Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
500,2K
1,3K
BorisMan
14 December 2015
АлТекс
А что делали?
АлТекс
14 December 2015
BorisMan
Понятия не имею,главное работают.У них на ремонт по моему фиксированная цена.У меня насос накрылся и он погнал стружку.
Xander-SJ
27 December 2015
Всем привет.
Где-то я уже писал про установку ручной подкачки от евро-камаза.По мере эксплуатации выявились недостатки:
1. Постоянно(часто) выходит из строя кнопка("солдатик"), если даже ручная полностью все равно изнашивается уплотнитель внутри, если раз через раз не качать им для профилактики механизма)
2. Течь через "солдатик", в следствии 1 пункта и как результат завоздушивание системы.
3. Цена изначальная+ последующие замены "солдатика" (кнопки)
Тут на днях нарыл думаю наилучшее решение проблемы отсутствия подкачки за очень приемлемые деньги,
Простой в установке,обслуживании и т.д. и т.п.:
Груша фирмы Monark 060677088.Цена около 500р.
Админу предлагаю сообщение внести в шапку.Спс.
BorisMan
28 December 2015
Xander-SJ
Я себе такую прикупил, пока не ставил, но в запчастях видел точно такую-же для жигулей, с двумя метровыми шлангами и ценой около 200 рублей.
kozzy
28 December 2015
Xander-SJ
Поиск по теме избавил бы тебя от необходимости "нарывать" решение И эта груша, и несколько аналогов уже в теме приводились
BorisMan
Я брал такую в Руси за 120р. У нее на обратных клапанах заусенцы. Убрал их, но груша все равно пропускает. Ставить в линию топливоподачи такую точно нельзя, а менять фильтр на безрыбье сойдет. И она кстати не для жигулей, а просто кетай
Xander-SJ
5 January 2016
kozzy:
Xander-SJ
BorisMan
Такой груши по форуму я не встречал, аналог да, но его цена в 2 раза дороже.
Да и здесь штуцера прямые с ершом.
А те, что со шлангами продаются за 120 р, они не для топливной аппаратуры изначально
Xander-SJ
5 January 2016
Grigory2008:
Менял топливный фильтр.
прикинул места установки и остановился на установке через самодельный кронштейн на держатель собственно топливного фильтра,
взамен штатной Фордовской пластиковой трубки, используя штатные штуцера
Я сюда в свое время приконнектил подкачку.
MODERN
6 January 2016
Xander-SJ
Нет опасения что на соединениях этой прозрачной трубки будут подсосы, вследствии того, что на морозах она становится каменной.
Xander-SJ
6 January 2016
MODERN:
Xander-SJ
Ага, а когда мотор теплый становится то она также мягчеет.
По-моему это просто сотрясение воздуха...
Все таки инфу по грушам в шапку добавить надо
gluh64
7 January 2016
MODERN
у меня такая стоит трубка.По ней подсосов пока нет.Слышал что их раздвувает,вот за это больше переживаю(
MODERN
7 January 2016
gluh64
Ставил такую на грузовик себе - горя хапнул с ними. Зимой дубеют, начинает воздух сосать и мокреть, на жаре трещат, это да.
gluh64
7 January 2016
MODERN
Я видел,что прозрачные ставят все таки.Но другие.Видел у себя в городе в магазе для импортных фур такой,но там диаметр большой((
MODERN
7 January 2016
Да, совершенно верно. Они есть качественные, фирменные. А в магазинах в основном шляпные.
gluh64
7 January 2016
MODERN
Есть инфа где купить?
MODERN
7 January 2016
Нет, но нужно искать среди фирменных магазинов грузовиков и спец.техники
EGerK
3 February 2016
Grigory2008 и другие специалисты. Вопрос по работе дизеля 1,8 на Фокус 2, вполне возможно связанный с прокачкой топливного тракта.
Пробег 100 000 км.
Симптом: очень плохо тянет на первой передаче на оборотах до 1500-1700, т.е., как я понимаю, до начала эффективной работы турбины. Очень вяло разгоняется двигатель даже если педаль в пол. Плохо трогается с места.
Только что сменил топливный фильтр (проехал десяток километров). Механик, менявший фильтр, делал это на Фокусовском дизеле первый раз. ЕГР заглушен без перешивки мозгов.
