Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились
потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
PredatorVII
27 July 2008
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
olegBOМне отдают проводку вместе с разъемами, в которые она подключается, нужно будет просто переткнуть из них в мои...
У меня комплектация чия, а проводка от машинки по проще... как минимум различие в управлении фарами, на моей машинке ксенон с автокорректором, а на той была ручная коррекция фар... наверняка еще какие то найдутся различия... чтоб не рисковать, проще вплести в мою проводку часть под климат...
diesel-power
12 January 2016
uranus777:
olegBO Мне отдают проводку вместе с разъемами, в которые она подключается, нужно будет просто переткнуть из них в мои...
У меня комплектация чия, а проводка от машинки по проще... как минимум различие в управлении фарами, на моей машинке ксенон с автокорректором, а на той была ручная коррекция фар... наверняка еще какие то найдутся различия... чтоб не рисковать, проще вплести в мою проводку часть под климат...  |
По проводке, если проводка от рестайла и у тебя рестайл, то проблем не должно быть. Но нужно уточнить какой у тебя кузов. Если хэтчбэк, то подойдет от седана и универсала. А вот если будешь ставить проводку от хэтча на седан или универсал, то там есть нюансы с разъемом C64 - его может не быть. Но оно решаемо путем выплетания из твоей проводки.
Он самый...
подойдет от седана и универсала. А вот если будешь ставить проводку от хэтча на седан или универсал, то там есть нюансы |
О... буду знать...
В общем то продавец уже все сделал и отправил мне комплект... накину поверх родной проводки часть под климат и все...
diesel-power
13 January 2016
В общем то продавец уже все сделал и отправил мне комплект... накину поверх родной проводки часть под климат и все... |
Если в этом смысл есть, то да. Но по мне так это потеря времени, т.к. жесткую часть все равно нужно снимать, а на выплетание уйдет времени значительно больше.
а на выплетание уйдет времени значительно больше. |
я б поспорил. я недолго выплетал.
Подскажите пожалуйста от Куги блок управления климат-контролем подойдет на фф2?. Просто на одном из сайтов видел пост что они взаимезаменяемы. ...
Rika1
Сори за назойливость. Про мондео в этой теме были разные высказывания... были посты, что блок подходит но не полностью( что то не работает). А некоторые писали что лючок ставить от мондео т.к. он черный. ... где правда?
JohNicK
насчет мондео не знаю подходит или нет, а вот панельки меняются. так же можно от ФФ3 поставить лицевую панель
JohNicK
пожалуйста, обращайся если что))
Привет всем. Подскажите, разобрал панель переднюю чиню сервопривод) подключил блок управления для проверки... а он не работает. в чем причина???
Salamon7, что именно разобрал? Какие большие разъемы разъединял? Двигатель заводится?
все разъемы которые отсоединяются для снятия мягкой панели (торпедо)... включая естественно, 2 разъема от приборки климата.
Двигатель не включал, так как снял приборку саму(не знаю можно ли без неё включать). При соединении 2х штекеров к климату, включается обдув на максиманой мощности, при отсоединении правого штекера, он выключается и начинает колебрироваться заслонка..
MaximAНеисправности климат-контроляРазобрал до такого же состояния как в ссылке
Alex_223
8 February 2016
установил на фокус 2 дорест 2006 года блок климат контроля от фокуса 2 рестайлинг ( по словам продавца) теперь все горит, показывает что все работает но положение обдува не меняется до этого на старом переключалось и в ноги в на лобовое а щас дует везде по немногу. и складывается ощущение что он не так уж и правильно прогревает до той температуры которая на нем установлена. подскажите как с этим бороться а то так вообще не круто) дует нормально не с инверсией проблема только с режимами ( ноги, лицо,лобовое) стоит ли паять резисторы и транзисторы поможет ли это?) за ранее спасибо
Иван-АНТЕЙ-
8 February 2016
Alex_223
Передерните разъем C539 на блоке.
Всем привет! Подскажите, двигтаель сервопривода от фф3 с кондиционером, подойдёт на фф2 с климатом???
Движок
diesel-power
12 February 2016
Salamon7:
Всем привет! Подскажите, двигтаель сервопривода от фф3 с кондиционером, подойдёт на фф2 с климатом??? Движок |
Я не могу достоверно сказать, но визуально как минимум разъем вроде бы другой.
niht_vobla
12 February 2016
блок управления климатом от ff3 подойдет на ff2 рестайлинг?
niht_vobla
Нет не подойдет. Только лицевая панель подходит
demon_G
1 March 2016mobile
Помогите советом люди добрые.
Есть машина 05 года дорест
Устанавливаем климат вместе со всей салонной проводкой от межрестайла 07 года в месте с gem он кстати рестайловый и блок климата от рестайла
Имеем проблему не работает вентилятор печки
P1S
1 March 2016
demon_G
Смотри предохранитель F29 под капотом и проводку подходящую к нему.
P1S:
demon_G Смотри предохранитель F29 под капотом и проводку подходящую к нему. |
но до снятия кондера все работало
demon_G
Потому что ранее не использовалась эта цепь.
Посмотри контакт 3 в разъеме С111.
Со стороны торпеды зел-оранж провод будет (он идет на "блок управления мотора обдува")
А со стороны подкапотки скорее всего нет такого провода.
P1S:
demon_G Потому что ранее не использовалась эта цепь. Посмотри контакт 3 в разъеме С111. Со стороны торпеды зел-оранж провод будет (он идет на "блок управления мотора обдува") А со стороны подкапотки скорее всего нет такого провода. |
да под капотом нет такого преда
получается мне надо добавить провод на 3 контакт С111 ?
demon_G
Чтобы не тянуть провод под капот, можно организовать питание на разъеме С 111.
Со стороны подкапотной проводки провести провод с предохранителем 10 А от 22 контакта С111 на 3 контакт С111.
P1S:
demon_G Чтобы не тянуть провод под капот, можно организовать питание на разъеме С 111. Со стороны подкапотной проводки провести провод с предохранителем 10 А от 22 контакта С111 на 3 контакт С111. |
а с111 можно распиновку а то чет я ее никак не найду
demon_G
Там есть два зелено-оранжевых провода, толстый и тонкий... Вот их и надо соединить между собой через предохранитель 10А.
Serg-go:
demon_G Там есть два зелено-оранжевых провода, толстый и тонкий... Вот их и надо соединить между собой через предохранитель 10А. |
c111 это тот что за утеплителем?
