Двигатель 2.5/225
FORD попытался позиционировать S-max, как автомобиль для активной молодой семьи.
И скорее всего S-max с двигателем 2.5T для самых активных.
Возможно в России этот ход не прошел. То ли дороговато для молодой семьи? Или выбор у молодежи иной? А может это FORD ошибся.
Не встречаются-то отзывы по 2,5Т.
Однако, хотелось бы услышать реальные отзывы про S-max с бензиновым двигателем 2.5T.
Как ведет себя?
Какая динамика?
Хватает ли для такой массы?
Двигатель 2.5Т, 225лс, турбина, турбонаддув, турботаймер, клапан маслоотделитель
atyakov
24 August 2006
Двигатель 2.5/225
125,9K
TRAINER_F
5 January 2014
Madmax410:
кто подскажет уже 4 месяца ***  ни кто понять не может. ошибка утечки воздуха между дросселем и дмрв.  пока ошибок нет двигатель работает нормально, через 50-60км пути выстреливает ошибка двигателя и он начинает троить (причем ни какой-то определенный, а по 1 из 5    вразбег) двигатель тупит и не едет. турбина дует вроде нормально, по сканеру ни чего внятного сказать не могут. Может у кого было такое?
Кто подскажет? S-max 2,5Т
3.9 Нецензурная лексика
Запрещено использование нецензурной лексики. Нецензурные сообщения замещаются автоматически. Любые замены букв в словах в обход автоматической замены могут трактоваться как нарушение. Подробнее..
Было,Было. Есть трубочка с впускного коллектора (PCV) на турбину приходит, в этой трубке клапан механический обратный стоит, как правило проблема в этом клапане. Меняется он кажется вместе с турбиной, отдельно не поставляется. Может есть конторы которые ремонтируют.
САММ
28 September 2014
Помогите пожалуйста. У меня Форд S MAX 2.5T. Сервис самый близкий за 400 км и те, не могут помочь. Снял шкифт с распределительного вала (хотел сменить сальник) и понял, что на место поставить не просто (позже узнал, что нужно фиксировать валы). Может кто то подскажет, как выставить шкифт на вал. Заранее благодарен.
karam-ba
29 September 2014
САММ
Вот здесь есть кое-какая информация, надеюсь выберете для себя нечто нужное. Машина другая, но мотор тот же.
Да, и как автовладелец автовладельцу (шепотом, по секрету): никто не знает что такое "шкифт", ибо нет такого слова. Эту круглую железяку правильно будет называть "шкив"))
http://www.drive2.ru/l/1736853/
Удачи!
item
15 July 2015
Всем доброго дня!
Кто может подсказать, какие причины могут быть такому явлению.
После замены турбины и клапана машина стала плохо ехать, "затыки" и "провалы" на разгонах,
нет мощности, слышно, что турбина раскручивается, а потом типа захлебывается (тормозится).
Особо не гонял, в спокойном режиме можно было ездить, проехал 7 тыщ.
И тут зажужжала круглая штука под капотом, не жужжит только
при выключенном зажигании.
После посещения диагностов была выявлена ошибка Р0442, обедненная смесь
и рекомендовано проверить на предмет герметичности интеркулер, впускной коллектор,
патрубки и систему вентиляции бензобака (сами они этого не делают, только диагностика, жужжалку
предположительно нарекли вакуумным насосом).
После обзвона более 20 автосервисов в поисках дымогенератора и посещения пяти сервисов в нашей деревне, все-таки удалось установить, что жужжит действительно вакуумный насос (он на фото). Договорился, что возьмут на полную диагностику.
1. Что может быть причиной такой неисправности вакуумного насоса?
2. Из-за какой неисправности машина не едет? (кроме турбины, может и она, но предположим, что турбина исправна).
3. Какие виды диагностики нужны и в какой последовательности, дабы быть подкованным, чтобы сервисмены не начали лапшевание и необоснованный отъем денежных средств.
Заранее спасибо!
Сашкец
15 July 2015
item вам дорога к толковому диллеру
GaiVeR85
3 October 2015
Всем привет)) Знающие люди, подскажите, пожалуйста, подойдет ли даунпайп и катбэк от фф2 ст, вроде моторы одинаковые...
Карсерг
4 February 2016mobile
Привет всем!полгода мучался с ошибкой неисправность двигателя предполагая что виновник клапан управления турбиной. На днях залез под машину снял его взамен установив альтернативный фирмы MAC. Снова слышу свист турбины и ускорение:)) хотел спросить полезно ли будет поднять клапан с проводом и трубками наверх для доступности обслуживания? Может кто уже делал что то подобное?
Карсерг
7 February 2016mobile
Привет всем! Как проверить клапан турбины питсбургский в снятом состоянии что там должно дуть откуда куда, вроде с металлической в боковую трубку свободно, а с противоположной в боковую нет, без 12V так? Который день роюсь инете впустую.
andel
7 February 2016
Карсерг
Сложные вопросы задаешь
Попробуй пошуршать ветку teamRS, там ст и рс тюнеры, думаю они знают ответ.
andel
7 February 2016
Team RS
Intaliy
19 August 2016
Добрый день. Подскажите на моём S-MAX 2007 г. в. Стоит двигатель HUWA7S58365 2,5T. Возникла потребность в его замене. Выяснилось что таких двигателей найти проблемно, но есть двиг. HUBA 2,5Т
Кто то может объяснить в чем отличие?
firesanek
19 August 2016
Intaliy
нет разницы, просто один ставился на эс-макс, а другой на мондео.
технически они идентичны.
Intaliy
19 August 2016
firesanek
А по креплениям тоже разницы нету?
firesanek
19 August 2016
Intaliy
нет. 2.5 по сути один, ставится и на максы и на мондео и на фокусы.
Intaliy
19 August 2016
firesanek
Еще вопрос. двиг B5254T3 этот же двигатель вроде. Мне только блок цилиндров нужен, получится взять с такого? На снятом блоке стоит маркировка B5254T
firesanek
19 August 2016mobile
Intaliy
Спроси в ветке по ст
GaiVeR85
22 September 2016
Поддоны с фокусом разные, а так все тоже, ну и на максах гур, и отсутствие симпозера
andreylapshin88
4 April 2019mobile
Привет всем.
Вопрос по данному мотору,
Маслецо на шпильках коллектора со стороны КПП. Как оно там оказалось ? Как лечить?