Грешу на воздух в топливном тракте по следующей причине: проблема с троганьем с места возникла сразу после покупки машины (до этого я ездил на бензиновых). Я мучился с этим, но мирился, думая что это свойство данного дизеля (обсуждал тут на форуме), пока на второй замене топливного фильтра машина поехала только после прокачки системы с помощью ВАЗовского бензонасоса (заводилась, но, при нажатии на газ глохла). А после прокачки поехала совершенно нормально! Потом такая проблема не проявлялась, по крайней мере, явно, т.е. я её не замечал особо, хотя некоторые претензии к тяге на малых оборотах последнее время были. Например, машина глохла при попытке сразу после троганья выехать из переулка на приподнятое полотно дороги
Помнится, что примерно в 2008-2009 гг проблема влияния мелких пузырей воздуха в топливном тракте на тягу и устранения их прокачкой обсуждалась на форуме довольно живо, но сейчас я не сумел найти этой темы.
Что можете посоветовать?
gluh64
3 February 2016
EGerK
Мне кажется,что с фильтром это не связанно.
EGerK
3 February 2016
gluh64:
EGerK
Но, история с прекращением тупого поведения мотора после прокачки топливного тракта была!
И этот вопрос совершенно точно обсуждался на форуме.
LeoniD-Kamen
3 February 2016
при отпускании педали сцепления обороты по
дскакивают сами без газа.
dron2603
28 February 2016
Xander-SJ
Подскажи пожалуйста, я смотрю у тебя трубка к ТНВД тоже заменена на силикон, а какое крепление ее к насосу?
dron2603
28 February 2016mobile
Xander-SJ
И еще подскажи какой внутренний диаметр трубки и со внутренней стороны подкачивающего насоса стоит штуцер под 90 градусов? Спс.
mitos2002
14 April 2016mobile
смотрю все успокоились. ) в результате многие пришли к выводу поставить грушу. щас тоже завоздушил и без чего либо качающего никак.
хотел от портера постсвить весь день убил на создание креплений в штатное место и на замену трубок на силикон а в рез тате лягушка заработала а солярка потекла из под фильтра. снял и моставил штатный назад а систему завоздушил и старый аккумулятор посадил. вот щас грушу купи л буду пробовать с ней. блин лучше б не лазил.
gluh64
15 April 2016
mitos2002
а откуда из под фильтра?на драйве где то был чертеж крепления для такого фильтра.
kozzy
15 April 2016
а чего там проблематичного с креплением то?
вырезал из бумаги/картона макет, а потом воплотил в железе
вуа ля
АлТекс
15 April 2016
Я на стройрынке взял уголки в которых много дырочек и все прекрасно подгноняется. Когда
mitos2002:
mitos2002
ты ставил фильтр,то наверно сорвал уплотнительное рез. кольцо.Надо было смочить его и затем затягивать.
mitos2002
19 April 2016
АлТекс
Если оно и срывается то на раз два. сомневаюсь что на портере так легко срывалось. просто там все из силумита. даже резьба.Я про лягушку. На фильтрах и Ашико и Делфи резьба отличная. Вот если б изготовитель лягушек PMC заппресовал бы в лягушку нормальную трубку с резьбой тогда бы было отлично.
mitos2002
19 April 2016
gluh64
Текет между лягушкой и фильтром.так как резьба у меня была из силумита и его давно я сорвал причем не напрягаясь рукой. Сейчас же сажал на ленту-фум но она не спасла. Силиконовые прозрачные патрубки держаться на ура.по этому думаю просто куплю лягушку от камаза и вмонтирую ее.
Теперь вот вопрос.
Лягушку монтировать до или после фильтра???
gluh64
20 April 2016
mitos2002
До фильтра.Стоит у меня сейчас насос от КАМАЗа,от портера удобнее.Так как со временем воздух может начать сосать корпус штатного фильтра,даже если резинку правильно поставить.У меня так сейчас.буду ставить от портера опять.
MODERN
20 April 2016
gluh64
Что значит [QUOTE]со временем воздух может начать сосать корпус штатного фильтра,даже если резинку правильно поставить.???
Как может пластиковый корпус с течением времени измениться?
mitos2002
20 April 2016
gluh64
проблема в том что от портера надо лягушку оригинальную портера а не силумитовую хрень. иначе срывает на раз два обычным навертыванием фильтра
