Замена штатной акустики (колонок)
Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
В теме обсуждаем только замену штатных колонок, без установки сабов, усилков и прочего!!! Остальное обсуждаем тут - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
акустика, колонки, динамики, штатная, магнитола, аудио, мультимедия, модернизация
kent74
16 November 2011
488,8K
ib0dsin
21 January 2016
Да по ходу в рп7 ваще нету саба, если динамиков всего 9, из которых 8 в дверях, один центр
Chrom
22 January 2016
ib0dsin
в рп7 нет саба
radmirit
22 January 2016
Друзья, подскажите задние динамики форд фокус 2 и форд фокус 3 одинаковые ли?
pashaf_51
22 January 2016
radmirit
вроде разные где то тут читал
SaLLIka33
23 January 2016mobile
radmirit
Знаю что с 3 фф подходят на 2фф по креплениям!
AndryhA81
28 January 2016mobile
Привет народ !!! Решил что мало мне факалов , и летом буду серединки ставить какие нибудь альфарды, придётся пожертвовать карманом))) им там как раз объёма хватит
Совет кто хочет погромче ставьте сразу серединки, у них чуйка большая
Chrom
28 January 2016
AndryhA81
ну, а я тебе че говорил
AndryhA81
Chrom
Ну я 20 не хочу, буду 16 ставить а вместо факалов повербасс починю згоревший, хочу сделать по такой схеме повербасс в дверь играть будет а альфарды в объём кармана , там всё закроется и думаю получится литра 2 а то и больше, думаю должно нормально получился, а рупора в штатные места (тоже подиумы сделаю) их впринцепе можно от башки через конденсатор подключить, вот как то так планирую
Chrom
AndryhA81
Потом переделывать будешь? 20 шире диапозон играть будет, ставь 2 20 и 16
AndryhA81
29 January 2016mobile
Chrom
Так у повербассов диапазон приличный, да не знаю просто как то не хочу я 20 ставить, повербасс низы играть будет а альфарды середину орать будут, повербасс на 50 подрежу а альфарды где то 120-130, как то так думаю, спасибо за советы тебе, если что советуй (одна голова хорошо а две лучше)))
AndryhA81
Chrom
ALPHARD NM-6 Вот такие серединки хочу, а повербасс 6lc
AndryhA81
Chrom
Сори повербасс L2-6C
Chrom
29 January 2016
AndryhA81
Да не нафиг тебе компонентку ставить с эстрадкой?, ставь тогда если такой бюджет DB M60NEO 16 играют высоко если надо орать будут чисто громко объемно слушал кайф и DB M80 порежешь их с 150 будет кайф, а в зад Х6С тоже от 150-180
Альфард альфардам рознь, динамики разные еще на середину NB7-PRO но их сняли с производства, все альфард
AndryhA81
Chrom
И всё таки склоняешь к 20)))
AndryhA81
Chrom
Да блин, че ещё хотел сказать почему тут людям голову марочат, всякую компонентную акустику навяливают, много видел , человек просит чтобы погромче пело ну и качественно, и ему пишут сразу бери морельки, херцы, дд и т.п , проще взять эстраду и не париться !!! А в зад ты совершенно прав х6с самое то, и никаких каоксилок не надо , да и дверь( обшивка) от них бренчать не будет!!!
Chrom
AndryhA81
Потому что многие не понимают эстраду, с эстрадой надо саб пищи усилки обшивки переделывать, подиумы делать вложений в разы больше
Вадя_™
29 January 2016
AndryhA81, хорошие подиумы.
я б прикупил подобное творение.
насчет взада- не согласен, дверь бренчит и от штатных динов с нештатной головой и еще как стучит.( именно сейчас я так и езжу, гу успел поменять, остальное нет- зима пришла).
