностику съездите лучше) раз так вопрос ставится)
l2v
8 February 2016
strobbs:
elm327.
Spirit111
l2v
Елм обычный не увидит коробку.
Если не в курсе что такое диагностический адаптер и где разъём на фокусе, лучше в сервис съездить