AndryhA81
30 January 2016mobile
Вадя_™
Да зачем покупать заделай сам, блин там вообще ничего сложного нет, для меня самое муторное было шкуркой шпаклёвку шкурить))) а про зад и правда я думаю что альфарды х6с не будут обшивки беспокоить при таком срезе , панча не будет
Chrom
AndryhA81
Вот видишь, люди просто не понимают что такое эстрадка и какие частоты играют те или иные динамики, а компонентку воткнул ниче настраивать не надо, ниче резать не надо, играет вроде лучше и слава богу
П.с. Я видел еще овалы продают
AndryhA81
Вот собрался ,выкладываю отчёт о подиумах , если что строго не судить ))) первым делом я высверлил карман фото извините нет , ну там ничего сложного нет , сверло вроде 10 брал, окуратно высверливал без фанатизма и спешки, затем вот что
мебельным степлелом прихерачиваем там где надо
Выставляем колечки , я брал подвесы для гипсокартона и обрезал ту часть с дырочками, делал однаковой длинны,с торца прикрутил мелким саморезам к калечку, затем просто подгибал с низу сколько нужно, чтоб получился доворот, и всё это дело к карману на те же саморезы, затем берём у жены колготки и натягиваем , окуратно как женскую ножку
теперь нам нужно это
Ну не все сразу а только полиэфирная смола, манежем нашу женскую ногу ))) вернее чулок, сохнет кстати быстро около часа
Обрезаем всё лишнее, и вот у нас готова основа для стекломата, берём стекломат , нарезаем его ( не сильно мелко потому что он ваще становится как сопля) , разводим полиэфирку, мажем нашу основу полиэфиркой без фанатизма, берём стекломат и раскладываем по основе, а вот теперь промазываем его пожирнее смолой, через небольшое время он станет как сопля и разглаживаете его по основе как масло на булке, я делал два слоя , сначала первый слой потом на него сразу не дожидаясь когда подсохнет, второй слой стекломата херак, я брал 150 стекломат один пакет, и мне на всё хватило
Вот что у нас получилось, торчащие излишки уберём, можно по этому всему хозяйству шкуркой пройтись 80 ,
Потом берём шпатлёвку со стекловолокном , она зелёная, шпаклюем и зашкуриваем
Потом выводим всё универсальной шпаклёвкой, делаем на совесть как под покраску ( вот тут без фанатизма не обойтись)
После того как всё высохло , я промазал везде клеем, где смог,
Где кольца я прям внутрь заливал клей и он там везде растекался, теперь что делал с дверьми, кольца у меня были прихерачены к железу потайными винтами 5 а внутри я закрутил не гайки а барашки чтобы можно было спокойно снять это хозяйство, и вот я подрезал обшивку под колечко, и держа рукой колечко заподлицо с обшивкой ... его к внутреннему кольцу
Затем успешно открутив барашки снял всю эту конструкцию с двери,внутри у меня были двойные кольца, я прошёлся поним зелёной шпаклёвкой, потом снаружи стекломат, между кольцами зелёная шпаклёвка и внутри стекломат
Вот как это выглядит на двери
Сори вот че забыл
Я пеной ... внутри подиума, чтобы звук никуда не уходил а шёл прям в дверь. Кожзамом хотел сам перетянуть но чёт не пошло у меня, пришлось знакомому умельцу отдать
Карманы на место припаивал пояльником простым , всё по старым местам, когда обшивки поставил на место я взял саморезы и кольца подимов соединил с той конструкцией которая была на двери , получилось довольно плотно и динамики поют прям в двери. Последних процессов фоток нет , ребята за это извините, просто был с ох-ного будуна, мне бы скорее похмелиться не до фоток было (прошу понять и простить), но припаял и всё поставил я чето быстро часа за два!!! Вот как то так, если что спрашивайте отвечу , делал первый раз, не бойтесь пацаны делайте всё получится!!! Главное не бздеть!!!
Вот результат
Chrom
30 January 2016
AndryhA81
Четко, красавчик, но из-за одного 16 так заморачиваться не стал бы
Аккуратно красиво, давай двадцаху добавляй потом меня проконсультируешь к лету, похоже буду делать как гараж освобожу
Кольца готовые покупал?
Шпакля отслаивается все таки от пластика ты ее клеил? А если по торцу дырок насверлить и насквозь его за шпаклевать
Чем шкурил? просто шкуркой? я дремель использовал и шкурку-губку
Где все это покупал? вместо колготок используют лайкру еще
С подвесами чётко придумал, есть еще лента монтажная перфорированная в метизах продается
AndryhA81
Chrom
Спасибо , кольца токарь знакомый вытачивал, это не шпаклёвка отслаивалась а сам стеклопластик который получился, да подклеивал где отходил этот стеклопластик, да блин шкуркой простой в ручную драчил ((( , покупал всё специализированном авто магазине, ну там всю хрень короче продают шпаклёвки, шкурки,краску, смолу, и т.д и т.п, может и у тебя в городе типа такова магазина есть, просто он не сетевой тут у нас, короче найдёшь продукцию Reoflex, и там у них всё должно быть. А шпаклёвка мертво держится, плюс её ещё и кожей притянули, вообщем всё намертво, ни жужит не дребезжит)))
17 March 2016
Chrom
AlJoy
22 March 2016
Всем привет, я новичек, подскажите пожалуйста влезут ли в задние двери колонки 18-20 дюймов?
X-Files
5 May 2016
Nick_Romanov
нет там проводов под в/ч динамики. штатно - менять проводку двери, колхозно - нарастить провода + разъём на твиттер.
Lixtarik
9 May 2016
Всех с Днем Победы! У меня рп 3, решил поставить задние твиттеры, которые приобрел и кусок проводки нашел, пока ничего не разбирал.
Назрел вопрос. Спереди через решетку видно, что динамики синие, я так понимаю это высокая серия, сзади кажется темные, так вот на рп 12 сзади тоже синие? типа высокой серии как и спереди? И есть ли разница по размеру с передними, или финис один и тот же будит? Просто сразу и их заменить что бы лишний раз не разбирать.
Exhorder
10 May 2016
А смысл менять задние? Звука как я выше понял, от них все равно не добиться при штатном подключении. Только внешний усь спасет ситуацию.
Lixtarik
10 May 2016
Для начала хочется понять какие стоят в рп 12. Там либо синий мидбас либо черный. У нас же какая то хрень. Черный ширик.
